Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Местоположение: Котел
Мнение Re: Новини от страната
И защо в Лидл Гермния е 100лв, а тука 120лв? Почвам да си мисля че доста са я закъсали от към заплащане в немско и са по зле от нас. Иначе няма логика да им са по ниски цените, явно не са платежоспособни :)
Пет Дек 02, 2016 11:21 am
Напоследък си надуват цените до където може.
Моят модел също беше 120лв, а аз го купих за 45 евро.
Пет Дек 02, 2016 11:34 am
Сега не е точния момент да се сравняват цени. Предновогодишното надцакване е с пълна сила.
Пет Дек 02, 2016 12:47 pm
gicho написа:
sparkybg написа:
18650 ли са, или други?
Да, 5 броя 18650 - има клипче в тубата, мисля че по името на модела излизаше. Някакъв отваряше точно предишния 18V и новия 20V за да търси разликата. Но и с двата има по 5 клетки, стария 1.5Ah, новия са с 2.0Ah.
Значи като свършат, тутакси ще станат на поне 3000mAh. Вярно, ще се зареждат по-бавно, но пък и ще работи по-дълго.
Впрочем, някои батерии работят на няколко десети по-високо напрежение, съответно и при зареждането това се отчита, та тия 20V може и да имат умерено коректна връзка с действителността.
Пет Дек 02, 2016 12:53 pm
jig.tak написа:
Трябва да си болен да дадеш 100 паунда за лидълски боклук когато може да си купиш това за £118.9
Това е £118.9 само за тялото, без батерии и без зарядно.
Това е сравнимо като комплект:
http://www.its.co.uk/pd/DHP481RMJX-Maki ... 81RMJX.htm
Ама цената му е 216 лири. Със сигурност е МНОГО по-читаво от лидълското, ама и цената е четворна и отгоре. Ако лидълското беше над 200 кинта със сигурност никой нямаше да го купи.
За мен е просто неоправдан разход, при положение че още не съм уморил доста по-скромния дори от лидълското 14.4 волтов 10 годишен зелен Bosch.
Пет Дек 02, 2016 1:04 pm
Абе всичко е идва от броя балами дето пазаруват, по европа са малко и няма ниски цени, в хамериканско са много и редовно може да намериш нещо на много добра цена, и няма нужда да е предколедно. Тия комплекти и на ridgid и на dewalt ги има поне от 6-7 месеца, купих такъв ригид пролетта и сега есента пак го имаше, ето че и сега го има, дори цената е малко по-добра. ЕС колкото и да иска не може да се сравнява в САЩ в това отношение. Дори да махнат всички граници, все така остава едно разделение на брандове магазини. Home Depot и Lowes имат хиляди локации, позаруват от един доставчик и му чупят ръцете, в Европа веригите са по-малки и по-важното с доста по-малък оборот като бройки, няма как да се получат тези цени.
Лидъл пробва но това са евтини но и непрофесионални инстурменти, как да го сравниш с нещо професионално .... това ми липсва най-много от САЩ, тук се молиш на вносителя на dewalt да ти продаде нещо а той се опитва да ти продаде друго, там дори няма нужда да излизам от офиса, имаш строителни хипермаркети в които намираш почти всичко което може да ти потрябва ако не е за бройки на сранвително приемливи цени, и имаш индустриални доставчици за повече бройки. В БГ а и не само, звъниш в Хилти и почва една разправия ама тоя артикул го нямаме, онзи го нямаме, това веч ене с епродава в нашия регион, онова на майка им в ... не знам, криза лие, стегнация ли или какво но в това отношение тук си е ебало майката. Ей сега ми трябват едни HDMI екстендери, не могат да ми гарантират доставка защото ги нямало в Европа .... 8 бройки искам не 8 хиляди ... смешно е.
Пет Дек 02, 2016 1:29 pm
sparkybg написа:
gicho написа:
sparkybg написа:
Едва ли има нужда да ти го казвам, ама все пак внимавай какви елементи слагаш, щото такива от лаптопска батерия няма да станат - не държат по ток.
Вто Дек 06, 2016 12:40 pm
Има високотокови 3000mAh, примерно на Panasonic или на още 2-3 фирми. Даже май Sanyo бяха най-добрите в тоя клас.
Иначе ето какви са текущо в батерията:
IMG_20161206_013007.jpg [ 130.04 KiB | Прегледано 2361 пъти ]
Някак ми е трудно да повярвам че са връхта на сладоледа. А че всичко е "танто за кукуригу" е повече от ясно.
ПП: Пък и като знам колко ще го ползвам, докато се стигне до смяната на оригиналните батерии ще мине доста време.
Вто Дек 06, 2016 1:28 pm
Мен ме съмнява да има 3000mAh, които носят на ток. Може да има 3000mAh но ще е за сметка на по-тънките електроди и съответно не носят на ток. Просто не виждам как можеш да навреш 50% повече капацитет в същия обем и тегло и да не пожертваш дебелината на електрода - съответно максималния ток, който може да отдават без да се прецакат.
Вто Дек 06, 2016 2:30 pm
Бяха върха на сладоледа преди няколко години. Нормално е в устройства от тоя клас да не откриваме върховите технологии от тази година.
В момента върха на сладоледа е малко над 3000 и май наистина са Саньо.... с уговорката, че нямам идея колко ток биха искали тия 35Нм.
https://eu.nkon.nl/sk/k/ncr18650ga.pdf
Едит: Сега ми казаха, че между Саньо и Панасоник май имало някакво сливане във батериите...
Май Панасоник ги купиха.
Сега всичко що беше Sanyo Eneloop се казва Panasonic Eneloop (ако си купите Саньо, значи е старо...)
LG също имат разни (с ток до 20-25C), китайците доста ги продават.
Вто Дек 06, 2016 2:53 pm
Парксайд правят и батерии значи :)
На този панасоник като му гледам зарядният ток няма да държи много много на разряд щом се зарежда с <0.5C . Елементите от стара тема по долу се зареждат с ток 3C
viewtopic.php?f=4&t=11364
4Ah батерия се зарежда по дълго от 22мин за 3Ah коеот ме навежда на мисълта че единственото ограничение е принудителното охлаждане на от зарядното. Разрядния ток на 4Ah и 3Аh ми изглежда еднакво
Последна промяна jig.tak на Вто Дек 06, 2016 4:26 pm, променена общо 3 пъти
Вто Дек 06, 2016 4:18 pm
Е правят е малко пресилено, брандират.
Вто Дек 06, 2016 4:21 pm
по 12 хиляди лева средно за всеки един бутон, от поставените на светофарните уредби. Изчислението идва от размера на поръчката, който е близо 8 милиона лева, отишли за около 150 кръстовища с по 4 светофара.
http://burgas-podlupa.com/12-000-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Сря Дек 07, 2016 12:56 am
Бойко като дойде на власт разкара фирмата на Сер-гей за светофари и си сложи негова фирма. Всички броячи на светофари бяха подменени въпреки, че бяха нови. Доста милиони отидоха там.
От къде иначе пари за строеж на хотели по морето и планината? От къде пари за толкова лъскави коли по улиците? Данеби от честен бизнес на отрудени работяги ?
Сря Дек 07, 2016 9:46 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
