Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 261  Следваща
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Това отговаря ли на въпроса ти ? (от User Manual-a на LPC4357 е цитата)
The memory map shown in Figure 6 and Figure 7 is global to both the Cortex-M4 and the
Cortex-M0 processors and all SRAM, flash, and EEPROM memory is shared between
both processors.
_cut_
The multilayer AHB matrix enables all bus masters to access any embedded memory as
well as external SPI flash memory connected to the SPIFI interface. When two or more
bus masters try to access the same slave, a round robin arbitration scheme is used; each
master takes turns accessing the slave in circular order.
The access length is determined
by the burst access length of the master. For the CPU, the burst size is 1, for GPDMA, the
burst size can be up to 8. To optimize CPU performance, low-latency code should be
stored in a memory that is not accessed by other bus masters, especially masters that use
a long burst size.
To optimize the CPU performance, the ARM Cortex-M4 has three buses for Instruction
(code) (I) access, Data (D) access, and System (S) access. The I- and D-bus access
memory space is located below 0x2000 0000, the S-bus accesses the memory space
staring from 0x2000 0000. When instructions and data are kept in separate memories,
then code and data accesses can be done in parallel in one cycle. When code and data
are kept in the same memory, then instructions that load or store data may take two
cycles.
Вто Сеп 24, 2013 12:09 pm
Ми знам ли дали ми отговаря. То като не знам какво точно искам да питам :)
Аз както го гледам, излиза, че шерват обща флеш памет. Демек, като я захапе единия да фетва другия чака. Ама това може и да не е такъв проблем щото те имат акселератори и фетчват повечко наведнъж. А и докато единия фетчва другия може да рови в данните... Може би...
Абе незнам, объркано ми изглежда. Тоя паралелизъм изисква бая друг начин на мислене и писане на софтуер.... За да се ползва ефективно де. Не ми е по умствените възможности.
Вто Сеп 24, 2013 3:13 pm
За това може би повечето девелопъри, ще си настроят линкер скриповете от тук до тук е паметта на единия а от тук до там е за другия.
Вто Сеп 24, 2013 4:59 pm
Ами доколкото аз разбрах има някаква такава идея заложена - флаша му е dual bank, като
The LPC435x/3x/2x/1x contain up to 1 MB of dual-bank flash program memory. With
dual-bank flash memory, the user code can write or erase one flash bank while reading
the other flash bank without interruption. A two-port flash accelerator maximizes the flash
performance.
Вто Сеп 24, 2013 5:46 pm
Това е друго. На това идеята му е да можеш да си ерейзнеш и пишеш една част от флеша докато фетчваш кода от другата. Но това няма общо с шината и арбитрите.
Сря Сеп 25, 2013 7:52 am
Intel 14nm versus Samsung 14nm
The legend of Intel being two process nodes ahead of the rest of the industry is quickly coming to an end.
Чет Сеп 26, 2013 10:37 am
SAM D20 ARM Cortex-M0+ Microcontrollers
Пон Окт 28, 2013 12:30 pm
very nice
Само да попитам, преди 2 години имаше голям проблем с доставкките от Атмел - поне за SAM и data-flash , които купувахме тогава - та дали знаете защо беше така, и каква е вероятността да се повтори? :-)
Пон Окт 28, 2013 9:11 pm
Ами не бяха само Атмел, много от фирмите бяха така по това време. Всъщност изключение беше някой да не е така :)
Вероятност да се повтори... винаги има.
Вто Окт 29, 2013 9:46 am
Altera ще избият рибата...
the Stratix 10 has a gigahertz fabric, 10 teraflops of signal processing...and a quad-core 64-bit ARM
явно са решили че всичко трябва да им е по две спрямо конкуренцията (цинк), два пъти по-бърза логика, два пъти повече корове, два пъти повече битове... Интересно ми е как ще намерят приложение на такова прасе :-)
А пък идеята да си дялкат АРМ чепове във фабриките на Интел е меко казано уникална :-)
Чет Окт 31, 2013 9:29 pm
нищо не споменават за цената...
то тия чипове се продават или по една бройка, или цялата фафла на един клиент :?
Пет Ное 01, 2013 12:07 am
Предполагам че ще е под 100$. По важното е какви приложения ще намерят, защото тия животни са направо брутални...
Няма аналог като възможности просто. Едно време имаше фпга и цпу като нишката между тях винаги беше проблем, защото фпга-тата по принцип могат да мачкат данни и сигнали със страшна скорост, но се получаваше малко като Write-Only-Memory щото шините на процесорите бяха кекави и нямаше накъде да изплюеш данните. Обединяването в един чеп отпушва нещата.
Това обаче не е всичко, новите fpga-та на практика нямат нищо общо със старите. Ако едно време 200-300MHz бяха тавана, сега с цинка може да се изработват и семплират сигнали до 1800MHz като честота, но като закъснения фронтовете могат да се местят през 5-10 ПИКО секунди. А преди се бачкаше с НАНО секунди ;-)
Алтера не казват какъв точно ще е IO-клока но като се има предвид че цинка е 28nm а това животно ще е 14nm със сигурност ще е доста по-висок.
Та ми е много интересно какви приложения ще му измислят. Ще им трябва някой с много развинтена фантазия дето да може да натовари целия чип, който още от входа може да семплира 100-200 сигнала с прецизност от пикосекунди, да ги мачка с DSP-частта (10-на ТЕРА FLOPS-a), да ги претака през няколко 128-битови шини предполагам на около 1GHz клок към паметите и кешовете, а 4-те 64-битови кура идея си нямам с кво ще се забавлявават ;-)
Пет Ное 01, 2013 10:12 am
Да... нещата отиват към не да се търси решение на проблема, а да се търси проблем за решението. Тъпотия...
Искам си обратно 6805 контролерите! :)
Пет Ное 01, 2013 10:54 am
Xilinx имат подобен чип от доста време - ARM на 1.8 GHz заедно с матрица 1 милион гейта - по спомен , доста е скъп.
А относно натоварването - хич не се притеснявай - военните и разните трибуквени служби ще се справят - я за някой специален радар, я за управление на дрон, за разбиване на огромни пароли или кой знае още какво.
Пет Ное 01, 2013 11:26 am
Най-отдолу във форума има един прашасал проект. Ще му пасне чудесно... :D
Пет Ное 01, 2013 11:58 am
