| 2 изречения за превод http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=1026 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пет Сеп 16, 2005 12:21 pm ] |
| Заглавие: | 2 изречения за превод |
Нещо не ми е силна страна англииския. Някой ще ми преведе ли тия 2 изречения че нещо не схващам точно смисъла. "Whether the CPU supports Read-While-Write or if the CPU is halted during a Boot Loader software update is dependent on which address that is being programmed. In addition to the two sections that are configurable by the BOOTSZ Fuses as described above, the Flash is also divided into two fixed sections, the Read-While-Write (RWW) section and the No Read-While-Write (NRWW) section." благодаря предварително |
| Автор: | Predator_MF [ Пет Сеп 16, 2005 12:44 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе малко странно ми звучи... Независимо дали процесора подържа RWW (четене по време на писане Рядко се срещат такива изречения, тва само някой китаец може да го измисли |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пет Сеп 16, 2005 1:26 pm ] |
| Заглавие: | |
Да явно и на български звучи толкова глупаво колкото и ми се стори англииския вариант. Ще се спрравя някак и без да проумея значението на тоя бисер |
| Автор: | Dimitar [ Пет Сеп 16, 2005 7:00 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ми да му го бяха редактирали атмелците - или каквото напише някой китайски селянин, това си слагат в документацията |
| Автор: | the_real_maniac [ Пет Сеп 16, 2005 10:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: 2 изречения за превод | |||||||||
значи не е букв. превод , а съм се опитал да вложа логика, но като гледам има едно above - което означава ,че определено трябва да се чете от по-горе ------ Независимо дали процесора поддържа четене-по-време-на-запис, ако процесора бъде прекъснат по време на обновяването/update-ването на BootLoader-a той(процесора) помни адреса до който е бил програмиран. В допълнение към двете секции , които са конфигуриуеми от BOOTSZ Fusez и бяха обяснение по-горе , Флаш-а е също разделен на две определени секции/части, такава която поддържа четене-по-време-на-писане, и такава, която не поддържа четене-по-време-на-запис. ----- Мисля си ако и 3-ти човек направи превод съвсем ще изчистим значението, колкото и шантаво да e написано на английски това |
