Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:23 am
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
 Re: ChatGPT
| Вто Ное 19, 2024 1:40 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3870
 Re: ChatGPT
Китайците избиха рибата с този модел. За $2.5к можеш да си сглобиш локален програмен асистент, който е безплатен и върви достатъчно бързо https://lmstudio.ai + Qwen2.5-Coder-32B-Instruct + 64 GB MacStudio
| Сря Ное 20, 2024 4:00 am |
 Re: ChatGPT
А кому е нужно? Не е ли по-перспективно за тая сума човек да си купи крава и да се грижи за нея, а не да обгрижва Тъпанчев?
| Сря Ное 20, 2024 9:23 am |
HCL
 Re: ChatGPT
Професии всякакви.
| Сря Ное 20, 2024 1:58 pm |
TheWizard
 Re: ChatGPT
Освен видео "обработка" и връзка с чата ... (без аудио, видео, и "букви" ) някой правил ли е някакво приложение с невронна мрежа(AI) в Ембед чип/SoC/платка? обработка на някъв процес например?
| Пет Ное 29, 2024 11:31 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: ChatGPT
На мен всъщност ми е интересно това тъй като може дори да ми се наложи за един от моите по-големички проекти. Естествено, няма аз да се занимавам да му човъркам кода и настройките
| Пет Ное 29, 2024 1:17 pm |
HCL
 Re: ChatGPT
Аз съм работил в областта на обработката на сигнали, но това е свързано с работата ми и не мога да споделя детайли. Всичко, свързано с идентифицирането на дадена сигнатура, е потенциално приложение. Ако не можеш да изградиш математически модел на проблема, или ако можеш, но решението му би било твърде скъпо откъм изчислителна мощност, и разполагаш с достатъчно качествени данни за трениране на невронна мрежа, тогава си струва да разгледаш този подход.
Какво ще правиш със сигнатурата е второстепенен въпрос – дали ще класифицираш нещо или ще интерполираш с цел декомпресия или пък ще екстраполираш с цел предвиждане, за всичко си има подходящ метод. Много често дори няма нужда от невронни мрежи, а от елементарни алгоритми за статистическото обучение като decision trees.
Реално погледнато, много неща могат да се направят в една embedded система. Обикновено всичко се свежда до това дали подходът е по-евтин (като батерия, памет, изчислително време) в сравнение с алгоритмичния метод.
Ако имаш конкретна идея за приложение, ще се радвам да направя бърз анализ за осъществимостта.
| Пет Ное 29, 2024 3:46 pm |
TheWizard
 Re: ChatGPT
мен лично не ме интересува ML и самата тренировка Интересива ме Embedded ... чипове, библиотеки, примери и демонстрации
опит от колеги...
| Пет Ное 29, 2024 4:45 pm |
MYXATA
 Re: ChatGPT
Ами аз Щото имах за задача да популяризирам един чип на Максим MAX78000, който има мл ускорител ( за CNN) и харчи малко, та в тандем с един блутут контролер и акселерометър и цифров микрофон... та за cbm го правех приложението, да детектва аномалии в работата на електрически двигател например.... периодично взима няколно секунди сампъли от акселерометъра, пуска ги през модела и ако има аномалия я репортва.... Мисля, че вече е релийзнато на аналог на сайта, ама може и да се бавят още. Ще проеря понеделник какво е дереджето
| Съб Ное 30, 2024 8:49 pm |
Реконструктор
 Re: ChatGPT
Бях се накумил да правя детектор за дъжд + насрещни фарове и съответно да пуска чистачките и да гаси дългите автоматично.  FHD камера и Raspberry Pi. Вече като проучих всичко и стигнах до момента да монтирам цялата патаклама на предното стъкло да снимам семпли за трейнинга, нещо рязко ме домързя и ми се отщя.  Вече забравих кво беше, но tensor flow си имаше порт за python, отделно имаше простичък тул, който генерира XML-ите и като цяло беше много просто.
| Нед Дек 01, 2024 10:44 pm |
 Re: ChatGPT
Детектор за дъжд (чистачкотроник) е доста по-елементарно устройство. Поне при малко по-възрастните автомобили. Представлява ИЧ излъчватели, приемник и някаква електрика за обработка на сигнала. При по-добре направените, излъчвателите и приемниците са повече, и под различен ъгъл. Тоя вид датчици задължително се монтират в обхвата на чистачките, иначе става мазеляк.
| Пон Дек 02, 2024 12:41 am |
nixx
Регистриран на: Съб Мар 18, 2006 12:44 pm Мнения: 185
 Re: ChatGPT
Колегата си прави "Тесла"  При тях няма класически датчик за дъжд, а ползват камерите ... и за момента не им се получава достатъчно добре (ако не ми е остаряла информацията).
| Пон Дек 02, 2024 2:41 am |
pipilica
 Re: ChatGPT
Ами не знам как точно са направени тия датчици но имам наблюдение, от сравнително нова кола, че ако ръми и капчиците са едни много ситни се налага да ползвам лоста и да пускам ръчно, същото става и ако са едри но са на рядко.
| Пон Дек 02, 2024 9:15 am |
syscop
 Re: ChatGPT
Освен от силата на валежа интервалът на чистачките зависи и от скоростта, с която се движи автомобилът. Поне при мен е така(ar159).
| Пон Дек 02, 2024 9:47 am |
TheWizard
 Re: ChatGPT
по принцип въпроса беше нещо от рода Има идея, Има "сензори" и има данни от тях ... някакси е обучен Модела - ( трениннга не е важен ) ся, този Модел трябва да се интегрира в непознат SoC, с непознати библиотеки
демек питам за AIoT - Embedded Hardware & Software ... платформи, чипове, библиотеки, примери "Hello World" - "бази" за експерименти и придобиване на опит ... реализация на "джаджа"
| Пон Дек 02, 2024 10:26 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
