Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
Нищо ти няма, ще живейш, малко кофти място там доста се движи ама да не ти дреме, ще с еотвори сигурно няколко пъти докато работиш, ама то по-добр да е отворено, няма опасност да гнояса. Аз преди .. не помня вече, някъде септември беше, до де фрезовам нещо на оберфрезата един мехиканос нещо ме заговори, някакъв теелфон ми подава и до де му кажа чакай да свърша и ... свърших, палеца ...едит: палец на баба ми хвърчилото, и пръстите не си знам, показалеца :) .... отиде горе долу до кокал, но кокала не го засегна, и остана да виси на една кожа. Веднага беше ремонтирано с домакинска картия и тиксо. По едно време мексиканците явно решиха че не може така и довлачиха от някде спирт и марля, та ... малко спирт, малко марля, намерих изолациона лента хубава и .. за две седмици дори вече не ми пречеше. В началото малко кофти беше, щото и нокътя на парчета, и като го натисна няккъде и ми се явяваше св.петър но и това отмина. Още същият ден заварявах, само не питай как си навирах ръката в ръкавицата много псуване беше.
Пон Ное 18, 2019 1:47 am
Голяма рана, лошо си направил че си го залепил, винаги изтича лимфа при такива рани, как пък не се сети да сложиш няква антибиотична пудра. Аз кат се нарязах на циркуляра малко под тоята дупка докторката заши един слой месо и наниза конците в кожата ии чак на другия ден ги пристегна така че да се затвори но на две места сложи дренаж да си изтича лимфата.
Мен ако питаш ходи на доктор да ти оправи келята щото е това дето си направил не е добре.
Пон Ное 18, 2019 2:27 am
Ако не го държи затворено ще си зарастне без проблем. Е сега зависи от имунната система на човек, при мен поне до сега никога е нямало проблем с инвекции, но има други хора на които от няма нищо нещата отиват на ампутация, та всеки трябва да си знае при него как е. Само с тоя канаколит лоши си го затворил , ама няма страшно то ще си се разлепи самичко, само хвани лопатата или брадвата.
Пон Ное 18, 2019 3:33 am
Ъмчи аз след два дена го залепих, бря. Спокойно е, не тупти и не боли (много). Оптимист съм, пък то разлепянето е лесно.
Ще видим след 2-3 дена, но засега бия рекорда по бързо зарастване.
Пон Ное 18, 2019 4:36 am
Днес, след по-малко от 4 дни измих добре раната. Всичко спокойно, почти не боли, само дето в центъра малко се разлепило щото вчера карах колело (усетих кога), но се е разделила само кожата, надолу е найс. Сега съм с обикновена лепенка с малко антибиотична паста, но ако не ме домързи ще го залепя пак довечера.
В общи линии това е начина, наистина много бързо се "сглоби" като се има предвид, че върхът на огромен нож хлътна там...
Вто Ное 19, 2019 12:50 pm
Каноконлит М се казваше за медицински цели .
Вто Ное 19, 2019 7:14 pm
Да ама не се продава по железарийте.
Вто Ное 19, 2019 8:43 pm
За сметка на това се продава т.нар. "мек каноконлит", гел също :)
Едно време и "М" ми е попадал, не забелязах съществена разлика. Вярно, че тогава не съм си лепил рани.
Мии забърсах я със спирт и след малко пак я залепих. Оказа се, че от антибиотичната паста доста каноконлит се е размекнал, ще карам на риванолов вазелин.
ПС: Всичкото каноконлит отдолу омекнало и го махнах и пак лепих кожата. Вече няма да сменям лекарства.
ПС2: Вече става за показ (само след 4 дни):
RANA-4.JPG [ 27.5 KiB | Прегледано 3928 пъти ]
Вто Ное 19, 2019 8:53 pm
Жега... :cry:
EOVdYZcWAAEXdQ3.png [ 4.13 MiB | Прегледано 3777 пъти ]
Сря Яну 15, 2020 8:09 pm
Е колко пък да е жега +1°C което е оцветено в тъмно червено?!
Сря Яну 15, 2020 11:30 pm
Абе да, ама 40-50-60 та чак до 80-те когато са използвани купища фреони и др.парникови газове покачването е малко. 80-те като започват еко меко историите покачването се увеличава. И какво друго се случва в тоя период ....икономическият бум в Китай и Индия, аз предлагам експеримент, да ги обезлюдим за 50-100 години и да видим какво ще стане, след това пак ще ги заселим, да не каже някой че е геноцид.
Чет Яну 16, 2020 12:14 pm
Голяма част от хората се объркват заради малкото число. Викат един градус голяма разлика не прави. Обаче има един малък детайл. Става въпрос за увеличение на средната температура с един градус. Тогава нещата се променят значително, понеже средната температура на земята е около 14 градуса. Тоя един градус отгоре изведнъж става над 107%. Ако например средната температура на водата в колата ти се увеличи до 107% какво ще стане? Доста често ще удря червената зона. Това се случва в момента с планетата
Чет Яну 16, 2020 2:03 pm
Ами и това не съм сигурен че е точно така, да не говорим че е имало доста по-топли периоди в историята на земята, отделно че като цяло навлизаме в ледников период, и това е някаква моментна флуктация. За самата планета няма никакво значнеие, 50-100 години след като изчезнем всичко ще си дойде на мястото, а в планетарен мащаб тези 20-30к години дори не е и миг, миг от мигът ....
Чет Яну 16, 2020 2:17 pm
Лошо за едни, добро за други
https://vremeto.dir.bg/novini/dazhd-nav ... ta-v-dubay
А тук не е имало толкова мека зима от 15 години, в момента е 7 градуса.
Чет Яну 16, 2020 2:49 pm
Мнение Офффтопик
Между другото, раната от по-горните ми постове наистина се оправи изненадващо бързо. Сега ми е като още една гънка.
Обаче около 5мм в средата се отваряха на няколко пъти и до скоро ме наболяваха.
Чет Яну 16, 2020 3:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
