Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:24 am
Слънчевите топлоцентрали още се правят предимно от университети. Технологията все още е много спорна и ако има финансиране то най-вероятно е с "академични" цели...
бтв. австралийците щяха да правят един много грандиозен проект "слънчев комин", даже тия които щяха да го правят бяха получели одобрение от тамошното правителство, че и пари им бяха отпуснали... Ма минаха доста годинки вече, а не съм чул нещо да са построили
Иначе беше интересно като технология, даваха го като почти денонощна работа, щото то представлява една огромна оранжерия (кръг с диаметър няколко километра) и висок комин по средата. С някакви пясъци уж щеше да е отдолу дето поемат топлина денем и отдават и нощем и греят въздуха над тях. Само дето смятаха да правят комин с височина 1км - луда работа... Ако го направят по сметки едно такова животно излизаше с мощност колкото един блок на АЕЦ (по цена вероятно двойно повече).
| Съб Сеп 27, 2008 4:01 pm |
ji4ka
Въпроса е дали енергията от СТЕЦ ще се изкупува на цената на ФВ щом като няма силиций в нея? Ако се следва логиката за сл.енергия би трябвало, но ако въпроса е да си субсидираме нашите хора...? При СТЕЦ-а се ползват много по-достъпни технологии - метални конструкции и пара. Даже може да се ползва и налично оборудване от ТЕЦ-овете или напараво да се "прикачи" към ТЕЦ или АЕЦ. КПД-то на парата е 30% и е съвсем конкурентно на ФВ при далече по-ниска цена.
Ето как са го направили испанците (всъщност е 11МВт с проект за 300 до 2010г). Не съм сигурен обаче дали и тя не е с ФВ?
http://solar.sts.bg/index.php?action=pa ... &PageID=22
http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=324659
А ето сл.енергетика по германски - бой с тоягата по главата
http://greentech-bg.net/?p=742
Да живей свободната енергия!
| Съб Сеп 27, 2008 5:28 pm |
Lupus
Не и по сега действащия закон за ВЕИ.
| Съб Сеп 27, 2008 6:03 pm |
Да бе ще го "прикачиш" към налични ТЕЦ
Технологията има нещо общо с "пара", но само принципът е същият  Предполагам си учил термодинамика и си наясно че кпд-то на една термична мащина се определя първо от термпературната разлика и второ от използвания термодинамичен цикъл. Проблемът в случая е да постигнеш температури над 1000С, щото иначе нищо не правиш. Не че няма СТЕЦ-ве със Стирлинг, които да работят и на ниски температури, но те са обикновено с по-ниска мощност и съвсем друга бира.
Това дето го гледаш на снимката, както и всички подобни централки не използват вода като работно вещество, а разни фреоно-подобни истории, Като самият колектор е почти космическа технология на тема материали. Няма нищо общо с технологията при ТЕЦ-те, макар че те самите ТЕЦ-ве също много се различават. Тия на въглища са една технология, тия на газ съвсем друга.
Да кажеш че една технология ще ползваш части и ще направиш друга е все едно да взмеш части от трактор и да се опиташ да направиш хеликоптер.
Иначе максималното кпд на СТЕЦ наистина достига 30%, само че като инвестиция не е по-евтино от PV. Освен това СТЕЦ иска определено греене иначи просто не може да работи, докато PV-то работи и при облачно време и далеч по-ниска осветеност.
| Съб Сеп 27, 2008 6:15 pm |
ji4ka
... и при далеч по-нисък добив също.
Температурата при СТЕЦ не е проблем защото се работи с концетратори. При 1:10 вече се вдигат 300 оС ,а са възможни много по-големи концентрации. Във фокуса може да са директно тръби по които тече вода(пара) - от там нататъка си е ТЕЦ. На практика по тръбите пускат течен метал (натрий) и го отвеждат до топлорезервоар (пълен със сол) където има радиатори за пара. На теория няма проблем да се отвежда до парогенератора на съществуващ ТЕЦ но едва ли ще е рентаболно. Но пък оборудването на ТЕЦ може да се ползва за СТЕЦ ,само се преработват горивните камери. Получава се и топлоенергия която също може да се използва директно в "топлоемки" производства или за потребление. Това през лятото. Зимата ще си седим край печката и ще се топлим с дръвца както дядовците ни - да не са били зле я.
| Съб Сеп 27, 2008 8:11 pm |
Жичка, свободни съчинения ли правиш?
| Съб Сеп 27, 2008 9:34 pm |
sthx
Неграмотен съм по темата, но едни юнаци бяха направили следната установка (патентована, но то вече какво ли не може да се патентова). Нагряват масло и с него задвижват двутактов двигател. Щяха да го монтират в детски градини по някакви програми, но какво стана - не зная.
А какво ви е мнението за дървените въглища? Дали е по-ефективно да се горят те от самите дърва? Цената им няма да я гледаме. Интересно е кпд-то.
| Нед Сеп 28, 2008 9:26 am |
Значи то от масло може и при домашни условия да си направиш биодизел. Само дето трябва малко да разбираш от химия  Гледал съм разни филмчета с ентусиасти дето изкупуват старо масло от ресторанти и с разни самоделни процеси на дестилации, катализации отделят катраните, парафините и си правят нафта за колите.
Кое кпд?
Проблемът на твърдите горива е как да направиш енергия различна от топлинна. Щото топлината ясно, само че за преобразуването й трябва повече "качество" отколкото "количество". При 200-300С нямаш никакво "качество", само някакъв смешен процент от топлината може да превърнеш в друг вид енергия. За да постигнеш код от порядъка на 20% и нагоре ти трябва температура от поне 1000С, където възниква сериозен, ама много сериозен проблем с материалите.
| Нед Сеп 28, 2008 1:06 pm |
sthx
Не съм бил достоатъчно ясен. За машинката момчетата използваха минерално масло, загрявано от слънчева енергия. Мисля, че температурата беше до към 300 градуса. То не изгаря в двигателя, а по някакъв начин го развъртат, след което маслото отова пак да се затопля.
Относно дървените въглища проблемът е следния. От дърва, чрез безкислородно нагряване се правят дървени въглища, които са почти чист въглерод. Нвремето са ги използвали вместо кокс и антрацит за топене на желязото. Вдигат много висока температура и пламъкът е къс. За сметка на това част от енергията на дървата отпада при производството на въглища, предимно под формата на катран. Необходима е и енергия за процеса. Ще трябва да седна малко да посмятам.
| Нед Сеп 28, 2008 1:26 pm |
ji4ka
Възможно е маслото да се ползва само като топлоносител и да подгрява вторично работно тяло (пара ,фреон или друг газ). Тази система е известна отдавна. Вярвам всички са мяркали по телевизиите слънчевата централа в САЩ (Невада мисля) с дългите параболични огледала с тръби във фокуса. Там по тръбите върви петрол тъй като при 300 градуса не кипи. После с него подгряват вода и задвижват турбини. Централата работи вече десетки години.
Дървените въглища са най-чистото въглеродно гориво. При сухата дестилация се отделят доста полезни вещества, даже май и спирт от там вадят, но не само. При класическия метод палят отдолу част от дървата и те самите осигуряват топлината за процеса. По същия начин се прави и кокс-а но там се ползват въглища вместо дърва и се отделят много повече боклуци.
| Нед Сеп 28, 2008 2:06 pm |
Значи става въпрос за стирлинг двигател. Само той може да работи при и под 300С, като му трябва и охлаждане разбира се. Проблемът на тия двигатели е съптношението тегло/мощност.
Ех и парен двигател тръгва на 300С но няма смисъл - кпд му е просто ужасно. Пак ви казвам тия СТЕЦ-ве които гледате на снимките работят между 600 и 800С, защото само така се постига кпд между 20 и 30%. Наистина има и такива които работят на по-ниски температури, но това е заради топлинните резервоари. Честно казано аз не разбирам защо го правят така, явно им излиза по-евтино, но според няма никаква логика, щото тия с терморезервоарите в най-добрия случай постигат 10-15% кпд, т.е. заради акумулаторите губят половината енергия. Според много по-ефективно е да ползват ПАВЕЦ като акумулатор, но явно ги правят все на такива места, където водата е кът...
| Нед Сеп 28, 2008 3:59 pm |
ji4ka
miro_atc, ПАВЕЦ-а е много неефективен като акумулатор и скъп като съоръжение, за малки мощности не е рентабилен. Например за да "съхраниш" 1кВтч енергия ще ти трябват 36тона вода вдигнати на 10м височина - даже звучи и опасно. Топлинния акумулатор обратно - прави се в земята и може да се нагрява до висока температура, например разтопена сол (NaCl или друга).
Големите ТЕЦ-ове работят до макс. 500 оЦ при краен кпд 30%, малките и на по-малки Т. За СТЕЦ тия температури не са проблем - поиграй си с една лупа ако не вярваш. Дори и да не е толкова ефективен, ако цената е в пъти по-ниска от ФВ може да се окаже по-рентабилен. Няма никакви хай-тек технологии, всичко се свежда до ефективно конструиране при известни и изпитани технологии.
Не знам какво те тревожат температурите? При 300 оЦ теоретичния кпд вече е 50% , естествено недостижим с реална система. Дори има парни машини работещи с 45% кпд но са много сложни и тежки защото имат 2-3 степени. Така ,че въпроса се свежда не до можене, а до рентабилност. Обаче тия субсидии страшно сговняват ситуацията в това отношение.
Да не говорим ,че СТЕЦ много лесно се "ъпгрейтва" до ФВЕЦ - само се слагат фотоклетките във фокуса и воаля, но когато им станат цените по-човешки, естесвено.
| Нед Сеп 28, 2008 5:10 pm |
Какво значи неефективен? КПД-то на хидрогенераторите (турбина +генератор) обикновено е над 90%, един ПАВЕЦ е с капацитет милиони тонове вода с денивелация стотици метри. Ето виж справка за нашите ПАВЕЦ http://www.nek.bg/cgi-bin/index.cgi?d=6Обща мощност 2.5GW в генераторен и почти 1GW в режим на помпане. Общият "капацитет" на тия акумулатори у нас е над 2500000 мегават-часа
Прочети малко повече термодинамика и особеностите на различните цикли... С ранки-цикъл на 300 градуса нищо не можеш да направиш. Водата се изпарява на 100С само при атмосферно налягане, докато в парните машини се ползва поне 50 атмосфери. Съответно температурата която ти трябва е доста по-височка някъде към 500-600С. Иначе получаваш само пара с ниско налягане дето и за уй не става...
Съжалявам че затрих едни принципни схеми на японски ТЕЦ-ве на газ да ти покажа, че там в първия кръг хората ползваха супер "гореща" пара над 1000С. И да видиш колко кръга и глупости има един ТЕЦ дето докарва 40% кпд.
| Нед Сеп 28, 2008 6:22 pm |
Lupus
Тук изчетох доста инерпретации на тема слънчеви и други енергийни системи, но това вече искрено ме разсмя.
| Нед Сеп 28, 2008 7:44 pm |
ji4ka
От 60-70 години ел.енергетиката се крепи на тия "глупости". Интересно защо тия проценти са недостижим за "умните" PV. За сведение парните турбини в бг работят s пара от 435оЦ@50атм. до 565оЦ@130атм. При наличие на газ се слагат директно газови турбини но те са съвсем друга технология. Lupus, ако това те разсмива внимавай какво ще правиш четейки това: http://www.innovationsolarco.com/bg/rub ... a0f97ab50c
| Пон Сеп 29, 2008 4:10 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
