Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
Абе дефектни пръсти рядко се срещат, виж калпави прибори - бол.
Случка с мен от съвсем, съвсем близкото минало: Щерката се занимава с фризьорство, маникюрство и подобни. Естествено, нейните нокти са най-хубавите, в 2-3 мм артистични слоеве. Та тя забелязва на масата у нас щипка, каквата е виждала и в болниците да й мерят сатурацията. Пита ме, потвърждавам - да, това е.Щипва си тя пръста, мери - о ужас, на умирачка е! Сменя пръста - все тая. Меря се и аз - ми уредът си мери читаво ... Със сълзи на очи си изчисти единия нокът, и О! Чудо - оживяхме. Та има и дефектни пръсти.
Сря Мар 31, 2021 10:18 pm
Все повече подобни функции намират място в часовниците, където биват силно персонализирани.
Сря Мар 31, 2021 10:54 pm
Точно сатурацията в часовниците е пълна порнография. Както и меренето на кръвно налягане.
Пулс от часовника. Толкоз.
Сря Мар 31, 2021 11:03 pm
Моята гривна мига със зелен светодиод, не знам дали има нещо невидимо.
Тъкмо се канех да кажа за кръвното налягане: да знайш, либе ле и да помниш! Дори не съм си играл да засичам дали има нещо вярно.
Чет Апр 01, 2021 12:56 am
https://portal-21.com/1405/covid-19/
B cвoe интepвю вoдeщaтa Mиpa Дoбpeвa нa ycпя дa cĸpиe oшaшaвeния cи и изплaшeн пoглeд cлeд дyмитe нa биoинжeнep oт лaбopaтopия „Биoинфoтeĸ“. Koйтo oбяcни „цвeтнo“, нo дocтa yжacявaщo щo e тo вaĸcинa cpeщy Соvіd-19
И доста интересни неща пише нататък.
Ето от къде е
https://bnt.bg/news/chipiraneto-na-hora ... 1news.html
Чет Апр 01, 2021 1:22 am
https://dnes.dir.bg/svyat/v-rusiya-be-r ... oronavirus
Чет Апр 01, 2021 8:29 pm
Всъщност FDA одобриха подобно лекарство преди половин година и до колкото знам си се ползва в САЩ. Нали уж с това лекуваха и рижия...
Но все си мисля, че това лекарство е като самата плазма, хлорхиксина, ремдесевира, инвермектина и т.н. Ако има някакъв ефект, той е в началото на процеса. А тогава пък никой не дава лекарства. А като коня отиде в реката от антивирусния препарат полза йок - антибиотици, кортикостероиди и кислород... това са реалните лекарства за "ковид"... тоест за последствията от него.
Чет Апр 01, 2021 11:27 pm
Аман от тази корона! Жената ми наду главата: "Не ходи по кръчми!". И аз слушкам: на отиване летя, а на връщане пълзя.
Честит Първи април на патерици!
Пет Апр 02, 2021 3:11 am
bongo_x2 написа:
Свиквай, няма да се приключи в следващите години.
Пет Апр 02, 2021 8:49 am
И с пръстомерите е същата работа. Днес поглеждам контролно какво е положението и го защипвам на показалеца - 60. Обръщам го обратно (излъчвателя или приемника да е към нокътя) пак 60.
Защипвам го на средния - 98. На лишения от име - 95.
Хоби история... :D
Не си лакирам ноктите. :D
Това са пръстомери, а не оксиметри, защото измерват дали има поставен пръст, а не насищане на кръвта с кислород.
Пет Апр 02, 2021 11:29 am
а не изтръпване и студени пръсти имаш ли? може би не са виновни китайците, а малките ти и неравномерни кръвоносни съдове ...води до неравномерно оросяване
Пет Апр 02, 2021 7:23 pm
Нямам подобни болежки. Преди няколко дена на пръста на който уж отчете 60, отчете 99. :D
Забавни джаджи. Има някакъв хазартен елемент в тях. Поне в тая която имам де. Вероятно има и добре бачкащи...
Пет Апр 02, 2021 8:00 pm
Мнение Моята фитнес гривна:
Обяви червената ябълка за напълно умряла. R.I.P.
На една жълто-зелена измери пулс 80-100, сатурация твърдо 98%, а кръвното налягане малко играе но е в нормата от 118 на 67 до 140 на 78, ще живее!
Авокадото е със стабилен пулс 79, сатурация 97-99%, кръвно 126 на 71 и... после умря: всичко на нулата, бог да го прости!
Портокалът е спортна натура: пулс 90-110, сатурация 98-99%, кръвно от 120 на 70 до 140 нa 85.
Пет Апр 02, 2021 9:37 pm
И това какво иде да покаже? Същото като бързите тестове - може да "светне" от странни течности - бира, разредител. Пределно ясно е че всички тия методи са мислени да работят в точно определени условия, и за това руснаците им викат "показомери". Определено не са клинично сертифицирани, а са си за домашна употреба. Затова има инструкция - да не го ползваш когато си намръзнал навън, а да изчакаш пръстите ти да са топли, слагаш го еди къде си, не мърдаш и евентуално ще даде приличен резултат (което на някой от тях значи +/- 2% примерно).
Има и други уреди - дето освен няколкото диочета, имат и сума ти карантия, чиято функция е само да каже "Не!" ако не са осигурени необходимите условия, ама струват пари и само здравната каса може да ги плати. То така и на най-добрата лаборатория може да намерим кусур - виж, ако лаборантката си разлее кафето върху пробите и ще излезе грешен резултат...
Като инДженери, редно е да подходим снизходително - примерно, да отчитаме от един и същ пръст - ясно е че е предизвикателсто за повече то 20лв да го направиш да мери с под процент точност на различните пръсти, най-малкото заради усложняване на конструкцията заради различната форма и размери, дебелина на нокти и пръсти и тем подобни. Този оптичен метод също си има лимити, които и за 100000лв няма как да преодолееш - за по-висока точност се боцка пациента и се прави газов анализ на кръвта. За да си спестим боцкането има такива уреди (скъпи пулсоксиметри) в болниците - а за да си спестим ходене до болницата, има уреди от под 100лв.
Сега, то и аз искам китайския ми мултицет да е с точността на някое десктоп HP с 6-7 разряда, ама е смешно да се надявам да го получа с уред за под 200лв примерно.
Моят "показомер" за SpO2 е от лидъла и има случаи, в които отказва да ме измери изобщо - отдолу на дисплея върви графика (осцилограма) на измерването, в която се вижда периодичен сигнал - пулсът. Понякога тази осцилограма показва почти нулева амплитуда - стои на някаква средна стойност и тук-таме по един пиксел нагоре-надолу - в този случай показания не излизат - нито за пулс, нито за сатурация. Ако е било заради студен пръст, след малко, като се стопля, почва да показва нормално.
Има подобен ефект и ако го сложа да го "пече" силна светлина странично - но и в този случай просто не показва резултат.
Като стойности съм около 95 средно, като мъдра в някой дни +/- 1 единица. В спокойно състояние, като местя по пръстите на двете ръце, дава 1 единица разлика (между 94 и 95 сега например). Не знам дали е показателно, но ако замеря след като съм качил до 8-мия по стълбите, вдига на 97, понякога 98 - за няколко минути, докато съм задъхан. На дъщерята дава по-високо, и като я накарам да диша дълбоко вдига с една -две единици - стига до 99. Сега, тя е дете и може да не я мери прецизно, но за мен са прилично стабилни измерванията - поне дотолкова, че ако ме хване нещо да имам някаква база и да оценя промените в състоянието ми.
Предполагам че има и по-добри, но и че разни китайски, направени с едничката цел да се вземат парите на клиента, и то в условия на "ще го върнеш, ама друг път", са далеч по-рискови.
Пробвах с една breakout платка за сензор на maxim - не става без подходящата оптична конструкция, в смисъл да изолира външната светлина - мери безсмислени стойност.
Съб Апр 03, 2021 11:06 am
Ами и аз се чудя, какво седнахте да му намирате кусури... Преди 2 страници ви написах - това е за да следиш тенденцията. Не да калибрираш с него.
Отделно, че сатурацията като цяло е интегрален параметър. Само ще ви кажа, че по стандарт оксиметъра се признава с 2% или 3% (не помня точно) точност. При показания от 0 до 100, всеки може да си сметне колко значи това. :) И то говоря за болничен уред, не за тоя от аптеката.
Следи се тенденцията. Ако на 3 пръста е под 90, а на жената и децата показва 97-99, значи някой е за болница.
Съб Апр 03, 2021 2:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
