Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 261  Следваща
3aek написа:
не очаквам много нови продукти да излезат тази година
тази година Тексас Инструментс нямаха щанд на Embedded World, това какво послание праща на потребителите им не знам :)
За сметка на това имаше на щанда на фарнел един махараджа, който упорито хвалеше Тексас инструментс. :wink:
Вто Мар 04, 2014 9:55 pm
Ами мен ме гложди съмнението, че специално краварите, пак са се засилили към предишния си статут, както каза Мухата. Помните едно време какво беше с тях - техен контролер да купиш... документация само с бизнес план за 100к + броя. Решиха явно, че като излизат от кризата и дребните вече не им трябват. Дано да бъркам де.
При тая конкуренция това е безумие. Какво толкова повече могат да предложат?
Сря Мар 05, 2014 9:48 pm
Могат да предложат много повече - ако искат :) . Много техни неща нямат аналог другаде.
Чет Мар 06, 2014 2:06 am
Freescale Semiconductor
миниатюрен ARM-процесори Kinetis
Kinetis KL03, с размери 1.6 х 2 милиметра
ARM® Cortex®-M0+, с честота 48 MHz
0.75 долара при минимална поръчка от 100 000 броя.
Kinetis KL03
Пет Мар 07, 2014 5:18 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Никой не спомена за новото MCU за IoT от Atmel
Atmel SAM R21: Cortex-M0+ ядро + 802.15.4
http://www.atmel.com/Images/45067A-SAM- ... 14_Web.pdf
И вече е наличен SAM R21 Xplained Pro evaluation kit за 39$
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx? ... escription
Има си и usb host/device, има доста потенциал според мен.
Пет Мар 07, 2014 7:43 pm
Мен като, че ли най ми хареса идеята на PSoC 4.
След разговор с човек от Cypress за какво бих могъл да го ползвам това чудо ми дадоха един PSoC 4 CY8CKit-049 4xxx Prototyping Kits
Чип-а бил около 1$, а като гледам колко струва целия кит... 8O
Пет Мар 07, 2014 11:10 pm
От Analog Devices много дигнаха мизата :) 8O :
ADSP-CM408F: ARM Cortex M4 Mixed-Signal Control Processor with High Precision 16 bit ADCs in 24x24mm 176 lead LQFP
http://www.analog.com/en/processors-dsp/cm4xx/adsp-cm408f/products/product.html
# 240 MHz ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms.
# 384KB SRAM and 2MB flash memory for large program size.
# Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 13+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
# Up to 105C ambient operating temperature for support of industrial applications.
Може и сам да си го запоиш :)
# 24x24 176 lead LQFP package with 91 GPIO pins
Пон Мар 17, 2014 2:20 am
То е анонсирано от много време, ама кога реално ще влезне в производство и кога ще пуснат що годе работещ чип...А и бая ще има да се изпотят докато някой ги вземе на сериозно в тоя бизнес.
Пон Мар 17, 2014 9:31 am
bobihot написа:
Колко да са комплексни тия алгоритми със single-precision FP.
Пон Мар 17, 2014 10:32 am
bobihot написа:
Какво са вдигнали не ги знам, но това оперирано от периферия чудо, което сигурно по традиция на AD ще струва поне 30$... Какъв трън ще излезе от този заек не се знае?
Пон Мар 17, 2014 9:52 pm
За другите периферии не знам, но скоро няма да се появи някой да ги конкурира откъм ADC - на отделен кристал е... :wink:
Оферират ги за мотор контрол - там fieldbus-ите трудно влизат без да прецакат аналоговата част.
Явно целта им е high end мотор контрол с отделен комуникационен процесор или матрица. Ако докарат качеството на външно ADC може и да си заслужават 20+ долара.
Вто Мар 18, 2014 10:12 pm
Знаеш ли колко пъти съм я мислил тая - дали да сложа процесора им само заради читавото им ADC. С предишните пак беше така... Ама като им огледаш колко е дървен дизайна отстрани на АЦП-то, псуваш тихо и си слагаш нещо тривиално с външно АЦП. Например на предишното бяха турнали 1 мегасемпъл АЦП без ДМА, ни Фифо има..... бах мама му и как да стане? :)
Ако и тоя път творят подобни щуротии - пак ще си слагат хората външни АЦП-та.
Сря Мар 19, 2014 9:27 am
ДМА имат, колко е ефективно и bug-free е друг въпрос. Връзката между цифровия и аналоговия кристал е някаква серийна шина от сорта на SPI маи.
В големия корпус имат и 10/100 EMAC и USB OTG. В малкия нямат тия две екстри. Имат 4 енкодерни интерфейса, имат и sigma-delta цифрови входове. 2 референса по 2.5V. DAC-ове. Какво им липсва се чудя? На мен ми звучат като много добре балансиран чип за индустриални приложения. Може би "display controller", но не мисля че му е мястото в този чип - трябва му framebuffer, процесорна мощ и, може би най-важното, софтуерна поддръжка от свястна GUI библиотека, като QT например. Т.е. за HMI си трябва отделен непретенциозен контролер, а то на едно серво рядко ще има дисплей. Като цяло ми харесват като замисъл, не им намирам кусур.
Едит: има си цена, за 1000/година най-големия е $13.
Алтернативи има доста - поръчах новия LaunchPad с TM4C1294:
http://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL
Ама е back-ordered за след няколко седмици. Ама на под 30лв с доставката е играчка.
Edit: тая сутрин я шипнали...
Интересна играчка е и това корейско чудо - TCC8935:
https://www.telechips.com/eng/Product/auto_pro15.asp
Сладкото е че освен двете A9-ки има една M3-ка горница за real time примерно. Не са много познати по нашите земи, но са е един от най-добрите support-и като за фирма от онзи край на света. Имат добри BSP не само за андроид като другити, но и за WinCE и Linux.
Ей това е нещо готово:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7582718416
Сря Мар 19, 2014 10:21 am
Пич, къде ми е транзистора!
FemptoFET.jpg [ 14.84 KiB | Прегледано 1732 пъти ]
площадката е 150 микрона с пак толкова изолация
Вто Мар 25, 2014 11:33 pm
Това нещо е половин ват и 1.6А? :)
Сря Мар 26, 2014 12:42 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
