Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ... 579  Следваща
Мнение Re: Хумор
https://youtu.be/oAsbMJ3TpHI
Чет Яну 25, 2018 1:11 am
Мнение Re: Хумор
https://www.instagram.com/p/Bd8VW1HhaQx/
Пет Яну 26, 2018 8:59 am
Мнение Re: Хумор
Е котка :) Ела да видиш моя какви гимнастики прави когато тръгнем да го къпем :)
Пет Яну 26, 2018 10:35 am
Мнение Re: Хумор
Cekins написа:
Ми цъкни го , да зяпаме сички :)
Пет Яну 26, 2018 12:54 pm
Мнение Re: Хумор
auto accident;
register voters;
static electricity;
struct by_lightning;
void *where_prohibited;
char broiled;
short circuit;
short changed;
long johns;
long dong_silver;
unsigned long letter;
double entendre;
double trouble;
union organizer;
union jack;
float valve;
short pants;
union station;
void check; unsigned check;
struct dumb by[sizeof member];
union onion;
/*if GCC extensions are allowed --*/
long long ago; /* in a galaxy far far away */
const ipated;
case closed:
double or_nothing;
short sighted;
void if_removed;    /* warranty */
volatile buggy_code;
unsigned anonymous;
int erbreed;    /* duelling banjos */
/* Borland's additional C keywords */:
huge penis;
interrupt ed;
near sighted;
far out;
class dismissed : public annoyance
Пет Яну 26, 2018 5:20 pm
Мнение Re: Хумор
Cekins написа:
Ех имах един който беше страшно да го къпеш, то горе долу само аз можеь без да получа сериозни наранявания, иначе страшен добряк обаче стигнели се до къпане става звяр, ама преди 2 години приключи филма .. то като се змаисля и последния и той не беше много лесен, изтървеш ли го смятай че ти се е покатерил на главата, а беше и много корав, и него основно аз къпех, ама и той се спомина преди 3 седмици. Интересно че и двата имаха рак, досега котки не ми бяха умирали от рак, от разни други болести да, но тия и двамата от рак. Чудя се дали е храната или тоалетната, от токлкова много котки за тия години, две да ми умрат от рак и то в рамките на година две ...
Пет Яну 26, 2018 8:08 pm
Мнение Re: Хумор
Що къпете котките? Аз откак се помня имам поне по една и никога не съм ги къпал. Виж - кучето го къпем чат пат.
Тони, на каква възраст се споминаха?
Пет Яну 26, 2018 9:46 pm
Мнение Re: Хумор
Че тя котката сама си се къпе ... т.е. облизва ... барабар с дупката на задника :D
Пет Яну 26, 2018 10:21 pm
Мнение Re: Хумор
Пробвай с персиец - ако знаех в какъв филм се вкарвам нямаше да го взема. Аз също съм гледал доста котки и такова чудо не съм виждал. Най-гадното е като се осере - преди малко му михме единия крак. Около 5 пъти сме го къпали защото задника му е бил оакан и 3 пъти защото не може сам да си оближе "лигавника" а е на половин година. Иначе е голяма кротушка - голямата го мачка като плюшена играчка, от малката все още бяга ама и с нея няма сериозен конфликт. Като за юноша няма сериозни провинения - да не казвам никакви. Обаче при къпане - никак не му харесва и става все по-силен. Сушенето отнема около 20 минути със сешоар. Казаха че вероятно ще стигне 5-6 кила - сега е 3 и нещо. Не знам какво чудо ще е като порасне още.
20180101_212549.jpg [ 2.16 MiB | Прегледано 4052 пъти ]
20171217_220443.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 4052 пъти ]
Пет Яну 26, 2018 10:32 pm
Мнение Re: Хумор
Вероятно защото котките и хората имат различно виждане за чистота. :D
Според котките - чисто е когато нямат издайнически миризми.
Според хората - беличко, пухкаво или и двете.
Пет Яну 26, 2018 10:33 pm
Мнение Re: Хумор
Като за никога къпана е доволно чиста: :)
Пет Яну 26, 2018 11:15 pm
Мнение Re: Хумор
Те си се мият, ама след подстригване ако не го изкъпеш ръси косми 2-3 дни. А ги подстригвам защото много се скубе иначе, а и като че ли им харесва да са подстригани. Моя единия беше 10 кг, до преди да се разболее, но реално и двата изкараха по 11 години, не е много малко, въпреки че баба котка изкара цели 18 но все пак беше женска, те жените повече живеят :)
Пет Яну 26, 2018 11:21 pm
Мнение Re: Хумор
Бяха ли кастрирани?
Против падащите косми, редовно ги сресваме а те обожават това :)
Пет Яну 26, 2018 11:24 pm
Мнение Re: Хумор
Едит: ооопа, надписали са ме.
Мнье, всичко е до първите седем дни и късмета.
Жената навремето имаше сиамец и го събрахме с нашите две болонки. Животното си беше супер (аз не си падам по котки), бързо се ориентира и понякога ме слушаше повече от кучетата, а те си бяха човеци. Ех, каква идилия беше :roll:
Ннам дали съм го разправял: навремето взехме пилетата на баба от люпилнята (на ден-два) и понеже беше върла зима им заградихме ъгълче в апартамента и стояха повече от седмица. Котаракът като ги видя направо си удари дупето в тавана от радост, но аз му изръмжах и той се кротна на фотьойла. После задрямах, събудих се чак като се прибра жената и шоу: брои ги той отгоре, ако някое прескочи оградата отива да го завърне с лапа, а ако кучетата се доближат става направо зъл.
А в автобуса спеше под формата на кожена яка около врата на жената - що народ е шашкал като си мръдне опашката.
И т.н.
От рак умря последната болонка само на 12-тина години, другите, вкл. селските помияри живяха над 15. Ще да е от "снаксовете", друга причина не виждам.
Пет Яну 26, 2018 11:26 pm
Мнение Re: Хумор
Абе майка ми има ангорка - далеч по-добре е - къпе я и тя седи ама значително по-рядко, въпреки че си я носят на село и я пускат в двора докато са там. Ама тоя нашия хубостник има вълна и на гъза. Не козина а вълна. То са едни тънки косъмчета навити на спирала. Жена ми като го хване на къс пас и почва да кълца наред където може. Ама и не става да се подстриже като овца на пролет.
Пет Яну 26, 2018 11:50 pm
