Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:34 am
Bai Ui
 Re: Коронавирус 2019
да в грешка съм, изкарват от 1 до 6 литра като концентрацията варира според дебита, 90% е при 1 литър. Иначе някои уреди идват с интересни екстри като генератор на озон и атомизатор. Тони, като по-опитен, възможна ли е тази концентрация при тоя дебит?
| Съб Мар 14, 2020 4:34 pm |
Беше ги уволнил всички щото стачкували. И аз от два дена бухам като гламав, ама други симптоми за сега нямам. Тук ако си нямал контакт със заразен не тестват ако нямаш и температура и остра кашлица.
| Съб Мар 14, 2020 5:08 pm |
Ами малко трудно да се гадае, но може би е възможно, зависи от филтрите. Има индустриални азот генератори, което е същото ама е другият изход, които ако ги гледаш като дебит на kW са доста далеч от това, в смисъл повече kW за такъв дебит, там обаче причината най-вероятно е в по-простите филтри, или с по ниско КПД, защото филтъра е консуматив е явно се цели баланс изразходвана енергия/цена на обслужването. При системите за безопасност обикновено се прави доста добра херметизация на помещенията за да се сведе до минимум утечката. Там се прилагат по-ефективни филтри, въпреки че там никому не е нужно да получи чист кислород или чист азот като при индустриалните. Това за което говориш е нещо такова, та може и да е възможно. Ако интерполираме с малкия юнит горе долу се доближава, въпреки че 90% чист кислород, то тук вече се появяват други проблеми, тази концентрация е ужасно корозивна, не съм виждал от какви материали са тия устройства ако се погледне може да се прецени могат ли изобщо да оцелеят при 90% кислород на изхода. То това е и един от проблемите с рекуперацията в този случай, кислорода започва да става горещ и то там доста по-агресивен.
| Съб Мар 14, 2020 5:18 pm |
| Съб Мар 14, 2020 5:20 pm |
Bai Ui
ами аз си харесах един, специално показват че кислородният изход е от неръждавейка, кой знае обаче какво има вътре, има атомизатор и йонизатор. Тук намерих в тубата един китаец как демострира концентрацията с цигара, чудех се дали да не го сложа в "Хумор"
| Съб Мар 14, 2020 6:08 pm |
Supaplex
Регистриран на: Вто Дек 10, 2019 5:06 pm Мнения: 21
Яко Бачкане батки му е майката Къв вирус ?
| Съб Мар 14, 2020 7:09 pm |
тъй де, вчера откарах до 4 тази сутрин, днес се субудих още в 9 и допреди малко се трудих, така вируса не мое ме издебне да ме хване  сега ще поспя малко и утре пак, така и да е болен човек не го усеща. Значи тоя вирус има едно голямо предимство, повечето хора са или в отпуска или работят от вкъщи, в офиса няма никой и никой не ме занимава, мога да си работя на спокойствие, иначе през 20 мин някой те дърпа за нещо ...лошото е че ако не се оправят нещата ще си ос,тана само с работата, файда от нея няма да има
| Съб Мар 14, 2020 7:29 pm |
Е какво се занимавате с обогатители. На работа има поне 10 бутилки с чист кислород. Имам и една малка от линейка. Ще трябва да хвана колегите в понеделник да измислим един преливник. AirLiquid си разнасят газове и между другото продават ИПА и казаха че са заредили и дезинфектанти. Иначе и аз съм заседнал да поработя малко, ама няма да ми се размине ходенето на работа, щото все има някой дето да строши някоя машина, пък от понеделник сме пак на линия.
| Съб Мар 14, 2020 8:02 pm |
Grubi
ха дано от Понеделник..., ама надали треската почти ми видя сметката, но и аз май и намерих начина не е толкова висока темп., колкото те боли и трепери всяка фибра на тялото все още нямам хрема, гърло, или затруднено дишане - което си е успех. домашните и те покашлят, но са в добро разположение на духа, т.е. не са се трупясали като мене.
| Съб Мар 14, 2020 8:29 pm |
Ти е съвсем възможно да си караш грип Б.
| Съб Мар 14, 2020 8:32 pm |
Grubi
Абсолютно...нямам начин да разбера, ако не ходя до инфекциозната болница, но засега не се налага. Не съм виждал такова чудо от 2015, ако изобщо. Гадна история
| Съб Мар 14, 2020 8:44 pm |
Аз пък открих едни лечебни кристали... в мастиката! Не чувате, бре! Примерна рецепта: поне 200мл от 60%-товата дестилирана вода, поне 500мл вряла вода с 1/2 кубче пилешки бульон и доста чер пипер, може и малко лимонов сок. Пиеш, ривеш, пак пиеш и като ти дойде много се гътваш и се завиваш с юргана. Важно е да го приложиш още при първите симптоми, а ако ти хареса - поне още седмица.
Последна промяна bongo_x2 на Съб Мар 14, 2020 9:10 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 14, 2020 8:59 pm |
Не съм много спец по симптомите, но щом почваш първо с температурата, може би е грип. Някъде бях чел, че коронката първо почва с кашлицата и гърлото. Грипа обикновенно удря така, като с парен чук,болки в мускули, треска и прочие.Короната бил подмолен...
| Съб Мар 14, 2020 9:01 pm |
Grubi
да с парния чук най-вече - темп. стои на 37-38. и имаш чувството се главата ти се е подула и ще се пръсне. малкия беше подпухнал като балон в лицето.
разни колеги страдаха много около Нова година - децата им бяха с по 40 градуса за една седмица, изобщо се чудя как издържат толкова
| Съб Мар 14, 2020 9:06 pm |
nik
те за това го подцениха много короната щото в същото време има и много грип, а короната при много хора протича по-леко и от грип ето един лекар който се е заразил, без особени проблеми го е изкарал, коварното е че никой от заразените не осъзнава колко бързо го е прихванал и разнесъл https://youtu.be/7cOExWfYqr0?t=129
| Съб Мар 14, 2020 9:37 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
