Отговори на тема  [ 158 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Следваща
От Лудницата
Мнение Re: От Лудницата
Да бе, разбрах аз за какво става въпрос, ако и телефони започна да събирам ще ми дойде в много :)
Съб Юни 30, 2018 9:17 pm
В музея май са си запълнили квотата :D :
Монетен телефон.jpg [ 89.32 KiB | Прегледано 5810 пъти ]
На снимката телефонът е малко труден за откриване, но с повечко старание се получава. :-P
Съб Юни 30, 2018 9:30 pm
Яко а??? До едно време мярках тук таме изостанали булфони, вече май няма никакви улични. на други места по света все още си ги имат.
Съб Юни 30, 2018 9:43 pm
Макар и рядко, още се срещат из столицата, ама са толкова изоставени и прашясали, че жал да ти стане.
Съб Юни 30, 2018 11:13 pm
Сякаш има един на Фритьофа близко до пресечката с Л. Каравелов ... ама дали работи.
Съб Юни 30, 2018 11:29 pm
Нед Юли 01, 2018 3:57 am
Два'есе и първи век, ако вицът е не е във вид на пикчър, е нечитаем... :lol:
Нед Юли 01, 2018 12:34 pm
Аз съм чел, че регламентите за тези болиди от Формула 1 са жестоки и ги менят като носни кърпички но нещата се оказаха много по-сложни. Не само технически изисквания както си го представях но и изисквания към процеса на разработката. Например за тестване в аеродинамична тръба не се разрешават повече от 25 часа в седмица.
И понеже това е малко за множеството варианти екипите минават към компютърни симулации. Времето не е ограничено но не разрешават повече от 25 терафлопа и при това само CPU. Т.е. без GPU а при CFD те са изключително успешни защото този клас симулации са силно паралелни и CUDA ядрата много помагат.
Една примерна конфигурация за да си имате представа за какво става дума: "...Для этих целей команды «строят» собственные аппаратные установки. Например, Renault развернули вычислительный кластер с 18 тыс. ядер и процессорами Intel Xeon. ". Симпатична работна станция и освен това зимно време може да се използва като локално парно за блока :) А лятно време за барбекю :) И пълно със сензори мерещи всичко в режим на реално време, за една гонка по 300GB данни.
https://habr.com/company/it-grad/blog/416421/
Съб Юли 07, 2018 8:37 pm
Робофутбол
https://www.youtube.com/watch?v=z0DR49lf0S4
А това са "футболистите":
Технические данные
Время автономной работы: до 3 часов
Скорость: до 2.5 м/сек
Процессор: Philips LPC213x (ARM7TDMI-S) 60 MHz, 64 KB памяти (32 KB Flash, 32 KB RAM)
Двигатели: 2 двигателя постоянного тока Faulhaber 4.55 Вт со встроенным магнитным энкодером на 512 градаций
Аккумулятор: 7.2 V Li-Pol
Беспроводное соединение: модули 433 Mhz, 2.4Ghz, Bluetooth
Корпус: прочная дюралюминиевая конструкция для исключения внутренних повреждений
Размеры: 75 x 75 x 50 мм (В)
Вес: 405 г
Сря Юли 11, 2018 12:43 am
На пазар във Венецуела.
https://www.dnevnik.bg/photos/2018/08/1 ... s_pari_na/
Съб Авг 18, 2018 4:02 pm
https://habr.com/post/426185/
Ето на такова чудо попаднах в Habr. Ако го прочетете, /или поне изтърпите до половината/ вероятно ще разберете защо го слагам в тази тема. Още повече, че мнозина от вас живеят там и имат доста по-богат от автора житейски опит, могат да оценят обективността на написаното. Впрочем в мненията правят доста детайлен анализ на написаното.
PS Не се препоръчва четене на написаното от емоционални натури преди сън. Възможни са кошмари :) :)
Съб Окт 13, 2018 12:19 am
Общо взето има нещо вярно но най вече автора сам си е виновен - правил е грешка след грешка. Няма как да отидеш сам в чужда държава и да очакваш всичко да е както не теб ти се иска, без да си си направил трудът предварително да се осведомиш кое как е, какво се прави и т.н. Усеща се една пост коунистическа наивност, как някой трябва да мисли за него да му е лесно, да не му е трудно, да не се опитва да го прецаква и т.н. И даже е късметлия, от раз е успял да се спазари за сравнително прилична заплата - какъвто е наивник можеше да е много по зле. Щял бил да отиде в западна европа, да се ожени, да си народи едни деца, да си доведе родителите и да си живее щастливо - само е пропуснал, че ще трябва да се конкурира с тая всичката паплач идеща от бившите колонии с горе долу същите цели. Да не говорим, че западно европейците (с някои клинични отклонения разбира се) въобще не си мечтаят да им се натресе някой такъв и да си живее необезпокоявано и охолно щото нали всички сме хора.
Съб Окт 13, 2018 11:36 pm
Мии аз у гръчко трябваше да доближа десетилетие за да почнат що-годе да ме уважават, ама не съм им връзвал кусур - все пак те са си в държавата, а аз съм неканеният.
Ако бях харабин, негър или китаец в БГ по-добре ли щяха да ме посрещнат?!
То затова афганистанчетата продават нивите само и само да стигнат до Германия. Но за разлика от русначето те много държат всичко да стане както са си го представяли, включително и онази работа със жените :)
И притискат толерастите в ъгъла.
Нед Окт 14, 2018 3:19 pm
В Германия един дядо поискал да сменят годините му в паспорта от 69г на 49г. Аргументирал се, че щом има право да си смени името и пола трябва да има право да си смени и годините. Иначе ще е дискриминация. И сега съдът се занимава с искането му.
Не знам дали е истина, прочетох го в един форум. Но звучи правдоподобно :)
Чет Ное 08, 2018 10:35 pm
fred написа:
Като му забраняват да си сменя годините му нарушават неотменимото човешко право да се класира при лелките а не при бабите в сайтовете за запознанства :D
Чет Ное 08, 2018 10:52 pm
