Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:50 am
Новини от цивилизования свят
Реконструктор
Не помня да си питал. Но принципно така се прави, като не разбираш - питаш. Сега отговора, максимално опростен, като за теб. Нека имаме две държави, примерно руснаци и китайци, със съответните им валути - примерно рубли и юани. Китаеца нещо му е студено, и решава да си купи газ от руснака. Руснака си продава газа за рубли, каквито китаеца няма. Съответно китаеца се чеше по репата и отива при някой руски бизнесмен и го моли да му размени малко рубли за юани. Руснака си чеше репата на свой ред, прави няколко бързи справки и казва колко рубли ще даде на китаеца за неговите юани. Стискат си ръцете и сделката се извършва. Китаеца отива и с рублите си купува газ. За по-опростено, руснака може да продаде газта директно за юани. После с тези юани отива и купува, примерно, 10 тира с джапанки. Импортира ги в Русия и ги продава за рубли. За да е максимално опростено - руснака и китаеца могат просто да решат да разменят някво количество газ за някво количество джапанки. Аз, лично, не виждам никакви дефицити или профицити в тая търговия.
| Сря Мар 13, 2019 4:19 pm |
jig.tak
@dan Разбира се, стига Рек да каже че не я иска. @Рек: Къде съм споменал че избирам само едно гориво? Явно химията не ти е любима. Избери си което искаш конвенционално гориво, без екзотиките които посмъртно не биха се използвали за ракетно гориво в днешно време по обясними причини. Книгата която пуснах по горе разглежда изключително екзотиките Бай ду ъуей ракетните двигатели не е задължително да бъдат с вътрешно горене. Основният параметър за който питаш в описан тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_impulseИ недей измества въпроса и говори с числа моля.
| Сря Мар 13, 2019 4:25 pm |
Реконструктор
Ххахаха, не. Това, което определя КПД-то на всеки двигател с вътрешно горене е налягането в горивната камера. При налягане клонящо към безкрайност, КПД клони към 1. Иначе, щом явно толкова си се вкопчил, ето ти. Така като гледам, бие RS-25 с къмто 3 сек.
| Сря Мар 13, 2019 4:48 pm |
Grubi
| Сря Мар 13, 2019 5:03 pm |
Не искам да ви се намесвам в караниците, ама това изобщо не е вярно. Първо двигателите не се делят на вътрешно и външно горене, а са просто топлинни или термо двигатели. Като такива те преобразуват топлина в механична работа. КПД-то се изчислява като каква част аджеба от топлина се преобразува в работа и каква част изтича през аспуха/комина или суплата без да върши работа. КПД-то на всички топлинни двигатели е ограничено от втория закон на термодинамиката и теоретичния максимум (<1) зависи само от разликата в температурите, защото всеки температурен двигател работи при някаква температурна разлика. Когато двигателя се използват и газове (тук трябва да кажа че има много топлинни двигатели без горене и без газове, примерно фотоволтаиците)... та когато има и газове, те се подчиняват на един закон (Менделеев е замесен), който казва че налягане по обем е равно на температурата по една константа. Демек дали ще гледаш налягане или температура на един газ е все тая, но от гледна точка на термодинамиката се интересуваме от температурата а не налягането. И да ако може да направиш налягането (пардон температурата) безкрайност ще си бизко до кпд=1, само дето температурата като параметър не може да е безкрайност. Тя има едно свойство че при много високи нива започва да се държи като отрицателна, но тук вече отиваме в квантовата физика. И между другото това което знам за успеха на руснаците, е не толкова че са постигнали големи налягания в РД-то, а високи температури. Пак казвам че температура и налягане са почти едно и също за теорията на двигателя. Но на практика температурата е проблемът. Щото високи налягания се постигат супер лесно. Но горещ кислород, дори и при атмосферно налягане е като бомба. Докосне ли метал гори като факла
| Сря Мар 13, 2019 5:45 pm |
jig.tak
Не съм се вкопчил в нищо, просто не мога да понасям лигавщини когато цифрите говорят РД-0120 действително е 3s отгоре и това е най доброто което рашките са успели да сътворят досега, но тягата му е 1962kN в сравнение с 2279kN на RS-25 във вакуум А това че единствено налягането в камерата определя ефективността на един двигател е меко казано смешно. Спейс Х вадят 300бара в сравнение с 206,4бар за RS-25 и въпреки това има да ядат още боб ако се гледа ефективност само
Последна промяна jig.tak на Сря Мар 13, 2019 9:28 pm, променена общо 1 път
| Сря Мар 13, 2019 9:19 pm |
Реконструктор
Хахахаха, нали И(сп) беше единствения важен параметър? И не, не е най-доброто, дори не знам за кво точно са го направили, май само да си го премерят с пиндостанците.
| Сря Мар 13, 2019 9:23 pm |
Естествено, че ти няма да видиш дефицити, щото просто идея си нямаш от тия неща. Няма никакво значение дали си разплащат стоките с долари, рубли или йоани или правят разменна търговия като в каменната ера (нищо, че и двете нации са точно там). Разликата в търговията или излишък за единия или дефицит за другия се получава, когато стойността на едната стока е различна от стойността на другата. Щото няма гаранция, че руснака ще купи джапанки за същата стойност, колкото газа, щото може да не му трябват толкова джапанки. Ако все пак ги купи само и само за да балансира търговията и после не може да ги реализира на вътрешния пазар се получава една хубава загуба, която на края пак се превръща в един вид търговски дефицит. Отделно я обясни по тая схема как аджеба бай руснак ще си купува китайски буклуци от Алиекспрес и другите подобни? И той ли ще прави разменна търговия или ще ползва кредитни карти с омразния долар или пък Алиекспес ще почне да приема всички валути само за да угоди на рашките с техните рубли. Тия криворазбрани търговии работеха по времето на СССР, дето държавата се занимаваше с всичко и всички знаем как свършиха. Някой хора обаче не се учите от историята и главите ви никога няма да уврат. Така че вместо да ми се правиш на много велик мислител и експерт по споренето не е зле първо да отвориш малко книжки и да се запознаеш кое как става вместо да се напъваш да мислиш нови принципи за търговия само и само да ти съвпаднат с утопиите за нулев търговски баланс между държавите. С две думи козеруването се отлага за в бъдещето, когато спреш да пишеш смешки  .
| Чет Мар 14, 2019 1:49 am |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 8:02 am Мнения: 943
Мче, собствена кредитна карта руснаците си я пуснаха още преди три години и се казва "МИР", т.е. създадоха си я за по-малко от две години след обявените "санкции" на УСА срещу Русия, от които пък страдат само европейските страни износителки на селскостопанска продукция. Та руснаците се възползваха и от това и сега изнасят по 20 до 50 милиона тона зърнени храни годишно, вместо както преди да внасят по двайсетина. Пък ако поискат могат да изхранят и целия китайски народ със първокачествена пшеница, равна земя колкото щеш, от сортове селектирани от държавния им еквивалент на нашия институт "Пушкаров", от който днес стърчат само куп развалини и разрушени огради. Няма ГМО и подобни. Само био! Китайците пък отдавна си имат собствена кредити карти, както и японците и индийците и познайте, кои правят по-големи обороти?
То и в останалите сфери ЕУ + УСА са всичко700 милиона срещу останалите милярди, така че кой кого изолира и "санкционира" си е обективно спорно.
| Чет Мар 14, 2019 10:14 am |
nik
митак, а ти като си нямаш идея, що се напъваш? не си в час просто и ти е много, ама много тесен мирогледа, силно ограничен сякаш друго освен долари няма на тоя свят, все си мисля че аз не бих поддал толкова на тия мозъчни промивки, ама започвам сериозно да се притеснявам... какво толкова ви обработват там? събуди се...
| Чет Мар 14, 2019 1:31 pm |
fred
Регистриран на: Пет Окт 06, 2017 12:55 am Мнения: 1692
То и PayPal ми приема плащане в левове но след това ги преобръща в долари и си удържа комисионната.
_________________ Остап Бендер: Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Стендал: Овчарят винаги се стреми да убеди овцете, че неговите и техните интереси съвпадат.
| Чет Мар 14, 2019 1:52 pm |
Неми се хващайте за измислените руски кредитни карти - темата на спора е съвсем друга. Кредитната карта МИР едва ли се разплаща с рубли в Китай, още по-малко пък спомага да се нулира баланса на търговията. Концентрирайте се да обясните как ще стане това последното като се разменят газ за джапанки. Даже руските банки не искат да я ползват че им е скъпо та трябва да ги задължават със закон. Нали се сещате Виза и Мастеркард никой не ви задължава да ползвате.
| Чет Мар 14, 2019 2:14 pm |
velio
А стига ве. Напоследък непрекъснато обяснявам на разни хора как това е опцията по подразбиране, но има вариант и да не превалутираш през PayPal. До момента за 5 години само една транзакция ми е превалутирана от PayPal. Всичко останало е минавало с валутата на продавача! ЧЕТЕТЕ БРЕ!
| Чет Мар 14, 2019 2:44 pm |
velio
Ти ше ми кажеш! Откак заплатите се превеждат по банков път, и фирмата работи с ДСК, се наложи да имам ДВЕ дебитни карти (VISA и Mastercard, щото вариант да си извадиш само една НЯМА! и освен това е по-скъпо да нямаш дебитна карта). Та ща неща, дори да не ги ползвам, им плащам таксите. Сега ще кажеш, то това дебитна, не е кредитна, знаеш ли колко разлики има... Сигурно има...
| Чет Мар 14, 2019 2:48 pm |
nik
задължават ги за да направят прехода, защото много закъсняха, това трябваше преди много години да го направят
| Чет Мар 14, 2019 3:18 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
