Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
VLAN - ще е това животно?
Мнение VLAN - ще е това животно?
Като не много умен в мрежовите технологии имам следния проблем.
В къщи интернета и телевизията идват по IP (мтел/мегалан). В момента постановката ми е - едернет кабела идва от вън, разделя се от един суич на две - едното отива към STB-то и от там в телевизора, другото съм го заврял в един TP-LINK MR4320 да разхвърля интернета из къщи. Последния съм натоварил с OpenWRT... още му изучавам чудесиите.
Та въпроса ми е, не мога ли да разкарам паразитния суитч, който е най-отпред. В смисъл - кабела отвън, да влезе в рутера - оттам едното за телевизора, другото за компютъра.
Четох, четох и се оказва, че ми трябва VLAN. Не мисля, че схванах точно идеята зад тая абривиетура и какво и е различното от bridge. Но като цяло ми трябва рутера да прехвърля пакетите от и за STB-то без да умува много-много по въпроса. Незнам, явно трябва да ги отдели по MAC адрес или поне аз с мойте слаби мрежови познания така си го мисля.
Та сега има три неща дето не са ми ясни:
1. Е ли е възможно въобще това. Би трябвало.... мамка му.
2. Може ли да стане с моя рутер. За тоя атхерос дето е вътре, пише че не подържа хардуерни VAN каквото и да значи. А дали може софтуерно през линукс да му се обясни да го прави... и дали ще се справя с това...
3. Гледам че следващия модел 1043 на TP-LINK е с атхерос който подържа хардуерни VAN.... дали да не си взема един такъв.
Много ме дразни тоя суич, щото са си кабели, захранвания ... свинщини, за нещо дето не ми се струва особенно смислено.
Вто Ное 20, 2012 12:50 pm
Мнение Re: VLAN - ще е това животно?
Да не бъркаш нещо щатите :D
Виж това http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_LAN + http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame и ще ти се изясни. Ако нета и тв-то ти идват по отделни vlan-и (най-вероятно е така) ти трябва поне нещо дето ги разбира. Евентуално ще стане само с рутер ако има поддръжка за vlan-и.
Ако се оглеждаш за желязо хвърли един поглед на това: http://routerboard.com/RB2011UAS-2HnD-IN Писал съм на Дядо Коледа за едно такова :D
Вто Ное 20, 2012 1:09 pm
От форума на Мегалан:
> STP зад рутер + WiFi
> STB зад NAT
> Решение - СТБ зад рутер
Аз имам Интернет и два телевизора към тях и като прочетох колко:
"Става работата, ама..." има, заебах суича и STB-тата те да си ги мислят,
съответно моя си рутер аз да си го мисля и да не си мешаме техниката,
за която отговаряме. :D
Вто Ное 20, 2012 1:17 pm
Тия теми съм ги изчел. В две от тях преследват друга цел - да прехвърлят телевизията безжично. На мен това не ми трябва, аз искам да си пусна кабел от рутера до СТБ-то.
Третата тема, така се оплита, че стига до някакви монтански суитчове и е тотална боза.
Вто Ное 20, 2012 1:22 pm
...и е тотална боза.
"Боза" е добър термин за случая. :D
Ако прекараш нещата през твоя рутер, ставаш баджанак със админите и за всяка
потенциално пречеща промяна в настройките трябва да се съгласуваш с тях.
Ще ти се прииска да смениш фърмуер на рутера, да минеш от OpenWRT на друго...
Съответно, ако нещо се обози, отговорността става солидарна, и сещаш се... :D
Закопай го някъде тоя суич да не ти е пред очите и така. :D
Вто Ное 20, 2012 1:26 pm
Не го разбирам това. Какво общо имат сисадмините? Нали това е идеята на цялото упражнение с тия VLAN, админите да не виждат нищо.
Нещо продължава да не ми е ясно с тоя VAN. Слиза ли той на ниво MAC адрес или работи над него?
Вто Ное 20, 2012 1:46 pm
Само кажи какво е VAN, за да стане ясно за какво говорим. :)
Вто Ное 20, 2012 1:54 pm
Сложиш ли тяхно оборудване (STB) зад свое (твоя рутер),
ставаш част от екипа на Мегалан, дори и невидим за тях. :D
А ако си на порт на техния суич, максимално добре си разделяте
и оборудването, и отговорностите за работоспособността му.
А ако яко си му набрал на суича да го махнеш, не ми обръщай внимание. :D
Вто Ное 20, 2012 1:56 pm
Private написа:
и оборудването, и отговорностите за работоспособността му. :D
Да бе, да :D
Може, ако Радка Пиратка от съседния вход ми настройва техниката :)
Вто Ное 20, 2012 2:01 pm
syscop написа:
VLAN де, грешката е в пръстите. :)
това:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Support
Вто Ное 20, 2012 2:02 pm
Най-просто: всеки ethernet frame отговарящ на 802.11q носи в себе си инфо за коя виртуална LAN e предназначен (12bit tag). Dumb устройствата обикновено пропускат прозрачно тези фреймове. Smart устройствата ги насочват към virtual LAN, за която са предназначени.
Пример: имаш VLAN 3 и 4 идващи на порт 1 (примерно) на умен суич; можеш да изкараш трафика от VLAN 3 на порт 2(пример) като в същото време му махнеш таговете, т.е. фреймовете, които излизат от този порт нямат tag, респективнo на тези, които влизат се генерира tag (3) и съответно стават част от частната мрежа 3. По аналогичен начин и за VLAN 4. Дано не съм го написал много объркано :)
Вто Ное 20, 2012 2:14 pm
Не си. Това го разбрах :)
Сега как това кореспондира с буламача който ми пускат Mtel по кабела? На входа на апартамента нещата вероятно не са тагнати, нали?
Вто Ное 20, 2012 2:19 pm
На входа са ти тагнати, имаш един таг за STB-то, един таг за интернета (и един таг за телефония, който при теб не се ползва, но това са подробности)
И двете след това излизат на различни портове на суича ти и от там отиват в конкретното оборудване.
Ако имаш интелигентен управляем суич - не би трябвало да имаш проблем и да го смениш. Подозирам обаче, че като цена ще ти дойде доста по нагоре от текущото, а и Мегалан винаги могат да се оправдават с твоето оборудване за проблеми и с телевизията, и с интернета.
Вто Ное 20, 2012 3:12 pm
Там е проблема, аз не съм сигурен, че са тагнати още на входа. Защото суитча, който в момента ми сложиха е някакъв TP-LINK, не го загледах детайлно, ама ми се стори, че не е нещо особенно. Т.е. едва ли разбира от тагове.
Незнам защо, но си мисля, че работят без тагване. Тяхната мрежа е затворена, демек тоя STB не работи извън техния LAN, т.е тагове не им трябват.
Суитча мисля, че е:
http://www.tp-link.com/en/products/deta ... TL-SF1008D
Ама ще проверя като си ида.
Вто Ное 20, 2012 3:17 pm
Е и аз имам някакъв такъв суич тука, той от никакви тагове не разбира. Не че ми е ясно за
какви тагове става дума де, то в етернет хедъра няма много място за такива работи.
Държи се като нормален суич, т.е. най-обикновен разклонител (това, че буферира и препредава
и запомня кой MAC накъде е остава невидимо освен ако искаш да подслушваш с нещо цялата
мрежа).
Едва ли можеш да го махнеш и заместиш с рутера, нали адресите след рутера ти са вече
транслирани - а преди него са си техни, на доставчика, и явно им трябва повече от един
щом са ти сложили суич.
Вто Ное 20, 2012 4:40 pm
