Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 ... 579  Следваща
Мнение Re: Хумор
Cekins написа:
Имах един колега дето правеше такива табла - значи ще излезе голяма грешка че го освободиха... Даже една такава негова творба я изкормих и направих както си знам. Той го твори цяла седмица - аз за ден го изкормих и направих наново.
Да си призная, и на мен обикновено така ми се получават :). Функционално са ОК, връзките винаги много се старая и са добри, но не мога да организирам красиво и добре кабелите. Дай някои съвети/насоки или нещо за четене какъв е подхода.
Нед Юни 28, 2020 9:42 am
Мнение Re: Хумор
Еее то ако всички рисувахме като леонардо... Лично за мен подхода е да си го представя, но много важно за да имаш подредено табло е по възможност да изкарал всички връзки в някой край на клеми, а не да ходят до самите предпазители/контактори или каквото там има.
Нед Юни 28, 2020 10:44 am
Мнение Re: Хумор
Има едни неща, на английски cable trunks, поставят се по периферията и покрай клемите вътре в раблото и кабелите се натикват в тях, така таблата стават супер подредени.
Нед Юни 28, 2020 10:54 am
Мнение Re: Хумор
примерно - прорязан PVC канал (по DIN)
моят личен опит е, че ако една платка е рутирана красиво, с голяма степен на вероятност (>95%) и ще работи, както се очаква.
обратното също е вярно - ако на всеки 10мм от платката нещо те дразни, тази платка ще има склонност към мистериозни проблеми.
та наличието на някаква електрическа връзка в болшинството случаи е достатъчно, но ако е И красиво, носи елементи на съвършенство.
и винаги помага, като отвориш такава платка/табло след 10 години, особено ако го прави друг.
много важно е всички кабели да си имат етикети. таблото да има (ламинирана) схема, залепена надеждно на капака.
телефон за контакт също е от полза, стига продукта да не е 'срам за майстора'
Нед Юни 28, 2020 11:12 am
Мнение Re: Хумор
radolin написа:
Нещо за отскок:
> Cisco Systems, Inc. - Guidelines and Best Practices for the Installation and Maintenance of Data Networking Equipment
This document provides general guidelines and best practices to follow during the installation and maintenance of Cisco's data networking equipment. These guidelines and best practices are based on empirical data and years of experience conducting field assessments and applying industry standards. They should be referred to in conjunction with the requirements that are outlined in the respective installation guides of Cisco data networking equipment. This document also describes requirements that are frequently missed by customers and partners in the installation sites.
Гърч за монтажниците, оргазъм за очото, клиентите викат "Бааахти!!!", колегите и те... :D :
Structured cabling 1.jpg [ 88.29 KiB | Прегледано 4613 пъти ]
Structured cabling 2.jpg [ 55.92 KiB | Прегледано 4613 пъти ]
Conduit installation.jpg [ 89.74 KiB | Прегледано 4610 пъти ]
Electric box 2.jpg [ 188.25 KiB | Прегледано 4611 пъти ]
Нед Юни 28, 2020 11:24 am
Мнение Re: Хумор
Проза... Всеки може да опъне права жица. Предизвикателството е да е крива, ама и да е красиво. :D
Нед Юни 28, 2020 11:35 am
Мнение Re: Хумор
Най-тежко е за сърцето когИ отвътре ти идва да си Леонардо и си нарисуваш платното, ама след красивото начало на обекта поетапно количеството оборудване и кабели се окаже три пъти над вместимостта на вече монтирания рак. :D Каква я мислехме, каква стана... :D True life story.
Последна промяна Private на Нед Юни 28, 2020 11:45 am, променена общо 1 път
Нед Юни 28, 2020 11:41 am
Мнение Re: Хумор
Или както е казал един известен руснак
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Мнение Re: Хумор
Описания вече обект ми беше сефте, ама на следващ път с вече препатила и питала глава поръчах рак, дето е по-висок от мен и в началото беше бая празен. 10 години и куп промени по-късно всичко нужно си се събира вътре, като остава и време за естетика и редене на кабелчета. :D Четене му е майкята, а ако не - проба/грешка. :D
Нед Юни 28, 2020 11:48 am
Мнение Re: Хумор
Без снимки не се приема. :D
Нед Юни 28, 2020 11:53 am
Мнение Re: Хумор
Ще трябва да я караме на доверие, щото не е добра практика да изложа снимки на клиентскa инфраструктура ей така в Нета. :D През сигурен канал за връзка - мооже. :D В първия случай бяхме с М*** и много се кефехме на харабийското ракче как се получи, ама няколко години след това стана маани-бегай. Това в една фирма, дето почна като една, после се разцепи, и пак, и пак, после отнякъде дойдоха още хора, после складовете станаха на офиси, после... абе по едно време си смених работата и поне за мен шоуто приключи. :D Сградата още си е там и понякога се замислям да се отбия и да видя дали е същия кадаиф като когато напуснах. :D
Последна промяна Private на Нед Юни 28, 2020 12:12 pm, променена общо 1 път
Нед Юни 28, 2020 11:58 am
Мнение Re: Хумор
жици1.jpg [ 35.86 KiB | Прегледано 4593 пъти ]
жици2.jpg [ 31.39 KiB | Прегледано 4593 пъти ]
Нед Юни 28, 2020 12:02 pm
Мнение Re: Хумор
Ситуацията "след" при мен го докарваше на тези двете. :D А преди това едно такова хубавко, надписанко, подреденко, диодчетата на суичовете премигват, битчетата палаво тичкат, остъклената врата се затваря... Еееех... :D
Последна промяна Private на Нед Юни 28, 2020 12:18 pm, променена общо 1 път
Нед Юни 28, 2020 12:10 pm
Мнение Re: Хумор
е,Дедо,
Нали ппри паралелно положени проводници взаимо индукцията е по-голяма(или поне може да се опише с формулите по учебник)...
та енжиерете отснимките явно борят този ефект. като се появи индукцията бяга далече и не и остава време за взаимности :)
Нед Юни 28, 2020 12:11 pm
Мнение Re: Хумор
Какъв е кабелът, който трябва да отрежа.jpg [ 142.74 KiB | Прегледано 4588 пъти ]
Нед Юни 28, 2020 12:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
