Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
Особеното на италия е застаряващото население. Вероятно същия проблем ще имат и в германия и затлъстяването в щатите
Някакво лекарство дало добри резултати
https://m.dir.bg/dnes/svyat/pekin-obyav ... oronavirus
Сря Мар 18, 2020 9:17 pm
Една, според мен, правилна гледна точка.
https://fakti.bg/mnenia/456059-doc-mang ... e-i-geshev
Сря Мар 18, 2020 9:22 pm
Застаряващо, застаряващо, застаряващо... мии старците да си стоят вкъщи и да си гледат внучетата пуснати в грипна (не коронавирусна) ваканция! Например вуйчо ми това прави.
Моичкият изкара много тежък грип, после ходи 2-3 дена на училище и пак се разболя. Чак след това се усетиха да обявят грипна ваканция, всъщност втората, щото първата беше когато почти нямаше грип. Но не го пущахме на училище от отговорност към другите, въпреки че е седми клас и всички знаемк'ви говна е приготвило образУванието за тази възраст.
Младите да си ходят на работа, бре! Сигурно някои вече са изкарали короната без да разберат...
Сря Мар 18, 2020 9:38 pm
Нека да свършим една полезна работа - да издирим, кои са тия одобрени, сертифицирани
бързи тестове със секрет или капка кръв, и колко струват? Явно има в Alibaba, даже и в Linkedin
взеха да предлагат, по 20бр. в кутия - но искам да го чуя от лаборант или доктор. Тестове, които не се нуждаят
от допълнителна апаратура за анализ имам предвид.
Няма нищо да помогнат предполагам, но ей така "for the record" както се казва.
Или пък човек ако се чувства зле и се тества положително, като отиде с резултат - може да го полгеднат малко по-сериозно.
Или ако вече се чувстваш добре, да провериш че не си заразен.
Сря Мар 18, 2020 9:48 pm
miro_atc написа:
Италия не е изолиран случай, по-скоро изпревариха останалите... Ето примерно статистика на умрелите. Средно за света бройката се удвоява на 9 дена. Единствено Китай може да се каже, че е изключение там е на 30 дена.
Верно това е производна на функцията, ама както и да го въртиш няма "по-устойчиви". Освен може би Африка където средната възраст на населението е под 20г, там смъртността ще бъде определено много по-ниска.
Това с груповия имунитет би могло да проработи при условие само и единствено, че изобщо може да се изгражда имунитет. Всички учени обясняват, че това е един много тънък момент. И никой не знае отговора към този момент. И точно поради тази причина казват, че не може да се пуска ваксина бързо. Проблемът го обясняват с поведението на антителата. Ако нямаш антитела, нямаш имунитет и резултата е ясен. Ако имаш достатъчно антитела резултатът също е ясен. Въпросът е, че при малко антитела положението обикновено било много много по-кофти, отколкото ако изобщо нямаш такива. Затова всички ваксини се тестват много подробно, за да се гарантира, че изграждат необходимите антитела при всички възрасти, при всички ситуации и т.н.. Имало е вече проблеми в миналото и никой не иска да повтаря грешките. По тия причини не чакайте ваксини скоро. Може би скоро ще ги създадат, но няма да ги пуснат толкова бързо.
Така че и ваксината и имунитета като цяло на тоя етап са под въпрос. Сигурно е само, че отидем ли в тая посока... най-вероятно ще намалеем с 1% на първо време. Аз не мисля, че това е добра цена, още повече, че срещу нея няма нищо гарантирано.
Никъде няма такава дране като в Италия. Смъртността е два пъти по - висока от средната. Даже Иран по-добре, до колкото може да им де вярва де.
В едно е прав този, няма начин в Китай да има 16 нови болни за ден, ако се разчита на карантина или изолация. Просто няма начин.
Явно имунитет се изгражда. А това може да направи масовото ваксиниране излишно, което би било много добре.
Сря Мар 18, 2020 10:13 pm
Ти сериозно ли мислиш, че 1 млрд. китайци за два месеца си изградиха имунитет?
Естествено, че има начин да се спре заразата. Начинът може да е груб, но е прост. Издирваш всички заразазни и ги затваряш. Ясно, е че на китайците им е по-лесно щото там държавата им не се церемони и всички слушкат. Но никой не е казал, че на нас трябва да ни е лесно.
Въпросът е, че някои държави решиха изобщо да не опитват. Стратегията стойте вкъщи и не се обаждайте е точно гаранция, че заразата ще се разпространи. И пълна абдикация на държавата. Да, ти като си стоиш вкъщи и не се тестваш най-вероятно няма да заразиш други. Обаче теб те е заразил някой и той още може да е без симптоми и да заразява други. Може и ти да си заразил някой, който също още да е без симптоми и да заразява. Затова, ако държавата иска да спре заразата, единствения вариант е яко тестване и като се хване един, да се издирят всички с които е имал контакт. И да се поставят под карантина.
И естествено това се прави в началото, докато случаите са относително малко. Италиянците не го направиха, По-точно не го взеха насериозно. Никой не спазваше карантина, даже даваха как положително тествани ходели да карат ски и т.н. Както и у нас имаше такива идиоти. Чак като почнаха да мрат се усетиха.
И пак казвам, дано да се изгражда имунитет, ама това не е 100% сигурно. Нищо чудно и да не се изгражда или пък тоя вирус да почне да мутира както грипните и всяка година да ни удря. Нали се сещате че после няма изчистване. А може да се изчисти, както се изчистиха другите коронки като сарсове-марсове. В случая обаче гарантирано няма да се изчисти заради простотията на някои хора. Остава да се молим за ваксини и да няма лоши мутации и имунитети, все неща, които хич, ама хич не са сигурни.
Сря Мар 18, 2020 11:04 pm
аз гледам много да не мисля за най черните варианти, дано се разминем само с малкия шамар
ама силно ме смущава тоталната малоумщина както на населението така и на управата,
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/4-patrul ... -karantina
и пълната неспособност да реагира която и да било държава, а какво остава за България, където тепърва започнаха да шият защитни средства едва след като лекарите се разбягаха
такива защитни средства трябва да има по принцип държавни резерви за спешни случаи. ще шием - добре ама защо чакаха да изреват докторите и чак тогава да започнат. луда работа... аз дето съм един никой предвидих кога ще стигне и при мен и кога в БГ много преди да се случи, и то без да съм задълбавал много, няколко дена следих новините и ми светна лампата, а на тия тикви нищо не им святка
Сря Мар 18, 2020 11:14 pm
lcr написа:
Правилна според кого?
По-горе дадох линк на сериозно изследване от сериозни хора. Прогнозата им е към 1% смъртност, ако нищо не се прави. Това е така да се каже песимистичната оценка. Реалните им очаквания са два пъти по-малко. Да речем 0.3-0.4%, ама това са проценти от населението при една вълна. Никой не може даде гаранция за имунитет или за ваксина, демек вълните може да са повече от една.
Това са фактите, който както иска да ги тълкува. Да, не е краят на света. Слава Богу тоя бацил не ни заплашва да ни зачеркне тотално. Ще се преживее от повечето от нас. Въпросът е какво точно трябва да се случи, за да се види че имаме проблем? Този бацил е 10 пъти по-опасен от обичайните грипове. Трябва ли да се пръкне някой 100 пъти по-опасен? Щото както казах има такива бацили, просто още не са се прехвърлили по хората, засега...
Сря Мар 18, 2020 11:32 pm
Правилно, а?
и тоя идиот има правилно мнение...
Сря Мар 18, 2020 11:38 pm
miro_atc написа:
Миро, най-нормалното нещо е вирусите да мутират. Нали не си мислиш, че сме по-отракани от нещо дето милиони години е регулирало живота на тая планета? Испанския грип е преборен без ваксини. С имунитет.
Относно имунитета - ако не го развием - ще мрем. Никакви карантини няма да помогнат. Нито ваксини.
Колкото по-бързо го изкараме, толкова по-бързо ще продължим напред. Света не може да си позволи дълга карантина, това е безумно.
От твоята статия:
Средната възраст на починалите и хората с положителен тест за коронавируса е 79,5 години,
Това какво ти говори, в БГ средната продължителност на живота е по-ниска!!! Черен хумор, ама във БГ хората не стигат до там и без вирус.
Последна промяна Цецо на Сря Мар 18, 2020 11:49 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 18, 2020 11:39 pm
Споко бе, при тая смъртност нищо няма да стане, реално и 40% да е смъртността и 100% да го преболедуват пак ще сме много далеч от мрането, ще останат едни 3 млрд поне, друг въпрос е какъв ще е преобладаващият цвят на човечеството.
За смъртността в Италия може да има и друга причина, пушенето. Китайците казват, че много вероятно голямата разлика в смъртността между мъже и жени да не се дължи на пол или генетика, а на това че процента на мъжете пушачи в много по-висок от този на жените пушачи, и с оглед белодробните усложнения това може да е сериозен фактор.
Сря Мар 18, 2020 11:48 pm
Ако са и 80 годишни пушачи...
Апропо, да говорим за траен имунитет при такива възрасти е излишно.
Последна промяна Цецо на Сря Мар 18, 2020 11:55 pm, променена общо 1 път
а таа "пандемия"?
https://dnes.dir.bg/svyat/pandemiyata-v ... e-magazini
Сря Мар 18, 2020 11:54 pm
нящо такова се пише за пушачите ( колко е вярно е друг въпрос )
https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/587241
Сря Мар 18, 2020 11:58 pm
Има логика. Когато на входа средата е враждебна...
Чет Мар 19, 2020 12:22 am
