Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 579  Следваща
TheWizard написа:
http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=93030&cid=1&eid=820
"по-умно" изказване на "професор" и "по-идеално" написана статия не бях чел
Бог да пази България от нейните "вишисти"....
Тва е уникално просто. 8O Освен, че говори глупости, че няма нищо вярно, ами и стила е някъв смешен и детински. :x
Сря Авг 30, 2006 12:26 am
Местоположение: Pz
TheWizard написа:
Те тия "вишисти" по-скоро са рекламни агенти.
Сря Авг 30, 2006 12:33 am
Защо текстът не е на жълт фон?
Сря Авг 30, 2006 9:44 am
Местоположение: US
Съмнявам се процесора от БАН :wink: да е казал точно такива думи. По скоро джурналиста е направил свободна интерпретация в контекста на процесорските думи и се е получил карамбол, и то не смешен, а жалък. Вируса убивал процесорите, после триел BIOS, най-накрая мутирвал в троянски кон :D Може би джурналиста си мисли, че ALU-то е BIOS, BIOS-а е CPU, а троянски кон е някоя стара кранта :D
Сря Авг 30, 2006 3:16 pm
Eвгений Николов освен вишист е и директор на националната лаборатория по компютърна вирусология. И един от компетентните хора по вьпроса в Бьлгария, поне така казват негови колеги.
Навремето имах вьзможността да слушам негови лекции по "Операционни системи" и понеже очевидно темата не го вьлнуваше много, все "избиваше" кьм компютьрните вируси. И там определено имаше какво да разкаже.
Очевидно статията е интерпретация на журналиста.
Сря Авг 30, 2006 4:06 pm
Моите уважения към професора - ама трябваше да обяснят на разбираем език как се "чупи" процесор от изпълнение на определен код. "По-старите" хора тук помним едни много интересни неща за тая лаборатория и за един неин член - още по времето на списание "Компютър за вас" 8) . Пък за журналиста- дето има една приказака - той не е виновен човека, толкова му е мозъка. Ама най-вероятно и професора е допринесъл за качеството на статията :) .
Сря Авг 30, 2006 4:15 pm
статията е наистина свободен преразказ... има и по-уникални случаи примерно да преведеш "local bus driver" като "шофьора на местния автобус" ;-)
Иначе нищо нелогично няма в пораженията. Да изтъркаш BIOS-а не е голяма философия, а откакто вече някои BIOS не ги слагат на цокъл наистина за повечето комп'търни фирми си е голяма играчка да го разпоиш , префлашнеш и върнеш обратно и ще ти кажат че трябва да си вземеш ново дъно...
Да гръмнеш ЦПУ-то също не би трябвало да е проблем... Повечето дъна дават възможност да управляваш софтуерно захранващото напрежение на ядрото, тактовата честота и оборотите на финтилатора. Остава единствено да прескочиш термичната защита в процесора. Ако тя има дупка, спираш финтилатора, вдигаш напрежението и честотата до дупка, пускаш някаква яка аритметика дето товари процесора и чакаш докато се изпържи...
Сря Авг 30, 2006 5:35 pm
Да - за тоя вариант не се бях сетил :oops: - баси и вируса :lol: .
Сря Авг 30, 2006 6:13 pm
Dimitar написа:
Интел има вградена термична защита на кристала. При прегряване спира клока, като това по никакъв софтуерен начин не може да се повлияе.
В АМД такова не съм чул да е имплементирано.
А за статията: и аз мисля, че такъв човек толкова много глупости на толкова малко редове не може да напише. Тука трябва да ти идва отвътре писачеството, та да успееш така да омаеш читателя. Е*ах му и простотията: всеки инженер учи литература, за да не пише и говори глупости. Защо поне един журналист не си седна за г*за ( ако ще и да е женски г*з ), и да научи за какво всъщност пише статиите си!
Сря Авг 30, 2006 6:49 pm
bateAz написа:
да много процесори имат термична защита... въпроса е каква дупка са оставили ;-)
Принципно би трябвало защитата да е вързана към ресет, т.е. асинхроно да държи чипа в ресет докато е топъл. Но.... асинхронната логика може и да са я спестили и да са го вкарали в микрокода, т.е. да действа подобно на прекъсване и да се проверява на границите между две инструкции. И нищо чудно да се изпуснали и да не може да прекъсва инструкции с префикс от сорта на REP...
Така де само гадая, но имайки предвид собствените си изделия - никак, ама никак не бих се учудил ако са оставили вратичка софтуера да гръмне хардуера. За сравнение в моите устройства софтуера може БУКВАЛНО да предизвика взрив (достатъчно е само да попрезареди батериите). Което ме навежда на мисълта за вирус който взривява ноутбуци
дано това го не четат вирусописачи ;-)
Сря Авг 30, 2006 7:53 pm
Че гори прочесора гори, ако е читаво написан вируса, но за тая цел трябва да гори или само едно дъно, или да е доста тлъст. Всички от серията чернообил равят точно това, префлащват биоса.
Колко е трудна смяната .. не знам, освен по умрелите фирми, мисля че другите оправят този проблем без смяна на дъно.
А за защитити, още от времето на Athlon на слот, в АМД почна да се появява някаква защита, след това на XP защитс определено има и то не по лоша от интелската, въпроса е че масово AMD върви на не AMD чипсети, докато Intel върви на Intel чипсети доста често. Тази функция се поддържа от чипсета, не от процесора, а и зависи дали тоя който прави дъното я използва. Процесора не прави нищо сам, та зависи от производителя на дъното.
Но статията определено си е преразказ на преразказ като че ли , един чул, трети недоразбрал, а четвърти донатъкмил ... може всички участници да живеят в главата на автора ;)
п.с. не знам и дали и е известно че примерно P3 имаха микрокод, който може да промени конфигурацията на процесра след производството му, мисля че и в серии по нататък е запазено, може би и при АМД има нещо подобно. Това също може тотално да убие процесора.
Сря Авг 30, 2006 8:00 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
стига с този професор ](*,) нека сам си блъска главата.
вижте тука що има :-({|=
http://johnyg.hit.bg/images_gif/Pismo%5B1%5D.jpg
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Чет Авг 31, 2006 5:00 pm
Това наистина го бива :D
ПРАВИЛА, КОИТО СПОРЕД МЪЖЕТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ВСИЧКИ ЖЕНИ
1.Ако мислиш, че си напълняла, това най-вероятно е истина. Хич не ни и питай, отказваме да отговаряме.
2.Научи се да управляваш дъската на тоалетната чиния.
Ако е вдигната, свали си я.
3.Не се подстригвай. Никога. Дългите коси винаги са по-привлекателни от късите.
Една от причините, поради която мъжете не се женят е, че омъжените жени винаги
се подстригват късо, а ти вече няма къде да мърдаш.
4.Рождените дни, Св. Валентин, 8 март и юбилеите - това не са кръстоносни походи
в търсене на поредния безупречен подарък!
5.Ако задаваш въпрос, на който не ти трябва отговор,
бъди готова да чуеш отговор, който не би искала да чуваш.
6.Понякога не мислим за теб. Смири се.
7.Никога не ни питай за какво мислим, ако не си готова да обсъдиш такива сериозни
проблеми като мръсотията в пъпа, стрелбата по консервени кутии, миришещите крака,
космите в носа, формула едно.
8.Неделя = спорт. Това е като пълнолунието или прилива. Да бъде така.
9.Шопингът - това не е спорт, и ние НИКОГА няма да мислим по друг начин.
10.Когато ще излизаме, всичко, което облечеш е просто прекрасно. Сериозно.
11.Имаш достатъчно дрехи.
12.Имаш твърде много обувки.
13.Плачът - това е шантаж.
14.Бившето ти гадже е идиот.
15.Искай това, което желаеш. Само че трябва да разбереш: тънките намеци не помагат,
дебелите намеци не помагат, ясните намеци не помагат. Просто КАЖИ.
16.Не, ние не знаем какъв ден е днес. И никога няма да знаем. Отбележи всички юбилеи в календара.
17.Да, да пикаеш изправен определено е трудно, затова ние неизбежно понякога няма да уцелваме.
18.Повечето мъже имат три чифта обувки. Кое ти дава повод да мислиш, че можем да ти помогнем
да избереш един от твоите 30 /тридесет/, който идеално ще подхожда на роклята ти?
19.ДА и НЕ - това са отговорите, които идеално подхождат на почти всеки въпрос.
20.Ела при нас с проблема, ако искаш да бъде решен. За реване на рамото, си имаш приятелки.
21.Главоболие, дълго 17 месеца - това е сериозно. Отиди на лекар.
22.Не се преструвай. По-добре да се почувстваме несъстоятелни, отколкото излъгани.
23.Не е нито в твоите, нито в нашите интереси заедно да участваме в конкурс.
24.Не, няма значение в какъв.
25.Всичко, казано преди 6 месеца е неприемливо за спор. Всички думи губят сила след 7 дни.
26.Ако не си съгласна да се обличаш като приятелките на Памела Андерсън от последния сериал,
не искай и ние да постъпваме също толкова благородно, като мъжете в същия сериал.
27.Ако нещо от казаното може да се разбере двояко, и един от смисълите те огорчава или
ядосва - значи, сме имали предвид второто.
28.Не ни забранявай да зяпаме други жени, ние въпреки всичко ще го правим - това ни е в гените.
29.Не търкай лампата, ако не искаш да се появи дух.
30.Можеш ИЛИ да ни помолиш да направим нещо, ИЛИ да ни кажеш, какво би желала да се направи,
но НЕ И ДВЕТЕ НЕЩА ЕДНОВРЕМЕННО.
31.По възможност, говори всичко, което искаш, по време на рекламите.
32.Христофор Колумб не е имал нужда от водач, ние също.
33.Жените, облекли повдигащ гърдите сутиен и блузка с дълбоко деколте,
автоматично губят правото да се оплакват, че някой им зяпа циците.
34.Повдигащ гърдите сутиен и блузки с дълбоко деколте трябва да носят повече жени,
много ни харесва да им зяпаме циците.
35.Отношенията никога няма да останат такива, както в първите два месеца на връзката.
36.ВСИЧКИ мъже различават 16 цвята, като в настройката на Windоws, по подразбиране. Прасковата е плод, не цвят.
37.Тиквата също е плод.
38.Ако нещо ни сърби, ще си го почешем.
39.Бирата е също толкова занимателна за нас, като чантичките за теб.
40.Ако това е НАШИЯТ дом, не разбирам, защо МОИТЕ вещи се изсипват в мазето/тавана/килера.
41.Ние не сме телепати и никога няма да бъдем. Нашата неспособност да четем мислите
ти не доказва, че се отнасяме зле към теб.
42.Ако сме те питали какво става и ти си казала: "Всичко е наред", ние ще се държим
така, сякаш всичко е наред. Знаем, че лъжеш, но изясняването на истината
не заслужава евентуалния скандал.
43.Ако си дочула от приятелката си, че фигурира еротичните ни фантазии, не се
притеснявай: фантазии включваха теб И нея, вас двете заедно.
44.Какво е "френч"???????!!!!!!!!
Съб Сеп 02, 2006 1:05 pm
Веднъж Главата, Ръцете и Задникът спорели кой да стане шеф.
Главата рекла:
- Аз трябва да ви бъда шеф! Имам мозък и мога да мисля!
Ръцете казали в един глас:
- Не, ние трябва да сме шефът! Ние можем да правим всякакви неща, без нас човекът не може да живее!
Задникът се обадил:
- Кво ще кажете аз да ви стана шеф?
Присмели му се - ами че един задник освен ... какво може да прави!
Обидил се задникът, затворил се в себе си, запекъл се.
След време главата я хванал главобол, ръцете се разтреперали, нищичко не могат да похванат.
- Добре, - рекли - хайде, ти ще ни бъдеш шеф!
Поука от приказката:
Не е задължително да си умен и сръчен - всеки задник може да стане шеф!
Пон Сеп 04, 2006 6:21 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
http://www.friends.bg/index.php?navPage ... f186a07387
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Вто Сеп 05, 2006 9:38 am
