Отговори на тема  [ 103 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Водно подово отопление - термопомпа или газов котел
Мнение Re: Водно подово отопление - термопомпа или газов котел
HCL , твърде много я мислиш. Ако къщата не е измазана и тепърва плащаш за мазане вместо изолация ,определено ще те е яд после - никой никъде вече на нови обекти не прави варо-циментова мазилка, а направо в/у тухлата или газо-бетона санира със стиропор 6 - 10 см , отгоре циментова шпакловка и най-отгоре -дърпана силиконова мазилка. Не е съвсем вярно че няма достъпни силиконови фасагени и мазилки - има гръцки такива , има разбира се и 'повечето' на спекулативно надути цени за които продавачката с наглата физиономия ще ти обясни че са супер-дупер уникално неповторими и всичко друго не става .
Но дори да не е тузарска силиконова мазилка, винаги можеш да 'запечаташ' обикновената с някакъв гръцки акрилен грунт - много фирми го практикуват, за да придаде водонепромокаемост и перлен блясък на шпакловката/мазилката.
С две думи- много я мислиш, аз не я мисля чак толкова и си санирах сам в/у тухла до степен шпакловка, после извиках майстори за дърпаната мазилка. Топля басейна на вилата( за разлика от клиентите на Тони) до 15 градуса, въздуха наоколо- до 18 гр. , иначе вътре зимъска въздуха стига точката на оросяване и става парна сауна. Плочките от страни - с водно подово, въздуха -с калорифери. Лятоска- отваряеми плоскости. Въздуха в стаите - с водни радиатори, ама не от ламаринкените и алуминтиеви турски ментета, а с чугунени български радиатори с голям воден обем. Разликата в посока на полза е в пъти. Радиаторите се захранват от 'камина' на дърва тип печка с водна риза. Циркулационната помпа вкарва водата в печката. Разбира се е свързана със стенд-бай инвертор в случай на спиране на тока , но- след печката подавам водата директно нагоре към втори етаж и в паралел - към бойлер Елдом със серпентина. Като има ток -водата термостата я върти на 40 градуса , като няма и акумулатора на инвертора е изтощен- водата почва да върти гравитачно на 70-80 градуса. Циркулационните помпи са такива по у-во , че не спират водата , а си минава директно през тях. Не било полезно за помпата да върти гравитачно през нея -дреме ми на к§ра ( вече 10-та година не е възразила). Всички правели инсталацията с пластмасови тръби-дреме ми на к$ра за всички - аз я направих от поцинковани водопроводни за да не се разлЕпят от високата температура. Е- не се разлепиха.
Разширителния съд - на втория етаж след последния радиатор- от отворен тип - още един проблем по-малко - някой изтървал температурата над 100 градуса когато върти само гравитачно - дреме ми на к... - да избълбука водата навън и да не поврежда инсталацията . Избълбуква ли- избълбуква - нарочно я заврях и я пробвах като чернобилски реактор. Дефектира ли - не . Всички отворковци слагали разширител от мембранен затворен тип - било по интелигентско, имало повече изчисления- дреме ми на к$ра за интелигентското.
Нощно време няма кой да фърля дърва , а и може и дневно време да не му е кеф да фърля- на другия край на системата вързан в паралел на печката газов бойлер( в гаража) (като тея дето си ги слагат в UK и АмеУика за централно ) и като падне температурата на водата под 40 градуса (печката изгасва), газовия бойлер се включва автоматично. Вързан е за една голяма газова бутилка- 2 бр. ( като тея за каравани) , изкарва 2 месеца, няма подземни резервоари, няма 'дипломи за газ' , няма чудеса .
На покрива - слънчев колектор за гореща вода, вързан директно за топлата вода дето е вързан и Елдом бойлера, с трипътен вентил и само с един кран се обръща от къде да идва топлата вода . Когато колектора лете е в настроение- от него, когато не е в настроение- от Елдом-а. Зимата ставал безполезен колектора, не било убаво така - дреме ми на ....
От ВиК не били на кеф и водата един път е на 3 атм., друг път - 0.5 атм. ( няма да качва на покрива до колектора) - дреме ми на к.... - хидрофор и 1 тон резервоар .
В обобщение - в бЪлгерия много майстори ще се опитат да ти наговорят тон купешки приказки и да ти вземат парите, без да ти свършат нищо. Фирмите- ще ти направят тон изчисления и нищо. (или изпълнено до някъде от зор-ако си мутра с фабрика или хотел). Не ги вземай на сериозно, щото в БГ се пада по един инженер топлинна техника на град и той вече си има работа като началник в някоя фабрика. :
1- зидаро-стругари да ти въртят мазилка със седмици на квадрати и на надница , вместо санировка -голяма грешка.
2- някой от нещата по отоплението които си замислил да правиш , без значение от конкретния вид имат общи и незаобиколими възли - слънчев колектор, бойлер със серпентина, разширителни съдове, циркулационни помпи, радиатори. Проучи цените и не им позволявай да ги купуват и да ти ги препродават с надценка, само щото са те чули че си бачкал в чужбина.
3- бъди готов по всяко време да им теглиш една майна и да си сложиш климатиците. Просто някой проекти не си струват ако няма да ги правиш лично ти и да ги дършиш под контрол.
4- ако ще участваш в правенето лично, твърде много му мислиш- аз от гореописаната инсталация нищо не съм мислил и чертал предварително- всичко както дойде и на момента. Не било хипер-дупер перфектно- ами то няма такова нещо в топлотехниката- всичко е надувки за вземане на повече пари (от хора преценени като платежоспособни). Слушам за някакви абсурди суми дадени за инсталации които не са и на 1/10 от нещо сериозно. Ама то и в заводите дето всичко трябва да е на 6, си подменят котли ПКМ, с такива на кюмюр,щото някой разбирач изчислил и някой нещо казал, скръбясала анадолщина.
Сря Юни 19, 2019 9:27 pm
bongo_x2 написа:
.... у нас сме топлили. Температурата е равномерна навсякъде, вентилаторът се пуска често, а като пуснеш душа става по-топло.
#-o :oops: Да се чете: "У нас НЕ сме топлили банята, ама никога!"
Сря Юни 19, 2019 10:38 pm
Ааа, и за тревата в двора - английска ливада с пръскане с препарат си е точно българския вариянт на 'с пръдня боя'. С хербицида - подтискаш 'гюрлюк', на неговото място расте бодил ( като с хората ).
Английската ливада си иска косачка и 100 години постоянство.
Сря Юни 19, 2019 10:50 pm
Е препарата ще я унищожи, аз пръскам само срещу плевели, и то ако има по-нагли, иначе косене поне веднъж седмично, това в Инди, там климата е сходен като в БГ. Във Вегас е много лесно, само да врътна кранчето на спринклера и всичко приключва, но само с тревата, гадният плевел вирее, съхне и ме глобяват :)
Не
о което ми харесва във САЩ, начина по който се строят къщи. някой ще каже че са дървени колибки от ден до пладне, което понякога е точно така, но дори и в тях всичко ти е предвидено. Да пуснеш кабел ако ти се налага, да направиш преустройство, просто е мислено и подготвено. Е ако не можеш сам да си го направиш все тая, оня ще ти вземе все едни и същи пари въпреки, че някои се цанят на час, а не на работа. Нито са твърде сложни и безумно оскъпени, говорим цена строителство а не продажна, нито пък за най-простото нещо трябва да изкъртиш 10 кубика бетон или тухли. И същото не
о се прилага и при масивното строителство, вярно рядко явление, но в някои щати си е стандарт, къщите наистина са от камък и тухла. напоследък гледам дори в инди строят много бетон и зидария, но основно кондоминиуми на по 2-3 етажа, все още не е станало популярно при къщите. Също и микс започвам да виждам все повече, бетонни носещи колони или пък стоманени бетонни плочи, и другото гипсокартон или шперплат, нали съм изкривен та където видя строеж заглеждам и само ме освиркат съседните коли, най-вероятно съвсем основателно, аз и без това съм сляп и карма малко на принципа интерполация на права :)
Сря Юни 19, 2019 10:57 pm
Мнение За тревата:
Аз казах да се пръска само докато се унищожи досегашния гюрлюк. Вятърът винаги ще довее нови семена, но има такива, размножаващи се предимно чрез корен и точно те чрез копане само се разсаждат - искат си пръскането поне веднъж на няколко години.
На село пътеките и една полянка се косиха редовно десетина години. Около 1/3 стана бяла детелина, има зачатъци на диви райграсоподобни, но поветицата и троскота си остават напаст, също така и някои нискостеблени които не ги лови косачката (пАча трева напр.).
Райграсът иска много грижи, имаме и такава полянка. Сега обаче са пуснали тревни смески за всеки вкус. След като се напръска досегашния буренак поне 2-3 пъти е добре наесен да се изоре и най-добре в ранна пролет да се фрезова и да се засеят полянките и пътеките. За плодозеленчуците се оставят парцелчета за по 3-4 лехи - така можеш да ги работиш и береш дори след дъжд.
ПС: А доматите, че и краставиците, поне в нашия край искат покрив и капково напояване, щото скапания дъжд ги изгаря - вече не е като едно време, баба ми да казва "Дай, Боже, дъжд!".
И в този смисъл: да поливаш с чешмяна вода ти излиза като да си купуваш от био-щанда. Иска си кладенец. Пък и чешмяната съдържа гадории.
Чет Юни 20, 2019 11:16 am
Пръскането е идиотщина...
Едно, че няма никакъв смисъл. Вече има толкова техника, че спокойно може да си оформиш тревичката и да ти е зелено. Друго е, че у нас се предлагат всякакви препарати, включително и такива, които не се разграждат напълно и затова са забранени в Европа и не би трябвало да се ползват, ама у нас се ползват. Има и такива, които се разграждат но при определени условия, примерно във вода не се разграждат всички компоненти. А често се случва след като идиота напръска да завали и онова директно си отива в подпочвените води и стои там докато не излезе през най-близкото сондажче или кладенец.
Просто българинът е идиот като Бонго и нито знае какво ползва нито знае как да го ползва...
Чет Юни 20, 2019 12:21 pm
Някъде бях чел, че в топлите щати тревата не я поливали ами я боядисвали да е винаги свежо зелена :D
Чет Юни 20, 2019 12:32 pm
боядисването ясно, ама дали нямат и омекотители? Щото като изсъхне не е кеф да се разхождаш бос ;-)
Чет Юни 20, 2019 1:14 pm
Мнение Re: За тревата:
Заради неидиотите потретвам или почетвъртвам:
bongo_x2 написа:
Аз казах да се пръска само докато се унищожи досегашния гюрлюк. Вятърът винаги ще довее нови семена, но има такива, размножаващи се предимно чрез корен и точно те чрез копане само се разсаждат.......
Под "копане" само идиот разбира "мотика", а пръскането става с "Раундъп" - до колкото знам е разрешен по цял свят.
Всъщност, лехите ги пръсках за първи и последен път миналата есен, щото нямах време за копане, а тази година са незасяти. А по-миналата година - междуредието на ягодите, щото са превзети от поветица, а и без това искат пресаждане.
Чет Юни 20, 2019 1:16 pm
Вие се бъзикате с Бонго, ама цените на чиповете намаляват, а тея на доматите и картофите фърчат на горе.
Чет Юни 20, 2019 1:33 pm
bongo_x2 написа:
за света не знам, ама в ЕС е забранен за домашни нужди. В промишленото земеделие разрешението изтича 2022г, но вече има резолюция от ЕК за забрана и за фермерите, която най-вероятно ще мине и през парламента...
Между другото тази пролет имаше тук един инцидент в Тошево... някакъв фермер сипал раундъпа в цистерна и вкарал маркуча да се пълни с вода. Водата обаче спира и засмуква съдържанието по тръбите. После няколко човека в болница и два месеца не могат да промият тръбите и стояха без вода ;-)
Чет Юни 20, 2019 2:39 pm
За Раундъп-а
Чет Юни 20, 2019 3:07 pm
Лично мнение за климатиците. Първата година ОК . След втората започват да вонят и разнасят миризми. Полепва прах и мръсотия толкова навътре в питите и по лопатките и по какво ли още не, че може да се изчисти само ако го разглобиш тотално. А понякога тотално разглобяване първо че е невъзможно, второ че на средата на процеса ти идва да го изхвърлиш в коша. Пръскане с разни почистващи препарати не дава нужния дълготраен ефект. Иначе като технологичен процес е ОК , но понякога от спорите и бактериите които се въдят вътре няма отърване.
www.ev-bg.com
Чет Юни 20, 2019 3:46 pm
Ами в София сме с климатици, не миришат, ОК са си, но пък ние ги ползваме малко, в преходния сезон докато няма парно, и лятото когато сме там. Като цяло аз не съм им фен, но ако няма друга възможност са вариант.
Чет Юни 20, 2019 5:04 pm
Туй за Раундъпа съм се досещал още по резултатите от Виетнамската война. Но като се ползва рядко и с акъл в главата е незаменим и с минимум отрицателни последици.
Ми вече и дъждът стана вреден. За доматите и краставиците казах, а вчера ме наваля в очите - щипе като сапунка.
За климатиците: не е толкова трагично с по-добрите модели, пък и хабер си нямаш к'ви почистващи има, само за профи цели де. Казвам го със знанието, че в някои офиси мирише по-гадно от мен с работни дрехи, в които съм бил на слънце. Но моите, хем среден клас, трета година не са се зацапали особено, нито намирисват, пък не съм ги чистил сериозно.
Пак да кажа: най-важното е накъде духа климатика: лятото напред, дори леко към тавана, зимата почти отвесно надолу и почти никога накъдето има вероятност да се задържи човек. Съвременните над ефтинджос марка са достатъчно умни да се погрижат за всичко останало.
Чет Юни 20, 2019 5:13 pm
