Отговори на тема  [ 97 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Джобс взе да се взима много насериозно???
Местоположение: Vratsa
Ще му лепнат едно смаркард чипче с няква джавка и до месец ще го хакнат , инак ако е много секюр няма да се продава ;) , няма да споменавам една фирма дет има гоолям опит в секюрването и финално така беше омацала нещата че да се стига до сменяване на платки ;) и един техен конкурент дето игровите им конзоли могат да бъдат преебани по 100 начина ...
Той Джобс знае как да си прави сметката ...
Вто Ное 02, 2010 2:06 pm
Ами това може да е натиск от страна на именно тия оператори, не малка бройка от тия телефони се продава именно през тях, добре му пълнят касичката а овцете им бягат на тях .... но може д аима и по генерални планове знае ли човек.
Вто Ное 02, 2010 10:33 pm
Ами то по принцип, това не работи в полза на Джобс, а на операторите.
Макар, че от друга страна веднъж като ги вържеш овцете е удобно, можеш да ги разхождаш в различни кошарки, важното е да са в стадото :)
Въпроса е до колко гугълот може да му бръкне в плановете. Щото наистина всички потвърждават, че е много по тромав при едни и същи ресурси. Но пък той държи много къса връзка с интернет и навигация. Което е сериозен ресурс. Незнам, толкоз ли гугълот не могат да откраднат 10 инженера да им пренапишат андроида както трябва..... Явно е затормозен още в ядрото.
Пък и тук говорим само за американския пазар, щото азиатците си имат собствени виждания по въпроса. А на континента Нокия и HTC все още държат пазара. То и на тях им е време да изкарат нещо ново, макар, че аз лично от симбиана съм доволен - простичък и бърз. Е не е хич шарен.... а това в днешно време е голям минус според потребителите :) Но пък таркаляш смартфон върху 200Мхз процесор, а не 1Гхз. Което си е сериозен + откъм батерия. Макар че в тая област епъл май са открили антиматерията :)
Сря Ное 03, 2010 9:40 am
Ами той андроидо е жаба май, какво очакваш, кой каквото да ми разправя, жабите са глупости, днес цял ден се мъча с жабоци заради едни форми .. смотана история, прилича на С ама не е ....
Сря Ное 03, 2010 8:08 pm
Ами той андроидо е жаба май ....
Андроида е жаба с пластична хирургия. Байт-кода на жаба клас се транслира от стекова към регистрова виртуална машина, сигурно за да JIT-ка по-бързо. Dalvik май го бяха кръстили. И върху тая супа почват вече framework бозите. Иначе като кернел е linux.
Сря Ное 03, 2010 11:27 pm
мале не знаех че е такава уродия. Ще бегам далеч от подобна манджа.
Сря Ное 03, 2010 11:33 pm
"Господи, то било истина! - изпищя Йосериан..." .....
То наситина било полислойно сране/размазване, както наскоро предположих в тая или
подобна връзка....
Сря Ное 03, 2010 11:48 pm
http://developer.android.com/images/sys ... ecture.jpg
Android applications are written in the Java programming language. The compiled Java code — along with any data and resource files required by the application — is bundled by the aapt tool into an Android package, an archive file marked by an .apk suffix. This file is the vehicle for distributing the application and installing it on mobile devices; it's the file users download to their devices. All the code in a single .apk file is considered to be one application.....
Чет Ное 04, 2010 1:33 am
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalvik_%28software%29
Чет Ное 04, 2010 1:46 pm
Ми ето инфо от първа ръка за ролята на Джобс:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-11825954
Инфото е във видеото - Возняк разказва, как направил от мерак Apple-1 и го раздавал
безплатно, сорсове и т.н., и тогава се появил Джобс и казал "защо не направим пари от това".....
Сря Ное 24, 2010 6:29 pm
случката с проектирането на една игра за атари е по-як , Джобс илъгал Уоз за предлаганите пари от атари и оня зел че напраил схемата и атари я харесали .. ;)
Сря Ное 24, 2010 7:27 pm
tgi написа:
...и тогава се появил Джобс и казал "защо не направим пари от това".....
И сега, 34 години по-късно, тази не особено зрелищна платчица се продава за $210,000,
а в една голяма машина IBM(EC-нещо си) има три гардероба с такива платки.
Бат' Woz все ще вземе някой пробит долар от сделката.
И мениджъри трябват за някои неща, заедно с инженерството. :)
Сря Ное 24, 2010 8:59 pm
Много добре са си направили те с Епъл 1 , в описанието си му има схемата и кода , продавали са платка от която с добавяне на клавиатурка , монитор и трафче се получава симпатично компютърче за разлика от сандъка с шалтери и лампички(опс светодиоди ;0) на МИТС ... сетете се и за писмото на Бил до любителите относно беисик-а ... тва е пример как се правят пари. След това Епъл си стават сериозна фирма и второто им творение е прекрасно доказателство за това.
33 години по-късно пак всички имитират епъл ...
А дори и пустите подобия на айфон , че и най-тъпите китайски 'реплики' имат АРМ процесорчета вътре (което като произход си е 1/3 продукт на епъл ;).
Сря Ное 24, 2010 9:54 pm
Трябва да има комерс, за да може креативните програмисти,
в почивките от работата по скъпо платени проекти, да пописват
Open source нещица и да се борят за равенство и братство. :)
Сря Ное 24, 2010 10:21 pm
mountaineer написа:
Всъщност, времената са в милисекунди, напреженията до киловолти, тоците - няколко ампера. Енергията е от десетки до стотици джаули. При това малка част от енергията реално действа върху сърцето. Щом има фибрилация си трябва reset. Опасното е, ако дефибрилираш нормално работещо сърце, и то в момента на Т-вълната на кардиограмата (реполяризация на камерите). Затова при кардиоверсията (като се дефибрилират само предсърдията) се прави сихнронизация по QRS комплекса, да не се вкарат случайно и камерите във фибрилация.
Това 100 мА май не значи много при положение, че оцеляват хора, ударени от мълния :!:
Всичко е точно, с изключение на тока. Ампери са малко, освен ако не дефибрилираш дете. Нормално е напрежението да е до около 3кВ, при 50 ома средно съпротивление - 60A. Има хора които обаче са с по ниско съпротивление. Реално техническата спецификация е до 25 ома, което е 120А, т.е. апарата е способен да ги даде.
@Пирев - 100мА гътват човек ако са постоянно действащи и най-вече ако са променлив ток. Проблема е че тока образно казано разсинхронизира сърдечните мускули и всеки почва да действа както си иска, т.е. цялото сърце спира да помпа кръв. Апропо тогава трябва удар в сърцето или най-добре дефибриация. Ресет сиреч :)
Нормалния дефибрилационнен импулс може да подмине и 100А. И колкото и странно да ти звучи, ако електродите са залепени добре (за да не се получи изгаряне) - шока ако не помогне, то със сигурност не вреди. Е със сигурност ако си в съзнание ще е страшно :) Но физиологически няма проблем. По книгите имаше случаи за някаква рускиня дето я дефибрилирали повече от 20 пъти и взела та се съживила/оживяла (обикновенно след 3 се отказват). При това с дефибрилатор от преди 20 години дето зареждаха до 7кв! Знам че колегите в лабораториите в Франция са правили до 100 шока на едно и също прасе и е живо накрая. Е после го убиват и отива за изгаряне. :( Навремето баща ми са правили опити в БГ с кучета. На едно квартално помиярче при това 10 годишно (аз го помня лично) са правили 10 шока за един ден. Тая кучка живя после още дълги години :)
Та 100А могат да съживят човек, а 100мА да го убият... въпрос на употреба. Ама спамим темата, ако искате отворете друга и ще си лафим там за медицински теми.
tgi написа:
Цецо, особено ми хареса BGA-то ти под 45 градуса - не съм ги слагал така досега,
хваща окото (макар сигурно по друга причина да си го сложил така де).
А аз точно по тая платка имам малко само софтуерен принос :) Мойта работа е по други модули (дето 220В са ниско напрежение :) ) Идея си нямам що го е врътнал така дизайнера, ама той си отбира занаята.
ее-що бе,прочути сме с кученцата ни http://theync.com/forum/showthread.php?185923-Shocking-Russian-Game-Spins-Dogs-over-a-River-and-Drops-them-into-the-Water
Съб Май 07, 2011 10:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
