Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Мнения за котел на твърдо гориво
Мнение Re: Мнения за котел на твърдо гориво
Дървесните гонят 1 бон за тон... Тая зима ще е страшно. Не за софиянци на парно, разбира се, тяхното парно го плаща цялата държава.
Сря Авг 31, 2022 9:08 pm
Бе...колко страшно?
Що си мислите , че зимата ще е много студена?
Няма основателни причини. И за обратното мислене няма.
Каквото дойде.
Тука има хора , дето помнят режим на тока....а като спре тока, спира и парното....поне в студентски град беше така.
Сря Авг 31, 2022 9:25 pm
Погледна ли го този линк който постнах, както писах дори още не е теория, но има не малко данни да се предполага че двете неща може да са свързани, а в случая тропосферата в южното полукълбо вече е доста по-студена, т.е. тази в северното ще се окаже по-топла.
Чет Сеп 01, 2022 1:51 am
За студентски град незнам, но 80-те като спираше тока не беше проблем - нямаше климатици. Хората се топлеха на нафта, радиатори и акумулиращи печки. Вкъщи нафтовата се палеше за два-три часа вечер и толкова, акумулиращата се "зареждаше" само нощем и режима не и пречеше. Е, спираше вентилаторчето като няма ток, ама не беше толкова критично.
Сега с масовото ползване на климатици ще е сериозен проблем. Все си мисля че като цяло мрежата е достатъчна, предвид населението като брой и по-ефективното ползване, но има много нови "квартали" дето разширяването на мрежата може да е правено за сметка на "резервите" на съседните, и там ще има "бам" зимата.
Напоследък и тубата ми изскачат реклами на разни китайски UPS-и с размерите на малък хладилник - някакви модулни, като rack-ове един над друг се стакват. Има ли такова наоколо да се продава? Едни 2-3КВт примерно, да държи час-два-три ще е интересно.
Правя баламска сметка - батерия за инструмент от лидл около 80 ват/часа е към 60 кинта на дребно. Едни 4000 ват/часа са 50 батерии, т.е. 3К лв на дребно.
Чет Сеп 01, 2022 9:19 am
Доколкото знам е там някъде 1лв./ват - за цялостна система говорим - като добавка към соларната инсталация. Още не съм пипал батерийна система - тоя месец очаквам включване.
Една подробност за пелетните котли, ако някой смята да слага UPS - да има в предвид че понякога котела се гаси и пали а "запалката" е 250-350 вата и работи 10-15 минути - та да си го има в предвид - UPS-а трябва да е разчетен освен за мощността на помпата и за мощността на запалката. 100-тина ватов упс за водна помпа няма да устиска при паленето.
Чет Сеп 01, 2022 9:54 am
Gicho,
Сметни го през оловни акумулатори...
Чет Сеп 01, 2022 10:10 am
750 Ah / 36 V нова оловна е малко под $5к, или грубо $0.19 на wh, сега тъкмо купувам за карчето.
Чет Сеп 01, 2022 4:59 pm
20квтч баКтерия - уау - как изглежда това? И колко тежи?
Пет Сеп 02, 2022 9:34 pm
Ами не изглежда голямо но тежи, има няма 2 тона :) иначе е 16 х 40 инча, или някъде там.
Пет Сеп 02, 2022 11:11 pm
Имам батерия LiFePO4 12V/30Ah и тежи 2.8кг. Това са 360Wh. За 20KWh трябват около 60 батерии. Теглото им е под 170кг. Цената на комплекта беше около 90USD(сега сигурно е повече), т.е. 20KWh ще струват около 5400USD без отстъпка за бройки(240 елемента). Според мен за домашна употреба е много по-добре от оловна батерия.
Съб Сеп 03, 2022 11:15 am
Е, аз не казвам да вземеш оловна за дома, но понеже стана въпрос да се сметне през оловни ... а за моите нужди трябва да е тежка, иначе ще се обърне карчето, то друг баласт няма, разчита се на батерията. Иначе има литиеви и за тягови цели, но са повече за голф колички и подобни, но цената също е неприятна. Има и директни заместители в същият формат, най-вероятно с тежести вътре защото са сходни килограми, но там цената е още по-неприятна, над 10к отива за около 600 Ah. Конкретно за моето карче няма смисъл, то се използва 1-2 часа на ден макс. с един заряд кара почти цяла седмица. Зора е бай мехиканец да не го оставя да се разреди до дупка, и да не го оставя без вода. На новата батерия съм и взел детектор за ниво и система за пълнене, да не им се налага да я вадят за да пълнят. Иначе ако говорим за цена, оловната освен че все още е по-евтина може и да бъде рециклирана което още сваля цената в дълъг период.
Съб Сеп 03, 2022 3:58 pm
Тука се прокрадват едни идеи да използваш колата като електростанция - Tesla, F-150 или направо камион? Аз трябва да опитам шефовете за последното, и без това идеята е батериите вече като не стават за камиона, да стават на домашни електростанции. Зареждаш през нощта когато е евтино, а сутрин и вечер (или когато е скъпо) - използваш буфера. А като не ти трябва - караш до работа, и после зареждаш там.
Сря Сеп 07, 2022 1:18 pm
А колко по-лесен беше живота преди 20 години, ок от АЕЦ-а, колата я храниш на бензиностанцията, особено из БГ, зареждаш веднъж на седмица две ... а сега кое по напред, батериите в къщи, тия на колата, от колата към къщните от къщните към колата .. гаранция никой не си е представял така 21-ви век.
Сря Сеп 07, 2022 5:57 pm
Да, ама тия от енерго дружествата се оядоха, а покрай тях и политиците се разпасаха - а добрия начин на живот не води до нищо добро.
Ей сега сме долу в кривата, и това е.
Пет Сеп 09, 2022 9:12 am
Не мога да разбера от какво се оплакване. Мрънкахте че народът живеел безгрижно. Трябвало да има чума и война за да се ресетирало всичко. Чумата дойде и си замина. Войната още се точи.
Единствено вие продължавате да циврите? Нали всичките ви желания се сбъднаха? Що мрънкате? :D
Пет Сеп 09, 2022 9:59 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
