Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 261  Следваща
palavrov написа:
Яко, ама с вентилатор. А има ли механика ...
Е те по принцип евалите винаги ги правят с финтилатор. В таблетите после слагат разни фолиа и глупости та прехвърлят без движещи се части жегата на задния панел примерно. Отделно си мерят температурата и гасят курове ако трябва.
За повечето лузерски приложения голямата мощ не създава ядове, напротив. Примерно ако ръзцъкваш интернет, онова хваща страницата рендва я за милимунди и гаси големите куровете и остава на малките докато ти четеш. Няма време нито да загрее, нито да източи батерията.
Иначе има интересно развитие само с малките А7-ци. Гледам докато другите се изхвърлят кой по-голям и повече да натъпче в чипа си, Broadcom пускат доста 2/4 курови А7-ци. Простички, малкички и мнооого по-слабички, ама явно това им трябва за дребни рутерчета и джаджи.
Пет Авг 02, 2013 12:29 pm
Медиатек готвят направо 8 ядрен А7
http://www.mediatek.com/_en/Event/20130 ... eOcta_.php
Едва ли ще е за джаджи - там и едно ядро стига ...
Пет Авг 02, 2013 1:01 pm
интересно както удвояват броя на ядрата всяка година докъде ще стигнат :)
а то е ясно че тези много ядра ще стимулират още по-мързеливото писане на програмисти и реално до никаква по-голяма производителност няма да се достигне
Пет Авг 02, 2013 7:06 pm
Оф нито е така нито инак, да не вдигат производителността за да се научат хората
да програмират също не иде :-). Но това не променя верността на това, което казваш де....
Пет Авг 02, 2013 7:09 pm
Intel Tests Code Compression
By Tom R. Halfhill
Intel Labs has demonstrated a compile-time code-compression technology in which a processor unpacks the compressed program at run time. The ultimate goal is to cut silicon costs by reducing the amount of on-chip memory.
Although Intel calls the technology "direct compressed execution," the compressed program is actually decompressed on the fly before execution. It differs from other code-compression techniques (such as ARM's Thumb) that replace 32-bit instructions with 16-bit opcodes. Instead of using a modified instruction set, programmers write, compile, and link their code as usual, then employ a special utility to compress the binary file. The executable file shrinks by as much as 33%.
Because the packed code is decompressed and executed on the fly, not unpacked into memory, the processor needs much less code storage. This scheme can achieve the same goals as a 16-bit instruction set without further complicating an already complex x86 instruction-set architecture. In 1998, IBM introduced a similar technology called CodePack for the PowerPC architecture, but it failed to catch on.
Пет Авг 09, 2013 10:25 am
То убаво, ама днес цените на код меморито не са определящи за крайна цена на дивайса. И Рама и Флеша са евтини, дисковете също. Виж ако и в кеша го държат компресирано, вече ще е интересно.
Пет Авг 09, 2013 12:21 pm
Проблема не е в цената на паметта, ами в това, че ще се четат по малко байтове - т.е. ще се повиши производителноста. От доста години процесорите са скопени точно тук - висока вътрешна честота, ниска на шината за данни - т.е. процесора доста време прекарва в чакайки да му дойдат следващите инструкции. Като са в кеша добре, ама като не са нали трябва да се заредят? Сега само се чудя дали ползват ZIP, RAR или kkrunchy
Пет Авг 09, 2013 3:10 pm
Точно така е - и точно там софтуерно има фактор между 10 и 100 за спечелване.
Но не знам друг да го е правил и знаейки колко обем е било аз да го направя
не виждам друг на хоризонта да посмее да опита... :D
Пет Авг 09, 2013 3:18 pm
http://www.youtube.com/watch?v=XcyGix9UGFQ
От NXP са пуснали 8 пиновите 32 битови армчета.
Оказва се, че 8 пиновите има бъг с компаратора: http://www.lpcware.com/content/forum/lp ... ator-howto
Сря Авг 14, 2013 3:30 pm
ike написа:
Аз си имам такова. пратиха ми го фрее. Още се чудя кво да го правя, имаше един конкурс за идеи с него... явно им трябват безплатни тестери :) Явно бъг-а така е открит.
Но сега се занимавам с голямото му братче LPC18хх серията и не ми остава време да го разцъкам
Чет Авг 15, 2013 5:16 pm
Аз все така не разбирам защо ти е ARM в 8 пинов корпус ... единственото което се сещам е за да си запълниш времето докато му четеш ератата.
Чет Авг 15, 2013 7:27 pm
Ползваш ги на мястото на 555.
Чет Авг 15, 2013 10:12 pm
ike написа:
И не можеш да направиш с тях всичко, което правеше с 555 :D :D :D
(е и обратното е вярно де :) )
Чет Авг 15, 2013 10:16 pm
Ами аз скоро точно това правих, вместо 555 pic10-ka, тъй като имах няколко времена и таймоута, а горкия няма нищо освен един брояч, малко се псувах че не сложих 12-ка че има прекъсване. Но все пак и бе зпрекъсване стана точен таймер и нещото работи, релано даже смао с 555 нямаше д астане тая работа, по скоро някой 123 с това онова отвън.
Чет Авг 15, 2013 10:52 pm
Няма да сквернословите против 555, това е чип легенда :) Някъде из нета бях видял 100 различни схеми с него, някой си бяха откровенни глупости, но имаше някой дето наистина бяха оригинални :)
Пет Авг 16, 2013 8:15 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
