Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:42 am
 Re: Boeing 737 Max 8
Баси, ние сме имали големи бизнесмени тука - било начин на живот, било не знам си какво. Толкова велики бизнесмени са, че трябва сами да натискат копчетата на струга и останалата част от човечеството все за нищо не става затова дават акъл на фирми като Боинг как да си въртят бизнеса  .
| Пет Юли 19, 2019 6:08 pm |
lcr
Лошото е, че у нас институциите гледат на тия дето сами работят на струговете, като на бизнесмени
| Пет Юли 19, 2019 6:13 pm |
nik
няма значение на какво работиш, ако ще и краставици на пазара да продаваш ако успяваш да се издържаш от печалбата и да го запазиш и евентуално развиваш във времето - значи е бизнес всичко може да е бизнес, и всеки който го умее го прави а тия дето не умеят и само гледат в паничката на другите докато цъкат с език - обикновено и за краставичари не стават, за това само философстват кое било бизнес и кое не
| Пет Юли 19, 2019 6:26 pm |
Недей философства толкова ами гледай струга да не удариш ножа в менгемето. Довечера като сложиш салатката и ракийката на масата, тогава ще обсъждаме бизнеса и политиките.
| Пет Юли 19, 2019 7:06 pm |
Абе вие се майтапите ама работата на струг/фреза особенно ако наистина разбираш какво правиш, под работ аимам в предвид не само да стоиш от преде им, със сигурност изисква доста повече умствен ресурс и умения от тези налични в 99% от всички драскачи, софтуерни и не знам си как още наричани девелопъри, мишо програмисти и темп подобни. Ник то всичко в тоя свят е противоречиво, прави разликата между цена на труд, разход и цена на услуга. Не е рядко когато за аутсорсинг се плаща по-висока часова ставка от колкото ако ти си наемеш служителите, не всичкият аутсорсинг е евтин, той по правило не е. Почти винаги да си правиш нещата инхаус излиза по-евтино, но само за периода на правенето им. За да не излезе че пак си противореча ето един реален пример. Имам един пластмасов капак, вакумно формован, след това обрязан. Този капак ми струва 150 лв без ДДС, в него има материал за около 30 лв. Имаш една вакуумно формовъчна машина, ако си купиш чисто нова от английски доставчик ти струва 60к $, за фрезоването има много варианти, евтиният робот, не нов ткаъв но с добър ресурс заедно със шпиндел и ротационна маса от фирма която се занимава с такива излиза около 20-25 к евро, или общо да речем 90 к $. На мен ми трябват около 1500 към момента на годишна база. Сега тук има два начина на калкулация, в машинис съм инвестирал 90 к, и тези машини мога да ги натоваря спокойно с 8 часа на ден и за следващите 3 години разхода ми около тях да е още около 20%, т.е. съвсем грубо тия машини ще ми излязат по 200$ на ден за следващите 3 години, ако сложим и самият капитал за тях да станат 240 пряко сили. За този процес ми е нужен един оператор, но да предположим двама, средно по 20$ на час, това в Бг или Мексико, още 320$ на ден, или един ден ми струва грубо 600$, при 8 часов работен ден това са малко над 70$ на час. За да се изработи тази кутия отива средно 20 мин машинно време на двете машини, или разхода ми ще е 23$ на кутия, заедно с материала влизам в около 35-40$ отново пряко сили, и то с повече от нужните оператори, сравнено с 150 лв които плащам това е двойно по-малко, нали така. Да обаче това ще е истина ако натоваря тия машини да работят поне по 8 часа на ден плътно, при 20 мин на кутия, това са 3 на час, или 24 на ден. Моите 1500 се произвеждат за 63 работни дни, или 13 седмици, да но годината има 52 седмици. Ако си купя машините само за тия два детайла сметката ми не се връзва, нещата не могат вече да се смятат на час. трябва да ги сметна на бройки. Като сложиш разхода за труд и добавиш 1/3 от стойността на инвестицията с оскъпяване и т.н. ти се получава една сума от около 120 к на година което делено на 1500 детайла прави има няма 80$, и като добавиш и материала и става по-скъпо от 150 лв. Във всичко това не съм включил брак, разправия по складиране и организация, управление и т.н. В първият случай тъй като има голяма разлика между двете цени можеш да го пренебрегнеш, но във вторият и 2$ о-висока цена е пи-висока цена, защото ти идва в минус. Те същото е и с аутсорсинга на почти всичко. На теория може да ти излезе по-евтино с твой персонал, но на практика не е така защото не можеш да го уплътниш. Тия сметки трябва да се правят постоянно, тази формовъчна машина и робот/5осна фреза ги мисля от над година, това което мисля е как да ги уплътня за да ми се върже сметката. Не бих имал никакъв зор да го правя при мен, стига да не се случваха проблеми с качеството и закъснения, това е единственото нещо което ме кара да мисля в тая посока. Това че ще оптимизирам цената е бонус, но не и достатъчно условие за да започнем да го правим ние, на 1500 бройки това че ще сваля 60-70 лв, не е малко но на фона на всичко е нищо, 0.4% от стойността на изделието. За мен това са пари които бих могъл да инвестирам в друго оборудване, подобрения и т.н. но за организацията са капка в морето.
| Пет Юли 19, 2019 7:11 pm |
Реконструктор
Boeing 737 Max 8
| Съб Юли 20, 2019 9:41 am |
syscop
| Чет Юли 25, 2019 7:54 pm |
stefan63
Винаги могат да помолят за държавна помощ.
| Чет Юли 25, 2019 8:40 pm |
stefan63
Леман-Брадърс съсипаха половината свят.. и с държавна помощ май още са уважавана институция.
| Чет Юли 25, 2019 8:42 pm |
Не виждам да са казали нещо такова, казват че ако не получат сертификат ще трябва да забавят още или да спрат временно производството. Нещо съвсем нормално, ако не можеш да издаваш продукция няма смисъл да я произвеждаш, това не са бонбони, тези самолети заемат място, не е кола или камион да го сложиш в задният двор. Отделно струват пари, да се влагат пари в нещо което не можеш да продадеш е безсмислено. Не са казали че ще фалират, или нещо подобно, просто предупреждават инвеститорите че е възможно да преустановят производството временно. както винаги заглавието е много повече от самата новина.
| Чет Юли 25, 2019 9:08 pm |
Толкова са уважавани, че от 11 години не съществуват. От къде си черпите инфото ве хора  ?
| Пет Юли 26, 2019 12:27 am |
То ако трябва да сме точни, заглавието е некоректно с оглед новината, но едва ли е случайно, не че там са по грамотни от нашите, но shut down е търсена дума. Ако е трябвало да бъде коректно е трябвало да има "временно" или да се използва съспенд, но очевидно е търсена новина, сигурно не им е стискало да използват по силна дума, но и това съчетание Обикновенно се използва в смисъл за постоянно... журналисти, трябва да изкарат за хляб.
| Пет Юли 26, 2019 1:08 am |
ilkor
| Пет Юли 26, 2019 1:21 am |
Да де ама тая бг новина е нескопосан превод на тази по горе, или пък на първоизточника. Бойнг говорят за временно, а новините са едва ли не край с модела. Че няма да се спре е ясно, това са милярди в разработки, могат да го сертифицираш като друг модел с чисто маркетингови цели но не ми се вярва, това е доста по-дълга процедура, но пък ако очакват и фикса да отнеме много време знае ли човек.
| Пет Юли 26, 2019 5:06 am |
ilkor
Ако е изгубено доверието в този модел като нищо ще свият производството. Но аз исках да кажа че те имат проблеми и с друг модел който трябваше да започне да се произвежда догодина - 777х
| Пет Юли 26, 2019 9:26 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта |
