Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
Grubi написа:
От първата не очаквай никаква реакция, от втората малко температура,
и от Пфайзер е така. Даже и ръката се надува около мястото на инжекцията и боли, не можеш спа на нея страна. Температурата по принцип се вдига на следващата вечер. Един нимезил оправя температурата
Вторият път е пак така но минава по-бързо.
Чет Окт 28, 2021 3:25 pm
ако няма реакция - нящо не е наред или някога си ловил вирусу
Чет Окт 28, 2021 3:35 pm
TheWizard написа:
ако няма реакция .... или някога си ловил вирусу
А според други, ако има реакция, то е защото си го ловил и организма вече го разпонава и реагира... Затова и на първа доза почти липсвало реакция.
Ама можеш ли ги разбра, обясненията най-често са ортогонални :) . Статистически наблюдавам, че с Астра първата игла е по-тежка, докато с РНК втората. Но това е болшинството, има и доста изключения около мен. Според мен зависи и от моментното състояние на организма, сън, стрес, физическо натоварване и озоновата дупка.
Чет Окт 28, 2021 3:53 pm
Незнам, при мене нямаше нищо и двата пъти с Пфайзер - може да са ми били зелева чорба.
Запознах се с един немски ел.техник, който беше тука на гости - явно са ударили някакъв нерв, човека не можеше да си вдига ръцете и го караше само на кортизон. Беше проклел всички лекари.
Жена ми само ден след втората изкара с темп. и главоболие, нашите след Астра и Пфайзер - май. така беше -първата след Астра и втора след Пфайзер.
Чет Окт 28, 2021 4:25 pm
Гледам разни у някои хора странни идеи - първата ваксинация да е с една ваксина, а втората с друга.
Не е ли редно и двете ваксинации да са с една и съща? Че едни ваксини работят по един начин, други по друг.
В моите представи, като се омешат става някаква мазаница... :D
Чет Окт 28, 2021 4:26 pm
Ами на някой места / страни Астрата я спряха и нямаше как - например Дания и Австрия ако се не лъжа. То и тук май никой не имунизира с Астра вече. Но по-скоро по политически причини, а не по медицински. Двете са различни ваксини - така, че незнам точно как сработва - някой имунолог или доктор да го обясни, защото аз ще излъжа със сигурност.
Чет Окт 28, 2021 4:41 pm
по принцип да, но тези вакси доставят само шип протеина и той няма как да се "скрие" от имунната система
ба ли го - сигур си зависи и от физиологията на самия човек
Чет Окт 28, 2021 4:53 pm
Ами аз уж го карах миналият Декември - температура, загуба на обоняние и страшна кашлица. На 8мия ден едвам намирах положение в което да лежа, а всяко лашляне беше като пробождане в гърдите.
Иначе казват, че ваксината действа и за делта.
Чет Окт 28, 2021 8:41 pm
От време на време поглеждам Израел.
Само до преди месец имаха над 10000 случая дневно, при повече от 70% ваксинирани напълно.
https://www.segabg.com/category-observe ... andemiyata
Сега имат под 700 на ден. Масово са с трета доза.
Не ми е ясно - боцкане, докато не остане здраво място, ли е истината?
Пет Окт 29, 2021 10:22 am
al_at написа:
https://www.worldometers.info/coronavir ... ry/israel/
Всеки гледа едни и същи данни и си ги талкува както дявола - евангелието.
Например някой могат да кажат че защото всички евреи са били ваксинирани за това е имало такъв голям пик на болни от Ковид.
В момента вируса се разпространява из цяла Европа, в това число и българия, която също е в Европа.
Ако искаш можеш да погледенш статистиката на uk:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
Там процента на ваксинираните е от същия порядък както в Израел, но графиката показва че болните са повече от преди.
Също така се вижда че след ваксинациите, като % смъртността от Ковид намалява.
Не знам до колко са актуални тези проценти.
Спомняш си как хората умираха от Ковид със съпътстващо заболяване - отрязана глава с брадва.
Пет Окт 29, 2021 10:50 am
Сравнението с предишните вълни не е много релевантно, това новото е наистина много по-заразно.
Пет Окт 29, 2021 11:56 am
Вече има и по-заразно от него.
https://www.dw.com/bg/%D1%84%D0%B0%D0%B ... a-59618819
Последна промяна lcr на Пет Окт 29, 2021 12:17 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 29, 2021 12:15 pm
То и с гриповете така раздуваха - всяка година нов, много лош и невиждан щам. Следващата още по-лош. По-следващата още по-по-лош. Вече им загубих степенуването.
По пътя на логиката сегашния би трябвало да е сравним със зарин или още по-смъртоносен... :D
Наслушахме се на глупости, казано по-директно... :D
Както се каза някъде по-нагорe, смъртоносенето идва косвено от заразността а не от самата смъртоносност. Не е нужно да го сравняваме с БОВ. Достатъчно е да го сравним с Ебола.
Пет Окт 29, 2021 12:21 pm
Е то в израел са една шеппа, при 10000 на ден не са останали такива които да се заразят :)
Пет Окт 29, 2021 12:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
