Отговори на тема  [ 1018 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68  Следваща
Boeing 737 Max 8
Мнение Re: Boeing 737 Max 8
Рек, ако не те мързи - трий. Копирах в нова тема.
Вто Фев 23, 2021 3:16 pm
То теоретично и при излитането не би трябвало да е проблем ( загубата на двигател ) - нали има V1, Vr, V2 скорости и пърформънс-шийтс на самолета (и настройки в FMC)в която се вкарват различни параметри - дължина на пистата, надморска височина, стандартна(2 градуса) или повече на Departure процедурата за набиране на височина и те ти дават MTOW (максималната маса) с която можеш да излетиш от дадената писта на дадената надморска височина. Ако ти гръмне двигателя преди V1, навлизаш в изчислен RTOW ( rejected tackeoff ) - автоматични спирачки от които гумите на колесника стават на парцали и спойлери, но спираш до края на пистата. Ако е след V1, ротираш и летиш с V2 ( това е т.нар. Maximum Angle Of Climb Speed) - неефективна за летене, но при нея се изминава за дадена вертикална скорост на набиране на височина минимум хоризонтална дистанция( т.е. - набира се височина преди да се достигне до препятствията след края на пистата). И така-докато се набере MSA - (Minimum Safety Altitude - отбелязана е на Departure Chart за даденото летище). След достигане на MSA не е нужно вече да се съобразяваш с коридорите на конкретната процедура, а можеш да летиш Direct To. Самата MSA e организирана около Vor маяк на летището, честотата на тоя VOR e настроена предварително още по време на престоя на паркинга когато се 'наглася' самолета за конкретната Departure процедура. Около самия VOR около който е изградена MSA има и Holding Pattern ( шаблон за изчакване), така че да се лети към него директно и да се влезе и изчака. Отвъд V1 до достигане на MSA нищо не се прави по двигателя и тримирането, но това е доста късо време 10-20 секунди, след това почва процедурата - първо да се опознае кой двигател е 'Dead Engine' от двамата пилоти, да се увеличи тягата на здравия, да се намали на повредения, да се ре-тримира, затваряне на Pack Valve да спре въздухозабора от горящия двигател, спиране на съответните горивни помпи... , активиране на противопожарната система.
Всичко това се тренира на симулатор, но когато в действителност се счупи лопатка на компресор и се разбалансира, вибрациите и тресането в действителния самолет са доста по-страховити от на симулатора( да не падне от хидравликата :D ).
Вто Фев 23, 2021 4:03 pm
https://edition.cnn.com/2021/04/09/busi ... index.html
Съб Апр 10, 2021 10:16 am
Дали накрая ще има по-сигурен самолет от тоя... То почна да става реклама вече...
Съб Апр 10, 2021 10:19 am
Две години по-късно фърчилата не фърчат.
Колко ли им са стрували на Бойнг тия "дребни" фалчета?
Цяло чудо е, че още не са потънали...
Съб Апр 10, 2021 10:28 am
да, през 3021ва година ще имаме удоволствието да се качим на най сигурния им самолет :D
Съб Апр 10, 2021 10:45 am
То покрай вируса, бранша така се насра, че според мен ефекта от MAX-а вече не е фактор за цялостната картинка.
Съб Апр 10, 2021 11:05 am
Станал съм мнителен... :D
На заден план веднага ми светна някаква лампа за консипрация - самолета не може да лети --> премахваме нуждата от полети.
Съб Апр 10, 2021 11:18 am
Airlines need to verify that one of the components of the plane's electrical system is sufficiently grounded
Тва ми прилича на френска/италианска кола, пардон, кенеф :D
Съб Апр 10, 2021 12:48 pm
Е как да е граундед нали е самолет, кабел до земята ли да влачат, нищо не разбират :D
А за полетите, Абе тук вътрешни полети има доста, ако изключим определени дестинации като Вегас, за където по очевидни причини няма пътуващи си има доста полети, хората си пътуват здраво, даже може би повече от пред.
В момента има здраво преселение към по-спокойно градчета като Инди, при нас няма къде за продан, наличните къщи са паднали под 1000 на ден а и това от преди 2 седмици, цените се качиха с 20-30% но това не намалява търсенето, и това е навсякъде. Отделно хората си летят с ваксини без ...полетите към Европа са намалели доста, но те и европейците с нищо не помагат да се възстановят.
Съб Апр 10, 2021 3:21 pm
https://dres.tech/bg/%d0%be%d1%82%d0%b4 ... 0%b0%d0%bb
Пон Юни 21, 2021 1:11 pm
bbb.jpg [ 184.07 KiB | Прегледано 3239 пъти ]
Пет Яну 12, 2024 7:32 pm
https://www.cnbc.com/2024/03/12/faa-aud ... s-nyt.html
Сря Мар 13, 2024 9:27 am
Ами намерили са, ама кое колко е проблем ...събконтрактор бил използвал течен сапун за да монтира уплътнение ....а какво да използва, специална смазка на 3 М която по същността си е течен сапун ... но като цяло имат нужда от малко събуждан, нивото много пада
Сря Мар 13, 2024 3:40 pm
Последни новини от Боинг - Боинг787 разко пропаднал в полет от Нова Зеландия до Австралия, в резултат 50 пътника за със сериозни наранявания.
https://www.nbcnews.com/news/world/boei ... rcna142915
Сря Мар 13, 2024 5:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
