Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:00 pm
Новини от цивилизования свят
Grubi
Ами те тия ако наистина се борят за чист въздух, да вземат да го отворят кода, или да кажат как може да се качи на други платформи.
Виж ако искат да печелят и да си имат собствен продукт, който работи само с тяхната страница - да го кажат в прав текст. Иначе хардуера си е стандартен.
Ако решат да си затворят техния сървър, почваш да четеш как да си напишеш нов софтуер.
| Пон Яну 15, 2018 3:48 pm |
Grubi
| Чет Яну 18, 2018 4:12 pm |
Това учените трябва да бъдат редовно бити и разстрелвани за да не се занимават с глупости. От догодина без микровълнови в ЕС, а от по-догодина без никакви фурни на ток или газ, който иска да си кладе огън..... майка им педалска....
| Чет Яну 18, 2018 4:54 pm |
ike
Няма хора - няма проблеми. Това сталин го е измислил преди 80 години.
| Чет Яну 18, 2018 5:06 pm |
Пък да видите една крива краставица колко повече генерира от правата!!! Щото кривата става единствено за ядене, де...
| Чет Яну 18, 2018 7:15 pm |
Ами според мен това или са много прости учЕни или много прости журналисти са интерпретирали резултатите. Съдейки по парцала в който е публикувана новината, залагам на второто.
"Една микровълнова фурна използва 573 киловатчаса електроенергия през 8-годишния си живот, което е сравнимо с оставянето на 7-ватова LED-крушка да свети непрекъснато почти девет години. "
Начи една микровълнова фурна, харчела през живота си горе долу, колкото една LED крушка през нейния живот. Голяма мисъл, ама какъв точно е извода?
Отделно, че микровълновата е доказано по - ефективна като КПД от нормалните фурни, демек, като ги изхвърлят, консумацията ще скочи още повече. Или ще се храним със студена храна.
Сега колко е вкусно "готвеното" в микровълновата и дали е здравословно не го коментираме. Ама извода на тия учени е нещо от сорта на - хората като ядат - пърдят. Начи за да не замърсяват, по - добре да не ядат.
| Пет Яну 19, 2018 10:22 am |
fred
Регистриран на: Пет Окт 06, 2017 12:55 am Мнения: 1692
Тези евро-"учени" му намериха цаката да печелят грантове: мериш колко ток харчи -> даваш препоръка да се ореже мощността.
Приличат ми на едни мои директори при социализма които всяка година даваха рационализаторски предложения в стил "Да се намали дебелината на ламарината на ел.таблата от 2.5мм на 1.5мм". Толкова хиляди табла по толкова лв икономия от ламарината на табло = еди колко си хилядарки икономия. И хоп няколко хилядарки в джоба. А аз младото диване инженер се мъчех да конструирам и направя опитен образец ротаметричен разходомер по ТНТМ с бюджет 200лв, по тогавашният курс на долара някъде към $65.
_________________ Остап Бендер: Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Стендал: Овчарят винаги се стреми да убеди овцете, че неговите и техните интереси съвпадат.
| Пет Яну 19, 2018 9:41 pm |
ike
 |  |  |  | Цитат: Пример за такъв процес намираме при производството на моливи. Новоназначе- ният главен инженер в моливната фабрика, инж. Ганев І, забелязал, че произвежданите моливи са с дължина 18 cm. Замисляйки се как да реализира икономии, той съобразил, че всъщност когато дължината на молива стане 4–5 cm, той се изхвърля. Това означава, че се изхвърля примерно 25% от вложения в молива графит. За да се прекрати това раз- хищение започнали да произвеждат моливите така, че 5 cm в единия им край били само от дърво, без графит. За тази рационализация инженерът получил премия, а по-късно – като особено ценен и творчески мислещ кадър, изтеглен в министерството. Новият главен инженер, инж. Ганев ІІ, също загрижен за икономии, започнал да анализира производството и първото, което му направило впечатление било, че в 5 cm от моливите изобщо няма графит. Тъй като с дърво не може да се пише, той взел най- естественото решение – тази част въобще да се премахне и така фабриката започнала да произвежда 13 сантиметрови моливи, които имат графит по цялата си дължина. С тази рационализация се спестяват 25% от изразходвания дървен материал – отново премия, отново повишаване на длъжност в министерството... Новоназначеният главен инженер, инж. Ганев ІІІ, бил току що завършил на За- пад. Първото, което му направило впечатление при разглеждане на производството, е фактът, че нашите моливи са доста по-къси от тези, които се използват в чужбина. А тъй като независимо от началната дължина последните 5 cm от молива се изхвърлят, това означава, че над 30% и от графита, и от дървесината се губят. Удължаването на моливите до стандартните на Запад 18 cm би намалило тези загуби съществено – до 25%. Речено–сторено, започнали да произвеждат 18 сантиметрови моливи, премията – получена и т.н., и т.н. |  |  |  |  |
И така постепенно намалявали дължината на моливите, докато в един момент завода само така стоял и не произвеждал нищо. Източник: http://www.phys.uni-sofia.bg/~cpopov/Al ... mobile.pdf
| Пет Яну 19, 2018 10:24 pm |
lcr
В онези години иновативният подход под мъдрото ръководство на партията се ширеше не само в промишлеността. Той беше и в основата на развитието на селското стопанство. Така тогавашният министър на животновъдството ден и нощ умувал, как да прилага успешно иновативния подход в повереното му министерство. Един ден чул, че нейде из тучните полянки на швейцарските Алпи живее една порода крави, която се различавала от всички останали породи с това, че кравите раждали не по едно теле ами по цели четири. Естествено тези крави били и доста скъпи ($100 000/бр.) но пък сметките на иноваторите сочели, че инвестицията си струва. Така този министър свел идеята си до генералния секретар на БКП - другаря Т. Живков. Другарят Живков, също бил известен с иновативното си мислене и поради това смело решил, че онези крави трябва да бъдат закупени и настанени в родните ни ТКЗС - та. Речено сторено. Парите били платени и една пробна партида от 50 крави била настанена за обгрижване в енското ТКЗС. Дошло време кравите да раждат и О - чудо! Те раждали само по едно теленце. Силно притеснен от тази констатация, директорът на ТКЗС - то си помислил, че може да бъде упрекнат затова, че не е ръководил правилно повереното му звено и в това да е причината. Но трябвало да докладва резултата на районния секретар на партията. Ужас! Какво да докладва? Понеже директорът бил честен и принципен човек решил, че и в този случай не е редно да лъже. Или поне не-много. И така решил да докладва, че кравите раждат по 2 телета. Речено, сторено. Районният секретар на партията естествено го посмъмрил здраво, но това не му облекчило живота, тъй като той на свой ред трябвало да докладва резултата на министъра. Бързо му минала и мисълта, че би могъл именно той да бъде упрекнат затова, че очакваното се разминавало с реалността именно поради някакви пропуски в работата му. Той също бил честен и принципен човек, който мразел лъжите, или поне - големите и поради това решил, да докладва 3 телета. Речено сторено. Министърът на свой ред го поовикал, но сега трябвало лично той да докладва резултата на бащицата на народа. Ръководен от принципите на подчинените си, той решил да докладва 4 телета.
Когато Т. Живков научил новината, плеснал радостно с ръце и казал:
- Ето това е работа! Сега животновъдството ни ще поеме още по-уверено нагоре. Все по-нагоре. А в резултат на моята мъдрост, ще има благини за всички. Дори и за износ. И тъй като грижата за човека е първа грижа на партията, ще изнасяме само по едно теле от крава а останалите 3 ще са за народа.
| Съб Яну 20, 2018 3:48 pm |
TheWizard
какво общо имат еврогейстките далавери с ТНТМ-то и "легендите" за бай Тошо по негово време компютри произвеждахме, а сега коментираме "немски" метео логер, щото без EU далавера никой не направи Що тогава когато промишленоста бълваше прах та смога в София се режеше с нож изнасяхме ябълки и праскови от ТКЗС-ето а сега ги внасяме незнайно какви
| Съб Яну 20, 2018 6:43 pm |
На мен пък к'во ми се върти из главата: нали помните как през последната световна криза Буш помоли руснаците да налеят малко пари в банките. Те се съгласиха, но само ако следващият президент е негър, че поне майтап да падне. Явно Обама е бил твърде тривиален за рашъните и те си поръчаха професионален циркаджия.
| Нед Яну 21, 2018 5:39 pm |
MYXATA
Незнам дали по байТошове време си живял в София, но тогава нямаше смог. е около Кремиковци може но иначе в града не  самото застрояване беше планирано така, че да не се спират естествените въздушни течения и т.н и т.н. т.е в кои квартали можеше да има високи блокове , как са разположени дългите блокове тип китайска стена - имаше си план. - и нямаше такава опция да си палиш ктотела с нарязани гуми, че е по-лесно  сега мисля че не е така
| Пон Яну 22, 2018 1:31 pm |
TheWizard
тецовете тогава на газ ли бяха? сега отчиташ и старите 10 годишни таратайки дето са 10 пъти повече от тогава?
| Пон Яну 22, 2018 2:04 pm |
Абе незнам, ама и аз нямам спомени в късния комунизъм да е имало такива смогове. Обаче според баща ми, в по-ранния в София си е валял редовно черен сняг.
| Пон Яну 22, 2018 2:59 pm |
По комунистическо си имаше специална евтина нафта за отопление. И токът не беше скъп. Колите, естествено, бяха лукс. Ама дори в наше село имаше над 20 линии с редовни автобуси и велоалеи.
| Пон Яну 22, 2018 4:55 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта |
