Справочници по физика и математика
Мнение Справочници по физика и математика
Случайно на някой да му се намират справочници по физика и математика в електронен вид? Добре ще е да са на български, но и на английски, руски и испански ще свършат работа ...
На книжен носител на български имам книга "Математически формули" от Ханс Барч, която обхваща цялата математика която съм учил в училище и университета. Търся нещо подобно и за Физика в електронен вариант.
Чет Май 24, 2012 9:43 pm
Мнение Re: Справочници по физика и математика
Здравей!
http://mirknig.com
търсиш примерно със "Справочник физика". :)
Чет Май 24, 2012 10:55 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Имам една енциклопедия по физика на руски ,но май няма да свърши работа. Като си спомням как я теглих преди (на dial-up имах карта след 2 часа през нощта и ставах да тегля ), а беше сканирана лист по лист :lol: 5 тома по 500 страници.
Чет Май 24, 2012 11:06 pm
hyperphysics...
Чет Май 24, 2012 11:36 pm
Благодаря Ви за линковете. Намерих в тях това, което търсих. :supz:
Пон Май 28, 2012 10:06 am
А аз си мечтая да си намеря в електронен вид томовете с
"ръководство за решаване на задачи по висша математика", едно време от тях
най-лесно схващах кое за какво е и как. Сега ако ми потрябва да решавам
диференциални уравнения или разните двойни и тройни интеграли ще трябва да ровя
по тавана на "Гурко" да ги търся - и не съм сигурен, че ще ги открия всичките.
Пон Май 28, 2012 10:26 am
Абе, tgi, на теб до сега колко пъти ти се е налагало да решаваш диференциални уравнения в работата?
Пон Май 28, 2012 12:23 pm
Местоположение: Ботевград
tgi написа:
http://www.btu.bg/bg/ucheben_proces/uch ... tvoBM1.pdf
http://www.btu.bg/bg/ucheben_proces/uch ... li/BM2.pdf
Мисля, че тези са за ЛААГ и Анализ1, ама пак по-добре от нищо :)
Пон Май 28, 2012 12:34 pm
dan написа:
Е очевидно не много ако въобще, инак щяха ли да ми трябват тия книги :) .
Но изпитвам паника при мисълта, че мога да изгубя някакво знание, което съм имал
и си мисля, че имам на повикване. Дъра-дъра, сега ако река да ги викам баш тия
работи от анализ-2 ще има само да си виикам, ако не дойдат книгите нищо
няма да направя. Инак като дойдат много бързо се справям де, не се е случило
досега нещо дето съм знаел да трябва да го уча пак :D .
Обаче си ме гризе мисълта "ама дали ги имам тия справочници на тавана", най-вече тоя
за анализ-2 май беше дето ме съмнява дали го имам :D .
Пон Май 28, 2012 5:40 pm
Zeus написа:
Ей, мерси! Тия изглеждат прекрасно - остават само май още две части бяха!
Пон Май 28, 2012 5:44 pm
dan,
Вярвам, че няма защо да те убеждавам, че няма как да сметнеш преходен процес в електрическа верига без интеграли и диференциали. Случвало ми се е няколко пъти до сега, като последния беше преди около 2 години ... Почти всичко бях забравил и не ми беше много лесно да си припомня забравеното ...
Не, че не правя симулациите на схемите си със Спайс-а, а-ма ако трябва да се изчислят точни стойности (а не да се нагаждат) няма как без това ...
Математиките от ТУ са 5 тома
Пон Май 28, 2012 5:48 pm
е, то и аз използвам диференциалните форми за стойността на тока през бобина при приложено импулсно напрежение, както и за напрежение върху кондензатор. Но нищо повече. И то това го правя само за най-критичните режими. (Например за тока през дроселите на pfc при минимално/максимално входно напрежение).
Пон Май 28, 2012 5:53 pm
А бе едно е просто да диференцираш нещо или подобни гимназиални упражнения дето
човек "на сън да го бутнат" ги знае друго са разните интеграли по повърхнина и т.н.
Впрочем това "на сън да те бутнат трябва да го знаеш" го казваше учителката ни по
математика до 8-и клас, тя и други неща казваше (настрана от това на което ни научи
много добре) :D .
"Дървета бе, дървета. Стените ако чуят и те ще чуят."
" Бойко, глйедкаш ли си керемидките отсреща? То който така глйедка догодина пак
тук ще стои да си ги глйедка" .
"Димитрйе, ти таз година там голям сън му удари" (това последното към мене,
бях се преместил на доста скрит чин назад... ).
:D :D :D :D
Бая събитие беше, всъщност може би и сега не си давам достатъчно сметка какъв
късметлия съм бил да попадна в неин клас.
Пон Май 28, 2012 6:23 pm
dan написа:
мен ми се налага сравнително често, и ползвам волфрам алфа. никакви книги и справочници не могат да се мерят с това чудо. понякога ми се налага да решавам на ръка, най-вече при векторни уравнения, или не мога да ги обясня на алфата, или не е направен за такива.
Вто Май 29, 2012 7:13 am
zaphod написа:
Това да не ти се налага около някакви инвертори с векторно управление, че ти май с подобни машинки се занимаваш (или се бъркам)
Сега го погледнах това волфрам алфа. Симпатично изглежда.
Вто Май 29, 2012 9:05 am
