Отговори на тема  [ 2478 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 166  Следваща
EV
Мнение Re: EV
800-1000 волта DC :) Бъркаш щатите. По зле е положението - по 400-500 ампера на два пина. Бързите зарядни са DC.
edit : Дедо - нормално е не са се оляли с размера. Че даже е малко на границата.
edit 2 : Напрежението зависи колко каже колата. Станциите са оразмерени макс ампераж и напрежение от-до. Ако колата може с 300 волта само да се зарежда няма да и пусне повече 80-90 киловата щото ще стигне максималния ток на DC бък/бууст конвертора.
Пон Май 27, 2024 12:31 pm
Мнение Re: EV
Замислих се по-детайлно над думите на Миро - зарядна станция 300kW.
По-горе писах, че още няма в наше село... Сори, излъгал съм. Просто не съм ходил на едната станция на Младенчо. Две колонки по 300kW и още един куп по-кекави. Другата му станция колонките са по 120kW, но там спират само гости на хотела му и едва ли бързат.
Това е Добрич, демек на гъза на географията както се казва.
Ся дали ще пусне едновременно и на двете колонки по 300kW нямам представа. Дали е вързана към НН - едва ли. Тия мощности се ползват само от коли с 800V архитектура и да кабелчетата са златни, някои са и с водно охлаждане (говоря за ДЦ кабела).
Пон Май 27, 2024 1:04 pm
Мнение Re: EV
Ще кажа на колегите, че има такива кабели с водно охлаждане, щото по камионите (800V/100kW) за една батерия досега не съм видял(нищо че съм питал). А камиончето или автобусчето има 2-4-6 такива батерии, не една ;)
Пон Май 27, 2024 1:08 pm
Мнение Re: EV
Е тъй де - зависи от колата - станцията може и да е 300kW ама при 800 волта - идват 375А. Ако колата е на 300 ще и пусне максимум 112.5kW. Не знам кои са на 800 волта ама предполагам че са само тия баш скъпите + дърводелските инструменти. А тия дето са по 120 - още по зле - те пак са на 800 волта и ще са до 150А. Идея си нямам коя кола колко напрежение може да поеме ама щом могат да се включат на 380AC би трябвало повечето да могат спокойно да зареждат на 600VDC.
едит : Е какво му се впечатлявате на водното охлаждане - такова отдавна се ползва при електрожените.
Пон Май 27, 2024 1:15 pm
Мнение Re: EV
На колите вградените конвертори са слаби. За 300 киловата си трябват 100 кила дросели. Няма кой да тури толкоз дросели и още толкоз активни елементи. Затова колко е батерията и на толкова зарежда ДЦ-то. Зарядната станция е генератор на ток с ограничение по напрежение. Ползва се един голям ПФЦ и N на брой по-малки дц/дц-та които тесла групират според нуждите. Техните бяха по 50-ина киловата и ако няма много коли можеш да вдигнеш тока. Те са 4 пина и при ДЦ заряд са 2х2. При АЦ ползват трифазно с малък ПФЦ.
А коли на 800 почти няма. Няко порше и още 1-2 имаше. Всичко друго е на 400. И основната причина е сейфти.
Пон Май 27, 2024 3:08 pm
Мнение Re: EV
Не е като да няма
https://www.power-sonic.com/blog/400v-vs-800v-charging/
Пон Май 27, 2024 3:19 pm
Мнение Re: EV
Хубавото на електричките с тия високи напрежения е, че са се утепали за лампово супер-дупер кар аудио. :mrgreen:
Пон Май 27, 2024 3:32 pm
Мнение Re: EV
Може и електростатични говорители :) Няма да имат никакъв проблем с EMC :)
Пон Май 27, 2024 5:15 pm
Мнение Re: EV
Проблема не е като е една, 5 или 10, това по отношение инфраструктурата. Как да е, времето ще покаже. Естествено, като въведете 15 минутния град електричката ако изобщо ти позволят да имаш кола ще е перфектна :)
Пон Май 27, 2024 6:04 pm
Мнение Re: EV
Ето го решението на проблема с китайците - след TYCO, ще дойде това :)
https://business.dir.bg/pazari/parviyat ... kiya-pazar
Вто Май 28, 2024 9:06 am
Мнение Re: EV
Поредният лист похабена вестникарска хартия...
Предвиджа да... някога. Надяват се да... Ако стане...
Всъщност турската автомобилна индустрия с какво е блеснала през годините и защо трябва да очакваме да го направи сега? :mrgreen:
Те някога произвели ли са техен автомобил който да не е по лиценз?
Вто Май 28, 2024 9:21 am
Мнение Re: EV
И един шоколад завива мармота в станиол.
Колкото ние произвеждахме коли в Ловеч толкоз и турците. Нямат нито дизайн нито ноу-хау. Завода за батерии дето са го почнали планират да го строят 10 години. Просто препродават китайски боклуци. А това, че монтират колелата и го пишат турско - не го прави по-качественно. Искам да видя краш тест на тая кола. Мога да се хвана на бас, че и 2 точки няма да вземе.
Вто Май 28, 2024 9:24 am
Мнение Re: EV
Четете бе хора:
моделът T10X бе пуснат на пазара през март 2023 г., точно преди президентските избори в страната. От пускането си на пазара ТОГГ T10X е заел почти една трета от продажбите на електромобили в Турция, според данни на Асоциацията на автомобилните дистрибутори и мобилността (ODMD), като през 2023 г. са продадени 19 583 автомобила.
Общите продажби на електрически превозни средства в страната достигат рекордните 65 562 единици през 2023 г., което представлява 6,8 процента от общия автомобилен пазар.
По данни на ODMD през първите четири месеца на тази година продажбите са се увеличили с над 270 процента до над 20 250 броя. ТОГГ е продал около 7148 единици, което представлява почти 35,3 на сто от пазара, от януари до април.
Само за сравнение... любимата ви Тойота през 2023 на пазара в САЩ е продала 9300 електрички. Тия са продали двойно повече на 5 пъти по-малък пазар.
Не знам доколко е турско производството наистина, но знам че ако сглобяват китайски части това по-скоро е предимство. Колкото и да е странно, китайците правят по-качествени EV от японците.
Вто Май 28, 2024 9:38 am
Мнение Re: EV
Абе вие сутрин май хич не хващате от майтап - колко успешни бяха TYCO такситата... въряваха известно време и вече никой дори не е чувАл за тях.
Факт е обаче че имаше и такъв момент в историята.
Но важното е да кажем кой какъв боклук имал. Ай, Наздраве!
Вто Май 28, 2024 9:39 am
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
...Колкото и да е странно, китайците правят по-качествени EV от японците.
Това е твое мнение или се припокрива с това на юро нкап? :mrgreen:
И разбира се ще метна динената кора: над кои автомобили производство на чайника имаш дълговременни впечатления? Например, след 5г? След 10г?
Ако нямаш, можеш да отговориш с "нямам такива наблюдения".
Вто Май 28, 2024 9:51 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Член Първи и 19 госта
