Отговори на тема  [ 86 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Купуване на климатик....
Мнение Купуване на климатик....
Някой има ли доверен човек в София, който да е наясно с климатиците, монтажа и подръжката им? Трябва да купя един климатик, а това е ебати приключението. Информацията е толкова много, че просто се отказах да я асимилирам - нито имам време, нито желание.
Търся си човек за консултация, който обаче да не е поредния преквалифициран разбирач по всичко, да дойде да огледа, да препоръча, ако може и да монтира и подържа.
иначе ми трябва за следното:
1. Активно охлаждане и активно отопление.
2. 15 квадрата стая + запас за 10 квадрата кухня и коридор. Второто ще се ползва по-скоро по изключение.
3. Панел с изолация и ПВЦ дограма. Отгоре никой не живее. Изложение юг и югозапад.
4. От основно значение е комфорта - шум и адаптивност на струята за вътрешно тяло и шума на външното тяло. В стаята ще се спи.
5. Цена 1000-1300лв. До 1500лв. при наличие на някакъв страхотен избор.
6. Здрав и с колкото се може по-дълга гаранция.
7. Може и втора ръка, ако ще е японски и достатъчно здрав.
8. Мразя китайски стоки, ама ако няма как....
Пет Авг 03, 2012 2:37 pm
Мнение Re: Купуване на климатик....
Е ти нищо не каза... За 1500 лв. ще си счупят краката да ти сложат климатик - с фешън дизайн, ултра тих и т.н. всички екстри. Един приличен климатик 12-ка с монтаж имаше до оня ден оферта от Техномаркет за 600 или 700 лв. Мисля че Самсунг беше не инвертор. Външното тяло е нормално шумно.
Пет Авг 03, 2012 3:16 pm
Не ми трябва фуражомелка, а климатик.
1500лв. е за нещо наистина върховно, по скоро около 1000-1300.
Даже се чудя дали да не експериментирам с японец втора ръка. Просто имам невероятна алергия към китайски чудеса в последно време.
Пет Авг 03, 2012 3:57 pm
Е нали това имах предвид - за 1500 лв. спокойно ще получиш върховно.
едит : и не знам защо се насочваш към японец втора ръка. Виждал съм няколко парчеладисани : всичките имат трансформатор 220/110 волта... Може би са били по старички - незнам. После самите инвертори (хардуерно) не са нищо особено като технология. Единия даже моста беше с блок с биполярни транзистори. А за компресорите нищо не мога да кажа - идея си нямам как са.
И ако ще вземаш втора употреба - гледай поне да е с меден външен радиатор. Алуминиевите имат навика да се пробиват.
Последна промяна Cekins на Пет Авг 03, 2012 4:41 pm, променена общо 1 път
Пет Авг 03, 2012 4:27 pm
ми дайте някой модел де... Всеки вика - вземай панасоник, вземай дайкин, вземай митсубиши... Ама те имат барем по 30 модела и цялата тънкост е в буквичките. А нямам намерение да изчета целия setcom.bg за да се образовам по въпроса, кой бил с китайски компресор, кой копа му бил нереален и т.н... темата ми е безкрайно безинтересна.
В момента проучвам еретичния вариант за втора ръка японец на 110V.
Пет Авг 03, 2012 4:31 pm
Ами да ти кажа често голям хазарт ще е тоя втора ръка. Тия за които говоря всички бяха със спукани външни радиатори. Все японци на 110 волта... Почват да им заминават разни елементи (най вече електролитни кондензатори). А управлението е във външното тяло - изложено на всички природни стихии.
Пет Авг 03, 2012 4:43 pm
Чакай да размътя водата още малко... :D
Две подразделения на Мицубиши произвеждат климатици - Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries. Моделите им са различни като параметри, визия и екстри. Имат различни вносители. Както може да се очаква, всеки от тях обяснява, че продава по-доброто Мицубиши... :D
Пет Авг 03, 2012 5:30 pm
Демек искаш да ти се свърши работа качественно. Пращам ти един телефон на лични на мой познат от който мисля, че ще останеш доволен. :)
Пет Авг 03, 2012 6:02 pm
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm
Цецо,
аз живея на квартира с почти същата конфигурация вече две години; около 15 квадрата стая, още 10-ина квадрата за малка кухня и голям коридор, където съм сложил етажерки да си слагам нещата, и изобщо не го климатизирам; за кухнята същото - ако е зима - като готвиш се стопля, ако е лято - като готвиш си отваряш прозореца, а там не пече слънце през целия ден и се охлажда бързо; вратите към кухнята и коридора държа затворени, през лятото като съм на работа държа щорите спуснати, и всички прозорци полуотворени, това лято съм включвал климатика само през много големите жеги, но дори и тогава би било поносимо без климатик - ако се налага; странно е, но явно тези щори пазят много, разликата ако ги оставиш вдигнати е голяма; е, ако има друг човек през деня там, ще трябва да ги вдига и сигурно ще е различно; западно изложение; пвц дограма, блокът не е панел, не знам точно какво е, някакво ново строителство, не разбирам много; апартаментът е на ъгъл на последния етаж - над мен е покрив, и имам две външни стени; хазяинът каза, че климатикът е нов, но по-скоро е малко употребяван втора ръка; сега чета модела - 'Panasonic inverter R410A'; лично аз нямам никакви забележки, може да се регулира посоката на въздушния обтек, също и нивото на зашумяване (automatic, silent, powerful); нямам топла вода и съм с бойлер, така че реално плащам само ток (имам хладилник, пералня, котлон, компютъра не го спирам никога) - през лятото ми се връзват около 40 лева сметка за ток, зимата са около 80; за профилактика ми взеха тази зима около 40 лева, ако не искаш касова бележка е с около 15 лева по-малко; профилактиката не е задължителна, разбира се; зимата не го спирам изобщо в продължение на около 4 месеца, защото макар да не съм през деня у дома, имам риби, а и рибите са хора; като заговорих човека от профилактиката какво точно е качеството, той ми каза, че отдавна правят машините да изкарат по 5-6 години, и толкова (ако помня вярно); аз не разбирам от климатици, но от тази машина съм много доволен; обаче - аз зимата го нагласям на 18-20 градуса, само ако се настина - евентуално го слагам на 22, просто на мен ми е добре така; на много хора може би няма да им е добре, и ще има разлика; и това е - дано да е от полза тази информация
Пет Авг 03, 2012 8:23 pm
Местоположение: Котел
хич не е еретична даже. Ако имаш някой грош отгоре може да се замислиш и за нов такъв.
Оригиналните японски имат извънземен КОП и разликата в консумираната енергия ще се изплати предполагам бързо. За комфорта да не говорим.
И аз си търся втора клима и този път ще е с йероглифи по нея. Имам Mitsubishi за европа и съм много доволен. Вярно няма екстри но го пускам и забравям за него - не се чува, топли и при -15.
Само КОП-а му е малък, към 3.7
Е те този юнак съм си харесал - Mitsubishi - MSZ-Z28P, при него КОП-а излита на 6.05. Има и доста по-добри по този показател, как ги смятат и правят япончетата направо се чудя :rolleyes:
Пет Авг 03, 2012 10:45 pm
Той копа е малко разтегливо понятие, ама си прав, че на японците наистина е по-голям. То има и нови в БГ с такъв коп, ама почват от 2500 нагоре.
Пет Авг 03, 2012 11:51 pm
Не знам, аз преди няколко години като избирах цените на марковите бяха в пъти спрямо кучемарковите ;-)
При мен проблемът беше, че помещението е много голямо (4-стаен апартамент с 3 външни и с махнати вътрешни стени), та за марков трябваше да се изръся. В крайна сметка реших, че параметрите са по-важни от марката и не съжалявам (да чукна на дърво).
Значи повечето климатици са до -15С, аз препоръчвам -25С (в наше село вятъра си духа директно от Сибир). Естествено шума на външното и вътрешното тяло е много важен. Колкото и да е смешно софтуера също е важен... с калпав или се обледяват, или се размразяват през 5 мин. Но за целта софтуера трябва да знае точните температури. Те всички мерят, но препоръчвам климатик, който си показва постоянно външната и вътрешната температура. Тия дето показват, обикновено и мерят точно, щото ако не мерят бързо се разбира ;-)
Вътре пък добре да мери както при тялото, така и в дистанционното (което също да си показва целогодишно температурата). И управлението да е спрямо дистанционното. Иначе няма точност слагаш 22С то ги прави около вътрешното тяло, а на ниско или далеко от него температурата може да е различна. Освен това като има две температури и софтуера знае кога трябва да духа по-силно, даже моя като види че има голяма разлика и не се компенсира си намаля мощността.
Та тия екстри освен за софтуера и за диагностика е полезно... Виждам температурите, виждам каква мощност е избрал и веднага мога да кажа дали е нормално или има някакъв проблем.
Това на което се спрях е Osaka - звучи като японски, ама няма такъв завод, просто китайски части, сглобявани в Бургас ;-) Единственият им проблем е на какво ще случиш. Някои се чупят, други не. Вероятно нямат контрол на качеството, знам ли.... затова е като на лотария ;-)
п.с. А за КОП-а. не гледайте само стандартната стойност (тя е при една температура -5С май беше). По-важно е да има КОП в целия диапазон –25 до +25С, а не някаква пикова стойност.
Съб Авг 04, 2012 12:15 am
milenjs написа:
...Оригиналните японски имат извънземен КОП и разликата в консумираната енергия ще се изплати предполагам бързо. За комфорта да не говорим...
Лъжат, разбира се. Имам практически наблюдение. Климатици като климатици. С малко повече глезотии. В някои от сайтовете в които ги рекламират дори не могат да смятат. Като разделим "отдадена мощност" на "консумирана мощност" не получаваме обявения КОП. За конкретния модел поне това са сметнали, но пак лъжат. :D Всички климатици които освен охлаждане имат и отопление, на отопления отдават по-голяма мощност. Да видим дали на някой ще му светне лампата защо е така и защо е при всички. :D А, ама при "япончо" не е така... :D
Спекулира се с това, че в някакъв конкретен режим КОП стигал толкова. Е, и? Само там ли ще го използваш? Това че са като коледни елхи кой го плаща? При спиране половин час си "тупа филтрите"? Сигурно и това някой го плаща? :D
Даже не ми се повдига въпроса за сервиз и за резервни части на склад...
Според мен са доста надценени благодарение на градските легенди...
Съб Авг 04, 2012 12:54 am
Абе според мен ако ще купуваш, купувай нов марков, примерно daikin или mitsubishi, по мои наблюдения тези две марки са най-добрите, естествено наблюденията ми не са над модели за дома, а по скоро над индустриални.
За тия японските които се продават тук, в смисъл правени за японския пазар, не знам дали няма да имаш проблеми. Първо дори новите не се знае дали са нови и защо са стигнали до тук, дали не са били с дефекти преди това ? Тези пък които са работили не се зане още колко живот им остава. Да не говорим че трябва да слогаш и трансформатор, едни 5-6% от разхода ще отидат в трансформатора, всъщност много зависи, може и повече да са.
Съб Авг 04, 2012 9:21 am
miro_atc написа:
Вярно че КОП-а пада с температурата, ама не твърде. Отдаваната топлинна мощност пада сериозно, ама заедно с нея пада и консумацията, та това се компенсира с преоразмеряване.
Всъщност, значението на КОП-а се надценява и дали е избран модел с 4 или 6 няма особено значение, щото в единия случай сметката е 40 лева, в другия 25 и тия 15 лева разлика трябва да се трупат сума години, та да изплатят разликата в цената и да има реална икономия. Пък след сума години - я камилата, я камиларя.
loser написа:
Не е задължителна, разбира се. Само дето обикновено с дребни букви пише, че без нея отпада гаранцията - и реално имаш гаранция 1 година.
Съб Авг 04, 2012 12:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
