Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:18 am
Новини от цивилизования свят
gicho
Странното тука е каква е била целта на това директно предаване и какво са очаквали? Ако са били наясно каква манджа е вътре за чий им е да се излагат? Ако са мислили че ще излезе здрава платка, пак какво ще покажат - ще я вържат по серийния да се точат данните пред камерите и да уплътняват ефирно време? Така като го мисля, тия с престилките и униформите са очаквали да излезе друго отвътре, а в някое далечно градче някой си е псувал късмета как баш от неговата смяна кутията намериха да показват ... Т.е. тотална липса на организация и контрол.
| Пон Дек 21, 2015 2:57 am |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Максимална гласност по случая по нареждане на товарищ Путин. Което пък води до рисковете на живото предаване: какво ще излезе от торбата? Явно са убедени в правотата си и искат да издърпат ушите на турските ВВС.
_________________ -= All our life, we are beta testers =-
| Пон Дек 21, 2015 3:38 am |
4040
Толкова сте наивни! Начупените плочки са фейкове от алибаба и служат да поемат разрушителната енергия. Информацията е в оцелелия чип ,който е с РФ модул и се чете с NFC-то на йотафона.
| Пон Дек 21, 2015 2:08 pm |
dan
От кутията може да се почерпи повече информация за съдбата на самолета, отколкото от електрониката
_________________ Хайде де!
| Пон Дек 21, 2015 2:32 pm |
ike
| Пон Дек 21, 2015 8:06 pm |
Те това е! За да са толкова натрошени - гръмнала ги е ракета (това беше надебелено по време на пресконференцията). От тук нататък: ваденето на данни само от един чип е хем достоверно, хем неподсигурено и извинявайте предварително ако след време се окаже, че сме допуснали грешка  Рашън холивудска продукция...
| Пон Дек 21, 2015 10:19 pm |
Desert Leo
Бонго, след показухата на "напредничавите" руски технологии от 60-те години на миналия век, никой няма да повярва на информация извадена от тази кутия...
| Вто Дек 22, 2015 7:53 am |
Grubi
| Вто Дек 22, 2015 11:02 am |
Абе заслужен подарък си е... Евала! Тая стъпка трябваше да бъде направена много отдавна, но държавните организации явно не им пука за нек'кви си 15-16 милиона...
| Вто Дек 22, 2015 11:54 am |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 446
... попаднах на някой данни за черният яшик - допускам че "1000 д" е 1000 G
Защищенный бортовой накопитель параметрической информации Бант-32 (-01.-02)
Предназначен для непосредственной замены блока 2TB (2Т-ЗМ) из системы Тестер УЗ, Тестер-М, при этом сохраняются габаритно-присоединительные характеристики, увеличивается объем сохраняемой информации до 25 часов, существенно снижается время считывания полетной информации. В зависимости от объекта применения выпускаются различные модификации: БАНТ-32-01, БАНТ-32-02, отличающиеся между собой объемом памяти. Обеспечивает ♦ Считывание полетной информации на современные устройства перезаписи н обработки информации типа "Топаз", АВЭН-НМ и др. через интерфейс RS-485 со скоростью 115 Кбит/с. ♦ Считывание и обработка информации штатной системой "Луч-71". ♦ Защиту зарегистрированной информации в случае авиационного происшествия от воздействий: -удара 1000 д, -проникающего удара (падение массы 226 кг с высоты 3 м с наконечником 6,35 мм), -статической нагрузки 2260 кгс, -температуры 1100°С при 100% охвате поверхности в течение 30 мин, -давления морской воды 60 МПа, -пребывания в морской воде в течение 30 суток, -агрессивных жидкостей в течение 48 часов. Основные технические характеристики ♦ Объём памяти, Мбайт 32-64 ♦ Скорость записи, слов/с 256 или 512 ♦ Напряжение питания, В 18-33 ♦ Потребляемая мощность, Вт, не более 12 ♦ Габаритные размеры, мм 192x220x190 ♦ Масса, кг, не более 6,9
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Пет Дек 25, 2015 5:55 pm |
А аз продължавам да съм сигурен, че в Русия все още разстрелват за немарливост, особено в тази област. Така че показаното е цирк. Какъв - рано или късно ще се разбере, но след доста време и вече няма да е интересно.
| Пет Дек 25, 2015 11:46 pm |
Grubi
| Съб Дек 26, 2015 3:01 am |
Почти всеки, който е кадърен вече се изнесе и от Русия, така че състоянието на нещата там е напълно закономерно, а какво мислиш ти едва ли има някакво значение.
| Съб Дек 26, 2015 4:16 am |
sthx
Да бе! Почти всички кадърни сте се изнесли, а сме останали само некадърните! Я се стегни малко!
| Съб Дек 26, 2015 9:45 am |
ike
Dimitar прав. Ако можеш да се сетиш да се изнесеш, ще се сетиш и как да направиш платката, така че да не стане на сол. Да стоиш в българия или русия удоволствието е същото, както да си правиш пиърсинг.  Как мислиш, тази мацка(или пич, не ги различавам вече) може ли да проектира работеща черна кутия.
| Съб Дек 26, 2015 9:55 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта |
