Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 261  Следваща
От неколкократните ми ходения на ембедед уорлда ми направи впечатление развитието на представяните контролери:
-прехода от 8 към 32бит- дори и за паленето на свето диоди- колко е полезно да е с 32 бит
- увеличаване скоростта им от 48 до над 100М
-много ядрени- основното им предимство ми изтъкнаха бързата реакция на прекъсвания. За пример даже ми демонстрираха управлението на 4-колка- доста ефектно, не знам каква щеше да е разликата с 1-ядрен. Верно че стане с 8 битов, може и малко да беше по-сложно, според мен не неизпълнимо :)
Иначе може би идва и времето на ембедед мощните апликейшън процесори- за автоматично управление с изкуствен интелект- самостоятелно взимане решение в повечето случаи, обработката на външната информация- образи, звуци..- автоматично управление на автомобилите и др подобни. То и сега новите автомобилни табла с под 4 ядрен май не могат да се подкарат- и мат няколко ТФТ графични дисплея, показват ГПС карти и доста друга информация едновременно, следят състоянието на колата, плейват филми.
Чет Юни 19, 2014 9:32 am
Cirrus Logic ще придобиват Wolfson:
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1322891&
Чет Юни 26, 2014 6:38 pm
ARM Supercharges MCU Market with High Performance Cortex-M7 Processor
http://www.arm.com/about/newsroom/arm-s ... cessor.php
Сря Сеп 24, 2014 11:11 am
Добре де- пак да питам, че не намерих отговор по нетя- защо изоставиха много лансираната преди година А12 и си остават на А7? Би трябвало да е 40% по-бърза при същата консумация и сложност?
Сря Сеп 24, 2014 12:01 pm
bobihot написа:
Не знам от къде си вадиш извод за "изоставяне"... Това е ядро дето го забиваха (нямам идея по какви причини), т.е. реално е налично от пролетта някъде. Трябва си време докато производителите проетират чепове и почнат да ги пускат на пазара. Между другото А12 е "междинка", по-добър уж от А7, но по-слаб от А15. Няма big-little support, а и вече има подобрена версия - А17, така че аз поне не очаквам много производители да стъпят на А12.
Има и друго нещо.... Принципно когато се прави чеп, се прави за определена технология. Технологиите са различни, не е само нанометрите, ами имаш различен брой метални слоеве, различни транзистори и т.н. Тоя процес е малко като да проектираш платка, но доста по-сложен и трудоемък.
Та мисълта ми е, че АРМ когато предлагат някакво ядро, те не предлагат просто IP-то (дизайна) и да оставят всеки да се спасява, а предлагат всичко рутирано като за определена фафла по определена технология. Разбира се и други правят така, но АРМ са нагли и искат да покрият целия спектър, демек искат да имат много решения и във всяка фурна да може да се пекат техни куртексчета. Но естествено едно и също ядро не го правят за всички възможни технологи. Високият клас ядра ги портват за по-качествени фурни. Ниският за по-стари технологии и т.н. Нещо повече, тъй като процесите са паралелни - докато един отдел имплементира някакво ядро за дадена технология, другия отдел вече е променил дизайна и новата версия, евентуално с друго име се почва в следващата технология.
Крайният резултат е, че ако си производител и искаш да ползваш точно определена технология/фабрика, то ще ти предложат няколко, но не абсолютно всички АРМ ядра. То и не е разумно, защото едно е 15-слойна фафла, друго е 7-слойна. Не че не може една и съща схема да се рутира и за двете, ама ще отидеш в други проблеми като размер на фафлата, консумация, честоти и кво ли не...
Така че А12 вероятно запълва някаква "технологична" дупка... и не е задължително да е толкова масово ядро, кой знае ;-) А пък и те по принцип АРМ ядрата никнат като гъби и одъртяват също толкова бързо...
Сря Сеп 24, 2014 1:06 pm
palavrov написа:
много са бързи...
For more information about the STM32 F7, visit www.st.com/stm32f7 :D
Сря Сеп 24, 2014 1:22 pm
STMicro STM32F7 Series is the First ARM Cortex-M7 MCU Family
http://www.cnx-software.com/2014/09/24/ ... cu-family/
Вече ще може да се дърлим и на тема F7 ;)
Едит: писали сме едновременно ... явно новините излизат по сценарий, нищо случайно няма :D
Сря Сеп 24, 2014 1:23 pm
Въх, тука малко се изложили ST-то, очаквах нещо по-добро като периферия за новия Cortex-M7:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1858?icmp=ss1858_pron_pr-stm32f7_sep2014
Сря Сеп 24, 2014 1:26 pm
Колко време минава обикновено от "Preview" статуса му да стане "Evaluation" и после "Active" ?
Сря Сеп 24, 2014 1:34 pm
512 to 1024 MB flash memory
Тази флаш ще ми стигне ли да размигам светодиод или трябва да слагам допълнителна на SPI шината?
Сря Сеп 24, 2014 1:56 pm
ike написа:
http://www.cnx-software.com/2014/09/24/stmicro-stm32f7-is-the-first-arm-cortex-m7-mcu-family/
Джурналистическа грешка. 512K - 1024K е според мен.
Сря Сеп 24, 2014 2:09 pm
DanielDimov написа:
Зависи от много неща, както технически така и бизнес... В случая обаче предполагам ще минат по съкратена процедура, защото технически нямат нова периферия, ядрото е 100% софтуерно съвместимо. т.е. само трябва да се провери дали наистина е ;-)
От бизнес гледна точка ST очевадно работят от доста време и отдавна е планувано. Преди няколко месеца като пуснаха няколко нови Ф4-ки поне за мен беше голяма изненада, че гу пуснаха със старата бъглива периферия, при условие че вече имаха на пазара тествани Ф3-ки с по-добра периферия. Нямаше логика флагмана да е със старите дрипи. Очевидно са знаели, че Ф4 няма да е флагман, а ще бъде евтина версия на Ф7.
Сря Сеп 24, 2014 2:37 pm
ike написа:
Според мен е МБ за програмната памет. Тези май нямат отделна флаш за данни. Имат 4кБ SRAM за данни към RTC батерията.
Иначе звучи добре:
1000 CoreMark/428 DMIPS at 200 MHz fCPU.
320KBytes of SRAM with scattered architecture
Compatibility:
Cortex M7 is backward compatible with Cortex M4 instruction set
STM32 F7 series is pin-to-pin compatible to the STM32 F4 series
Ако пуснат и 400МХц нататък-цена няма да има :)
Сря Сеп 24, 2014 4:11 pm
Какво имаш предвид под "отделна флаш за данни" ? При ARM не е ли свободно използването на всеки един адрес за инструкции или за данни както му е кеф на програмиста?!
Сря Сеп 24, 2014 4:34 pm
Явно е седмицата на M7 :D
Sparc M7 Tops 10 Billion Transistors
By Tom R. Halfhill
It's a good thing Oracle doesn't sell millions of Sparc server processors, or the world might run out of sand. The next-generation Sparc M7 weighs in with more than 10 billion transistors on a die we estimate at about 700mm^2. Each of its 32 CPU cores can simultaneously execute eight threads, and the chip has more than 70MB of cache. The biggest Sparc M7 system can encompass 64 sockets, which would total 2,048 CPUs, 4.4GB of cache, 16,384 threads, and up to 128 terabytes (TB) of physical memory.
Since Oracle acquired Sun Microsystems in 2010 and took over SPARC development, it has executed a surprisingly aggressive roadmap that has new processors coming out every year. And because Oracle is virtually the only customer for these processors, the architects can tune them for the company's famous enterprise software. Consequently, Sparc processors are gradually evolving into Oracle ASICs -- without sacrificing general-purpose programmability.
The Sparc M7 organizes its 32 CPUs into quad-core clusters grouped in the corners of the chip. Dominating the center of this layout are the L3 caches, on-chip interconnects, and logic required for cache-coherent multiprocessing. On the outside of the chip lie four DRAM controllers and some hardware accelerators optimized for Oracle's enterprise software. TSMC manufactures the chip in its new 20nm high-k metal-gate (HKMG) process.
Oracle unveiled the Sparc M7 at the recent Hot Chips symposium but presented only a technology overview, not a formal product announcement. Some details are still under wraps, including the production date (sometime in 2015), the CPU clock frequency (more than 3.6GHz), power consumption (looks hot), and system pricing (looks expensive). But for enterprises running large Oracle databases, the highly tuned design of recent Sparc processors makes other choices increasingly moot. Oracle says the Sparc M7 is three times faster than the Sparc M6 on several benchmarks.
Чет Сеп 25, 2014 6:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 27 госта
