Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
... може ли да има пневмония без повишена температура?
Общо взето:
-Температура субфебрилна 37.5 - 38 гр. , суха кашлица (без храчки и хрипове) много упорита , често без задух == вирусна (интерстициална пневмония) , понякога срязващи болки в междуребрията ( от насложен плеврит или от самата кашлица).
-Температура 38-38.5 гр. и нагоре, кашлица - влажна (с храчки и пукащи хрипове при вдишване двустранно), но без задух == насложен бактериален бронхит ( пред-бронхопневмония )
-Температура 38-38.5 гр. и нагоре, кашлица - влажна (с храчки и пукащи хрипове при вдишване двустранно), със задух и синкаво оцветяване по устните(цианоза) == бронхита е достигнал до бронхопневмония (стафилококова, стрептокоова).
-Температура 38-38.5 гр. и нагоре, влажна кашлица (с храчки, хрипове едностранно), задух и синкаво оцветяване на устните, притъпен тон при почукване по гръдната половина(най-често от насложен плеврит с плеврален излив) == насложена лобарна пневмония (едностранна пневмококова).
Дори да знаеш как, няма да можеш да си причукваш сам градните половини(ръцете ти трябва да са по-дълги от сондите на осцилоскоп :D ), но това което можеш е да причукваш белодробните основи ( отиваш в супер-тихо помещение, слагаш средния пръст под линията на ръката най-долу на гръдния кош в междуребрието, издишваш нацяло и почваш да чукаш в/у пръста с другата ръка. Докато чукаш вдишваш дълбоко до край, после пак издишваш докрай .... Ако тона се мени, значи нямаш излив, ако има излив, стои притъпен.
Пуста пропедевтика , (нещо като два семестъра допуски и сглобки :D ) .
Та с две думи, да -температурата е основния маркер, а задуха и сините устни е основен маркер за пневмония на която трябва да се обърне внимание незабавно.
Последна промяна Jack на Нед Фев 21, 2021 3:14 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 21, 2021 2:16 pm
И браво, ей това му викам аз User manual.
Засега ако не вдигна пак температурата, няма да се опипвам, че ще вземе да ми хареса.
Нед Фев 21, 2021 2:28 pm
Няма лошо човек да харесва уреда :)
Нед Фев 21, 2021 2:35 pm
Цецо - кво пиеш?
Нед Фев 21, 2021 4:48 pm
Греяна ракия, разбира се! :)
Спомням си, че първият записан звук от малкия беше още в корема на майка му: опрях електретно микрофонче и записах на компа - нещо като близкия ферибот, ама с парен двигател :)
Е па нЕма ли начин, деба технологията, деба! Или пак докторите виновни?
Нед Фев 21, 2021 5:47 pm
интересно четиво
https://lenta.ru/news/2021/02/19/almost100/
документа
https://www.researchgate.net/publicatio ... s-Pandemie
контрата на биг-фарма
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B ... a-56635227
Нед Фев 21, 2021 5:50 pm
TheWizard написа:
Цецо - кво пиеш?
Нищо за което да дават повече от условна :)
Иначе сериозно, от месец и аз и жената пием куркумин с пиперин. Горе долу от толкова всички в къщи - пробиотик с бациликус булгарикус (тамън свърши). От началото на зимата - рибено масло.
В момента ударно - селен (100), цинк (75), вигантол (10000), привършвам Авирона. Ацитизал (500).
Това е. На 39+ ударих един парацетамол.
Засега друго не съм пил. Виното и ракията не съм ги спирал, но в много кротки дозички, колкото да видя да не съм загубил вкус. Ракията греяна и докато се кипва хубаво се надишвах отгоре и. Това 3 пъти в началото.
На мен ми е 4ти ден.
Температура имах плътно 48 часа, не съм я свалял с антипиретици. Освен единия парацетамол. Втори ден нямам. Подържах около 38 градуса. На 39.4 го пих парацетамола.
Като болки - зверски главобол за тия 48 часа и по-леко още 24 часа. Направо ме преби, денем, нощем. Много лош сън - въртене, сънуване на тотални тъпотии и будене през 30 мин. Мускулни/ставни болки - около 24 часа по интензивни, в момента спорадични. Леко приатягане бъбреци.
Кашлица - спорадично. Да кажем 10-15 пъти дневно суха и 2-3 пъти с някаква храчка. Дразненето се засилва в хоризонтално положение.
Обоняние и вкус имам, като че ли леко отслабен мирис.
От ден първи имам пуснат CPR, ПКК и D-dimer. Всичко в нормата горе долу. Идеята беше ако ще става зле, да се знае изходната позиция.
Ден първи имам антигенен тест - отрицателен. Ден втори PCR - положителен. Преди 3 седмици имам пуснати антитела - 0.
Жената се движи с ден преди мен, също потвърдена. При нея симптомите са по-леки. Децата ги пазим до колкото можем в един апартамент, засега няма прояви.
Първа серия май я минах, сега чакам да видя, ще има ли втора и каква ще е.
Това е. Ако някой си води статистики - да го ползва.
Последна промяна Цецо на Нед Фев 21, 2021 7:15 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 21, 2021 6:57 pm
а на колко дена си от първата болежа
ако някой щъка до магазин - вземи за децата Xylitol дъвки, бонбони ( може и ментови )
а и ако имате мащерка - чай...
Нед Фев 21, 2021 7:11 pm
Чай се пие по 1.5 литра на ден в къщи, половината влиза в мен. Мащерки, маточина, менти, липи, зелен - изчиствам шкафовете, варя всичката трева дето намеря. Към чая често ръгам джинджифил.
Жената пуска мента и разни други миризми в ултразвуковите миризливки.
Чак дъвки не мисля, че има смисъл, те вече най-вероятно са глътнали вируси, колкото и да ги пазим, в един обем сме денонощно 5 дни вече.
Едит: Първата болежка .... Реално съм от сряда вечер фибрилен. Прибрах се от работа нормално. По-късно ме втресе. Тогава нищо не ме болеше. През нощта започна главоболието, на сутринта вече имаше и мускулно/ставни болки. 48 бяха интензивни и те и главоболието и после като спадна температурата и те в рамките на едно денонощие още паднаха до някакво по-скоро досадно, а не болезнено ниво. Реално от събота сутрин температурата падна под 37.
Незнам това до колко има значение за развитието, но си бях решил да не подтискам температурата ако е под 39. Т.е. 48 часа е била около 38 с вечерни скокове. Тогава имаше яко втрисане - не подлежи на стопляне с дрехи. Единия път под душа целия и с горещата вода. Втория път само краката яко напарване за 20 тина минути, но тогава вече пих и хапче, че щеше да ми се пръсне тиквата.
Това всъщност се оказа проблем - излиза, че ако искаш да толерираш температурата, трябва да толерираш и главоболието. Всичките хапчета за глава, са и антипиретици. А то беше брутално, нямам друг такъв спомен за денонощно главоболие, откачих.
А и за справочника - бял мъж, 45г., 175/75, в прилична физическа форма. Лека, контролирана хипертония. AB+.Няма данни за придружаващи заболявания.
Нед Фев 21, 2021 7:22 pm
дам - 5,6 дена ... вече бориш "пневмонията" (имунния отговор),
тя имунната система е задействана - оправяй си главоболието
Нед Фев 21, 2021 7:52 pm
То го няма почти, откак я няма и температурата. Вървеше бонус с нея. За пневмонията ясно, аз затова питах, мога ли да се осланям на температурата като маркер, че не ми се излиза за CRP или снимка, ако не се налага.
Нед Фев 21, 2021 8:01 pm
за ниско-температурна пневмония не съм чувал, но това нищо и не значи.
за главоболието - при мен и околните беше специфично, между веждите - все едно са ти забили пирон. парацетамола слабо или почти никак не му влияеше.
аз вдигнах 40 и кусур и веднага захапах аугментина. е, една седмица пиках седнал, така ме тръшна, но явно съм спрял бактериалната фаза да се навлезе в по-тежка форма.
2 вдишвания на ден по 2 впръсквания на вентулин, 4-5 дена. реленца имах няколко дискчета, но не се стигна до нея.
не знам дали е за майтап, но няколко хора споделиха, че са се усетили че са коронясали по сутрешната доза водка (и особено мастика), за която са си помислили че доброжелате(лк)и са я подменили с вода. та може да се ползва и за 'бърз тест' сутрин, след ставане...
Нед Фев 21, 2021 8:10 pm
индикация за пневмония е трудно дишане...
Алвеолите се пълнят с течност и водородните йони в кръвта преобразувани до СО2 не могат да се издишат, обратно няма О2...
оттам са случва ацедоза - болки в ставите
https://youtu.be/PWzbArPgo-o?t=1368
https://bg.khanacademy.org/science/biol ... d-bufffers
Дедо и ти ли бря...
Нед Фев 21, 2021 8:40 pm
Е то като сигна до трудно дишане, май вече съм в закъснение... :)
Нед Фев 21, 2021 8:48 pm
щом немаш темп си ок
виж там си избери нящо да чистиш вируси
http://wizio.eu/med/corona/
ако си в БГ си вземи мин вода Велинград ( тя е алкална pH 9.36 )
ма греяната ракия ефект нема - виж червено вино с пипер, може и куркума
а за булгарикус има Flora10 https://sopharmacy.bg/bg/product/000000000010012207
Нед Фев 21, 2021 8:55 pm
