Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
slav4o.com написа:
Хаха. Не трябва ли да е крепКость ? :)
Забравили са те горките с тази водка какво значи "крепкость". Като дойдат руснаци тук и го почерпиш с домашна скоросмъртница затварят блажено очи и проронват "Ах, ракья" :)
Пет Апр 13, 2018 6:42 pm
алкохол може да се направи със синтез (от някакъв въглеводород) или чрез ферментация.
докато първия основно има приложение в индустрията и в медицината, втория се счита за по-добър за консумация. въпреки, че нищо не ти пречи да си забъркаш медицински етанол, някакъв гликол или глицерол, малко захар, вода и водката е готова.
ферментацията (най-често мецарация) поличаваш когато поставиш подходящи дрожди в хранителна среда. в общия случай може да минеш и без цървули дори, но излиза скъпо и е приложимо в страни като Либия, примерно, където има само камъни пясък като материал за варене на ракия :|
класическата рецепта е дрожди, поставени в съответната органична хранителна сред - зърно, плод, картоф. дали процеса ще е глюкозен или друг, е специфика на съответните дрожди, но в крайна сметка получаваш супа от алкохоли и естери и отпадни продукти след изяждането на хранителната среда.
за да извадиш алкохолите, се прави дестилация. може и да не ги вадиш - вино, бира, но като правило там спираш ферментацията на определен етап и в супата остава и част от първоначалната хранителна среда.
като дестилираш обаче, вадиш накуп всички алкохоли и естери. някои от алкохолите (метилов) са вредни, някои естерите е хубаво да останат, защото придават специфика (ябълкова, крушова, гроздова). най-контролирано се отделят алкохолите с ректификационна колона.
след това следва овкусяване, като при водката.
процеса обаче не е особено лесен, ако наистина искаш да правиш в промишлени количества алкохол за пиене. има и момента с отлежаването и т.н.
на всичкото отгоре всички държави тълкуват пиенето като дойна крава и под хормата 'грижа за здравето на народа' дерат кинти под формата на акциз и естествено всички искат евтина ракия.
ако днес застанеш на щанд за водка в някой мол в Москва, може за 2 часа да не успееш да разгледаш всички бутилки. по соца производството на спиртни напитки беше изключително държавен монопол (в СССР) и разни изпълнения с казани по селата си бяха приключения. отделно, на много малко места от огромната територия има естествен хранителен материал за дестилати. не случайно повечето коняци идваха кт Кавказ, виното от Молдова (като най-южна точка). на север трябва доста усилие да положиш да направиш ракия от борови иглички. затова се минава на ферментация без органична хранителна среда. има някои разновидности, когато се ползва брезов- или кленов сироп, мед и подобни, но в общия случай са дрожди и захар. нататък процеса е като при дестилацията (ракия, а не водка). не съм чувал да се прави двоен дестилат, но аз не съм и никакъв фен на самогона, дори съвременния.
като цяло процеса е бил винаги силно нелегален (още от царско време, но думата е била 'корчма'), силно контрабанден и основно с цел да се направи главата с малко средства. ако работиш в сладкарски цех, бонбонена фабрика или нещо подобно, можеш да влачиш отпадъци със захарно съдържание и искаш да се напиеш за 20 мин с 2 литра някакъв алкохол - това е процеса.
ако трябва да се класифицира алкохола за пиене по чистота:
- колонка (водка)
- двойна дестилация (ракия)
- единична дестилация, само с махане на първака (самогон).
разбира се има комбинации от дрожди и органика, при които метиловата съставка е по-малка. също така, ако може да се достигне бързо специфичната температура на кипене на етиловия спирт при контролирано налягане, количеството на първака може да се редуцира, но това си е магия донякъде. примерно гроздовата ракия в херметичен казан със следене на налягане и температура на изпарение може да стане чудесна само с една дестилация.
и така стигаме до любимата думичка "боярышник" във форумите като дневник, когато върли русофоби искат да изкажат пренебрежителното си отношение към 'ватниците'.
предполагам никога не са се постарали да проверят какво значи въпросната думичка, а то е 'глог' :o
т.е. иде реч за сок от глог. по-възрастните вероятно си спомнят бабешка рецепта от близкото минало - глог, мента и валериан по 10-20 капки върху бучка захар. в същност става въпрос за тинктури на горните плодове.
все сок от плод има два начина да го консервираш - или го захараосваш (повече от 25% захарност) или го спиртосваш (15% етанол). второто се нарича тинктура. така че въпросния бояряшник е спиртна тинктура на глог в 15% етанол. в съвременния руски сленг думичката се използва за целия клас подобни продукти, без особено значение на плода, от който са направени.
тези продукти попадат в класа на хранителните добавки и се продават на отделен щанд. не подлежат на съществен контрол, нито на акциз, съответно шишенце от 200мл струва 5-10 пъти по евтино от шише водка. и от там идва идеята да изпиеш 5 шишета бояряшник, вместо шише водка. ефекта е съмнителен, защото алкохола е много малко по правило и трябва да гаврътнеш сериозно количество, за да постигнеш съответния ефект. разбира се, веднага се намира някой, който не слага 15% етанол, а 30 и мълвата тръгва... опастностите са няколко - етанола е със съвсем неясен произход; все пак има някакъв сок от плод или комбинация, която колкото и да е разредена в големи количества почва да действа не като лекарство; контрола върху тези продукти (поне в Русия) и днес е последна грижа. от там и фактологията - това е напитката на утайката на клошарите (на руски - бомж), където целта е да направиш главата за най-малко пари, било то с етанол, глог, валериан или лепило.
одеколона е със същата икономическа обосновка, особено по времето на сухия режим на Горби.
оня скри водката, просто намалиха производството със стотици пъти. и докато у нас шише гроздомицин "академик Неделчев" беше 3.60лв, а одеколона беше 7лв, в СССР не се усетиха навреме и имаше инверсия в цените. пък и, смело мога да го твърдя, нашата банкетна култура е несравнима с тяхната. съответно и техния алкохолизъм беше с други измерения. като те тресне абсистенцията, не одеколон ще пиеш, ами и течност за чистачки, стига да има някакъв алкохол в нея. в днешно време нормална за пиене водка струва около 200 рубли, което е по силите на 99% от населението. останалия 1% вероятно все още пие бояряшник, но май одеколона е останал в анекдотичното минало. да, има и всякакви 'ментета' ала цар Киро и цената и лъскавото шише не са гаранция за нищо, затова, поне в началото е хубаво да имаш местен 'знаток', който собственогърлено да е пробвал поне половината рафт с водки. все едно - избора е как ще се чувстваш на другия ден - убит, съвсем убит или направо умрял :P
Пет Апр 13, 2018 11:12 pm
Аз съм правил вода + захар + мая за хляб. И си ферментира. И според източници в интернет трябва да стига 12% с тези обикновени некултивирани дрожди. Дрождите не могат да разграждат директно по-сложните захари като нишесте. Затова се прави ензимна хидролиза, наречена озахаряване. Оставя се ечемика да покълне (малцуване). Кълновете (наречени малц) съдържат ензимите за разграждане на нишестето във ечемика, получават се прости захари които бирената мая усвоява. Доколкото знам дори от целулоза, т.е. дървени опилки може да се добие глюкоза при варене със сярна киселина (киселинна хидролиза) .
Някои твърдят упорито, че гроздето не трябвало да се мие, за да може да започне ферментацията. Това е така, защото се разчита на дивите дрожди полепнали по гроздето. Вероятно цървулите служат за доставчик на дрожди в описания случай :) Когато се работи с култивирани дрожди, гроздето се мие задължително.
Пет Апр 13, 2018 11:24 pm
... това е напитката на утайката на клошарите (на руски - бомж) ...
Предполагам това ще ти е интересно:
https://pikabu.ru/story/znachenie_slova_podonok_3492048
Съб Апр 14, 2018 10:24 am
Реконструктор написа:
Тоя даде задна. :D Баси мекотелото.
Нали :D
Руския посланник в Ливан не беше ли казал, че корабите и сухоземните установки за изстрелване на ракети по Сирия щели да станат веднага мишена за руските ракети :? .
Съб Апр 14, 2018 4:28 pm
Баси цирка. Изложиха се до дупка, ако си бяха затраяли, срама щеше да е по-малък. :)
Съб Апр 14, 2018 4:53 pm
И как се изложиха - ако нямаше атака бил мекотело, като има атака пък било цирк :D .
Съб Апр 14, 2018 5:09 pm
Това "боярышник" се появи по форумите когато в Иркутск загинаха 72 руснака от употребата на препарат за вана със същото име. И понеже не бях сигурен в паметта си направих едно бързо търсене, да все още тя не ме подвежда. Та въпросът ми е, какво търси глогът в препарат за вана? Той дори особен аромат няма да речеш че е ароматизатор. И се оказа, че този препарат си е доста яка ракийка, 93% етилов алкохол, направо мечта за руснака! Както винаги ето инфо с линкове:
https://www.balkans.kp.ru/daily/26623/3641491/
https://www.irk.kp.ru/daily/theme/14045/
Съб Апр 14, 2018 5:10 pm
Според мен Руския посланник не е казвал че ще атакуват пусковите платформи а само че щели да ги .. не знам как е думата на български, но да речем сложат на прицел, тов аобаче са две много различни неща. Виж каза че ще прихващат ракетите, там вече е друга бира. Не знам защо си мислите че Путин и Тръмп са много различни, и двамата са доста умни, и двамата трябва да си играят ролите, просто публиката е различна, съответно и пиесите са различни. В крайна сметка нито на Тръмп нито на Путим му дреме какво си дискутираме ние, те си имат цели и ги постигат, Путин го прави вече доста години, Тръмп сега започва, колко ще се задържи не е ясно, но това че е президен никак не е малко постижение, в един момент вероятността САЩ да върне Тексас на Мексико беше много по-голяма от това Тръмп да стане президент, но ето че стана.
Да не забравяме, че само преди години Тръмп и Путин се надпреварваха кой ще направи по-голям комплимент на другия ...
Съб Апр 14, 2018 5:29 pm
Те не само че си правиха комплименти ами Тръмп като спечели и руснаците наизвадиха шампанско в Думата да се черпят и руските тролове по интернет се радваха като за световно, после обаче виж как се обърнаха палачинките :) .
Съб Апр 14, 2018 5:51 pm
Дедо, руснаците нямат равни на себеси по дрогиране.. Това съм го виждал на живо - вакса за обувки намазана на филия хляб, след което филията се изтръсква и изяжда...
Там оправия няма за съжаление.
Съб Апр 14, 2018 5:54 pm
Dimitar написа:
Ако бяха издумкали Асад и руснаците - нямаше да е цирк. А иначе - 71/103, 3 бараки съборени и 3-ма човека ранени от остатъците на свалена ракета.
Съб Апр 14, 2018 6:07 pm
Това за свалените 71 ракети е много интересно. Очевидно някои хора тук с голяма охота вярват на балалайка.RU. :D
Съб Апр 14, 2018 6:21 pm
Тоя същия източник написа че няколко ракети били "отклонени" по друг курс. Ти това сериозно ли го вярваш?
И що трябваше да думкат по руснаците, след като целите бяха сирийски?
Преди време като итрепаха незнам си колко руснаци що тогава Путин не ги "наказа", за да няма повече циркове?
Съб Апр 14, 2018 6:32 pm
71/103 - това при положение, че не са навлизали в зоната на руските ПРО в Сирия.
Ако бяха навлизали, сигурно резултатът щеше да е 206/103 :D
Тия ни имат за боядисани врабчета.
Съб Апр 14, 2018 6:37 pm
