Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:03 pm
Аз не мога да разбера защо като е толкова трудно да се пишат програми на PIC, микрочип още не са фалирали? Странна работа. Ама що се хващаш пък конкретно за ПИК-а. Ми то и другите нискобюджетни и лимитирани МЦУ-та не са кой знае колко по различни - навсякъде има трески за дялане, ама ти пък как отсъди без да си го пипвал че за нищо не става. Ами то и аз без да съм пипвал, само на книга, много неща не ми харесват.
| Съб Апр 24, 2010 8:45 pm |
Много е просто и няма нищо общо нито с Майкрочип, нито с която и да била друга фирма - колкото по-малко знае човек, толкова е по-щастлив. Затова tqi и Миро са толкова нещастни  .
| Нед Апр 25, 2010 2:42 am |
emilvtc
Относно темата на Миро - интересно как се спира ДМА-то при Фрейминг или Оверрън грешки при приемане по Уарт-а? Не виждам логика те да могат да спрат ДМА трансфера, а ТаимОут от Уарт таймера по приемане да не може ?!? Мнооого тъпо ако е така ...
| Нед Апр 25, 2010 9:29 am |
Честно казано не знам всички подробности
Значи, много вероятно е да не се спира ДМА-то - така е на всякъде. При Луминари обаче има едно предимство/възможност - към всеки приет байт се добавят 4 бита за горните грешки. Предполагам може да се конфигурира ДМА-то така че да сваля данни + статус. Така като погледнеш получените данни може да провериш точно на кой байт се е появил проблем. Не знам доколко е практично да пишеш един байт данни един статус, но го има като възможност.
При Атмел примерно няма такава възможност и създава малко ядове ако ползваш двойно буфериране и се забавиш. Щото ако си заредил два буфера от две заявки и се получила грешка, не знае в първата заявка ли е, във втората ли е...
Нещо *важно* в случая - не знам фрейминг/оверън/четност прекъсванията дали се блокират от ДМА-то!!
Не сме го изпробвали щото след като не стана rxtout повече не ни интересуваше ДМА. Тъй че може би леко съм ви подвел като казах че ДМА-то блокира всички прекъсвания. И за да не продължавам да говоря наизуст сега потърсих повече инфо...
Действително никъде не намерих някъде да се казва че се блокират. Но намерих по-ясна дефиниция на проблема с receive таймоута:
Очевидно при включено ДМА фифото винаги ще се изпразни преди да изтекат 32-та бита. Тъй че проблемът по-скоро може би е свързан с генерирането на таймоута отколкото ДМА-то.
| Нед Апр 25, 2010 11:56 am |
п.с.
сега видях че има възможност за изключване на ДМА-то при грешка:
А пък проблемът с receive таймоута евентуално може да се заобиколи като се настрои ДМА-то само за burst трансфери, които да тригват по определено ниво на фифо-то и да са с 1 байт по-малки от това ниво. Така може би фифо-то няма да се изпразва и таймоута може и да проработи.
Както и да е.. казвам го като идея ако някой все пак реши да ползва ДМА. Аз не мисля че ще го ползвам... твърде тромаво е, пък и с горните игрички ще стане още по-грозно.
| Нед Апр 25, 2010 12:30 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Ти сигурно държиш да ползваш за удобство нещо с вграден ETHERNET и за това си се метнал на LUMINARY. Защото иначе като гледам новите кортекси на ATMEL ATSAM3U и ATSAM3S, ако не държиш на вградения ETHERNET работата ще ти е песен?!
| Нед Апр 25, 2010 12:40 pm |
Значи първо наличността - когато решавахме ATSAM3U още го нямаше, а от 3S имаше само до 32К RAM версии, а в случая размерът на паметта е важен.
Второ етернет-а е предимство, макар че в последствие се оказа че май няма да трябва, но го взехме предвид.
Трето никак не е маловажна и цената. Поне на обещания ни дадоха много добра цена, сега дали ние ще стигнем бройките за да я ползваме и дали ще остане същата е друга бира
Четвърто наистина много и богата периферия, също добра документация и библеотечки... Друг е въпросът аз дали ще я използвам, но е факт че я има.
Изобщо по рекламни брошури Луминари изглеждаха а и още са си един добър избор. Това че в тая тема пиша само за треските им не значи че са супер кофти. Просто Пирев тръгна с това колко бързи били PIC32 и колко хубави параметри имали. Ех, и рекламата на Луминари си я бива... и като бързина и те са до 80 MHz и ядрото е с богат instruction set, а периферията ако я мерим на кило е поне няколко кила в повече и даже нещо невероятно и цената е по-добра според мен. Но подобно сравнение на рекламни брошури едва ли е толкова полезно.
Та затова изкарах треските дето знам, ако някой изкара и тия на ПИК32 всеки ще може да се направи по-полезно сравнение надявам се... Освен ако майкрочеповете са без трески, знам ли
Иначе за мен причината да избера АРМ освен всичко останало е възможността да избирам измежду различни производители. Ако ползвам само Атмел е все едно да не ползвам АРМ
Тъй че без значение дали Атмел или Луминари са по-добри, аз най-добре да си ги поддържам и двете платформи  Даже ако мога и други бих поддържал, ама нямам толкоз сили...
И още веднъж да подчертая, че повечето от проблемите на Луминари са свързани с факта че правя универсални драйвери и универсални неща!!! Ако някой прави конкретно приложение с фиксирана периферия, то той може би изобщо няма да се сблъска с тия проблеми. За такива хора Луминарито е по-добър избор от Атмел. Или поне така си мисля щото навремето Атмелските библиотечки бяха много куци. Може и да си го оправили - не знам, аз ползвам само мои работи
| Нед Апр 25, 2010 1:39 pm |
Е, хайде сега, името му е PIC, предлага го Microchip, накрая не било PIC  По принцип не може да се угоди на всички  Определено не ги правят в Остин, правят си ги в Аризона. Всъщност реално погледно в крайна сметка всички архитектури си приличат, и няма как да е другояче, топлата вода е една и съща.
Ми да сравним две цени най-накрая, за да не спекулираме:
1000pcs x $7.6 за LM3S2B93-IQC80-B1-ND с 96kB RAM
1000pcs x $8.25 за PIC32MX795F512 с 128kB RAM
Избрах за сравнение процесорите с най-много RAM от двете фамилии, цени на DigiKey, ако обаче си поръчаш 1000 парчета от Microchip Direct то тогава същия проц ще излезне $7.22. В TI цената е 5.75 за този процесор, обаче можеш само мостри да си поръчаш, поне не видях да мога директно от TI да си го закупя 1000бр. на $5.75 , a дори и да мога, разликата в цената е към $1.47 , но единия има цели 32kB памет в повече. Сравнението ми разбира се е хамалско, просто отваряш и гледаш цени, не съм гледал точна каква периферия има Гумнари чипа.
Започвам да си мисля, че нашето си е вигнаги по, най, бест, само защото си е наше, а чуждото крастата го яла, само защото е чуждо  Има обаче една съществена разлика, утре Гумнари може и да ги няма, докато Microchip ще ги има. Не е за подценяване и факта, че при Гумнари има вече ревизия Ф на errata документа, явно ще се копа яко в насока бъгове.
П.П. Подзябах и периферята на Гумнари от кумова срама за горния чип, нищо особено, даже по зле - няма USB, няма Eth, 3 UART-а срещу 6, 2 SPI канала срещу 4, 2бр. I2C срещу 5бр. I2C, еднакъв брой таймери и RTCC, няма изведен 16-битов паралелен порт за външна памет и периферия, АЦП-та 16 входа, 10-бита, 1MSPS еднаква производителност, памет както казах 32 кила по-малко, флаш наполовина по-малко, налични QEI , DMA канали в повече.
| Нед Апр 25, 2010 4:03 pm |
значи аз говоря за LM3S9B90 и според сайта на каубойците цената е 7.7$/1к за нас конкретно "обещаната цена" е 4 евро/10к...
вече казах, че с цените има много "ако"... ако се стигнат такива бройки, ако има кой да ни ги достави... плюс това аз лично не се занимавам, знам само че офертата е достатъчно сериозна че да сложим тоя чип и в други проекти, където няма нужда от него, ама с по-слаб няма да излезе по-евтино...
Аз предполагам, че и Микочип безспорно могат да дадат по-добра цена, ма колко по-добра? В случая цената е уникална щото не само че има етернет ами е с вграден PHY, тъй че реално пада на 3 евро
Колкото до периферията - може да я видиш сам  Има си всичко... и всичко "на реклама" е по-добро:
* има ETH MAC +PHY
* има USB OTG
* UART са 3, но с по-големи фифота, повече режими (ISO7816)
* има SPI има SSI има I2S (освен и2ц-тата)
* не само че има външна шина, ами и с поддръжка за всякакви памети и интерфейси (SDRAM, NAND, NOR...)
Отделно самото ядро също е с много повече "работи". Само за дебъг и трейс ако видиш колко глпости има, просто MIPS-a ми изглежда като беден роднина
Тъй че за имане, луминаритата имат... Не им е това проблема
Аз ми е любопитно как пък Микрочеп са решили че М4К е 1.5 DMIPS, направо ме разбиха
| Нед Апр 25, 2010 8:06 pm |
Хе-хе, те не са го решили, ами си е точно така. Има независими оценители, иначе ако сами се оценяват кой ще им повярва.
При PIC32 SPI модула има различни режими, които позволяват frame употреба, което си е точно I2S(right/left)/DSP, в момента работя точно по този въпрос  . Просто са си спестили парички за лиценз. Чипа WM8731, който вложих в mp3 плеъра, вместо да употрябват термина I2C употребяват термина 2 wire интерфейс, пак поради същата причина - да не плащат лицензи. Всъщност доста производители вече го правят. Иначе като погледнеш си е баш I2C но не го споменават. USB OTG го има от около 2г. при Microchip, пробвал съм го, работи си много добре. FIFO-то при UART-a на PIC32 се разширява до 64к FIFO с DMA контролера ( не съм го пробвал, не ми е потрябвало ). Trace също е реализиран, JTAG тоже, паралелния порт позволява различни интерфейси и конфигурации, но пак за да не плащат лицензи не са упоменати имената на интерфейсите, но като се ровниш във форума на Microchip "подходящи" потребители, явно хора на Microchip, упоменава това-онова как да се конфигурира, че да стане дадения интерфейс. Компилатора е GNU, "библиотечките" са newlib, т.е. при КУРтекса на Гумнари май само PHY-то е в повече. Очаква се съвсем скоро да имат и PHY. Плюс обаче на MIPS ядрото е, че има MAC инструкции, които липсват при Гумнари, всъщност не съм чел при Гумнари инструкциите в подробности, не ми и трябва. Или при DSP сметки MIPS ядрото се приближава до DSP ядрата по производителност, докато КУРтекса остъпва. Май няма периферия при КУРтекса на Гумнари, която да не е реализирана и при PIC32
При PIC32 вътрешния VCO на PLL е проектиран за максимална честота до 200MHz. Няма логика да се празапасиш толкова много, ако един ден не смяташ да пуснеш ядрото и периферията на 200MHz. MIPS ядрото си няма проблеми на тази честота, най-вероятно периферията на PIC32 не е още изпипана за 200MHz. Доста колеги вече споменават, че са овърклокнали PIC32 до 120MHz, не съм още пробвал, но явно е така. С други думи очаквам в началото на 2011г. да се пуснат на пазара PIC32 на 200MHz, което никак не е зле. Може би в края на това лято ще имат и по 256kB RAM.
Май не си заслужава повече да ги сравняваме, каквото имат едните, го имат и другите, цените са им еднакви, значи трябва всички да сме хепи, щото който не харесва едните, да ползва другите, и така нататък. А бе направо ни глезят в последните години производителите
| Пон Апр 26, 2010 4:34 am |
head_up
много спорно... и ако ПЛЛ на ЛПЦ-тата гони таван от 500Mхз да разбирам ли че тяхната арм7-ца (дето по принцип си е на 72Мхз таван и си седи на толкова от много време) сега може да литне на половин гига ако се напънат да я пооправят с периферията? никакви шансове да защитиш теза по този начин.
| Пон Апр 26, 2010 7:46 am |
Ами явно се намират хора дето им вярват на "независимия" тест, който не е сертифициран и е изготвен от самите микрочеп. Нямаше да е смешно, ако резултата не беше по-голям от 5к ядрото, а то също е MIPS, при това 64-битово.
Виж не казвам че ядрото е лошо, даже напротив - на мен ми харесва принципно. Много по-изчистено и по-просто в сравнение с куртекса, демек по-подходящо за контролери... Иначе като производителност двете ядра са почти идентични, даже куртекса би трябвало да е един косъм по-бързо заради неща като conditional execution, instruction folding , задължително с три шини и т.н..
И МАК инструкции си има куртекса и всякакви сатурейшъни. Поне аз не виждам нещо дето при куртекса да е по-малко...
Туй не значи че MIPS е по-лошо. Пак казвам на мен ми харесва това че е изчистен. При куртекса са сложили твърде много неща и става много сложно, а като производителност няма как да е много по-бърз. Но при всички случаи не е по-бавен както се опитват да го изкарат Микрочеп.
| Пон Апр 26, 2010 9:30 am |
tgi
Не значи, разбира се. Просто като прави човек делителите за PLL-а остават комбинации.
Всички процесори, дето съм виждал, имат такива неизползваеми комбинации.
Ей го 5200 е 400 MHz, инак няма проблем да го наклочи човек в гигахерците. Остава и
да заработи там де - което няма да стане, 120nm 603е ядрата им стигнаха дотам и там си
останаха.
Инак периферията няма нужда да е наклочена като ядрото, разбира се. Пак в 5200
тя стига до 133 MHz; DDRAM-ът върви на 266 съответно. Което не пречи на ядрото
да работи на 400, с един цикъл достъп до кешовете.
Всъщност не толкова лошо за <$18 @10к процесор с куп периферии де, ама им е време да вървят нагоре
ако ще остават водещи (Freescale де). Че едно хубаво инак ядро (E6) вече го оплескаха, сега
едно друго предстои да видим какво ще го направят.
| Пон Апр 26, 2010 10:46 am |
Причини да си стои от толкова години на 72MHz можеш да намериш много. Едната може би е, че изчакват някой друг да вдигне на неговото ядро честотата и тогава да пуснат и те тяхната, чист маркетинг, да речем, че не искат да си гърмят патроните. Примери колкото щещ в тази насока. Може и по периферията да работят още. По принцип никой не се презапасява в пъти, освен ако не мисли да развива ядрото. Отделно не защитавам определена теза, просто това ми направи впечатление.
| Пон Апр 26, 2010 2:35 pm |
ji4ka
Като пускаха PIC32, от Микрочип казваха ,че го правят само заради клиенти, които искали да си купуват 32-бит контролери от същия производител, от който си вземат и 8-битовите, иначе приоритет им били само 8-битовите. Сиреч, правят се на разсеяни и пристъпват така малко изодзадзе...  Ама и другите производители вече са много наострени, явно още им държи мокро PIC16F84.
| Пон Апр 26, 2010 2:38 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
