Отговори на тема  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Серебряная вода
CarBeta5 написа:
Сребърната вода е най-мощният и безопасен антисептик. Силата и е в това, че унищожава вируси, бактерии, гъбички и паразити като в същото време не оказва вредно действие на полезната микрофлора в човешкия организъм. С две думи не може да ти навреди. Относно лечението... ами то убиването на вируса всъщност си е лечение. Лекарите казват, че по две лъжички ситрин и вечер са достатъчни да те предпазват от грип и настинки, но няма как да се предозира та дори да изпиеш и бутилка все тая.
ае посмали малко. все пак не сме клуб вуду магия или окултизъм, повечето тук имат някви представи как цъка часовника на света.
Нед Апр 11, 2010 8:50 am
zaphod написа:
Не е окултизъм, действително има ефект но не е чак толкова мощен.
Нед Апр 11, 2010 12:03 pm
Е така вече ще го разберете:
IF антисептик = (най-мощният AND безопасен) THEN Сребърната вода
Наистина е най-мощният антисептик, но сравнен с безопасните такива
Нед Апр 11, 2010 1:24 pm
Антисептиците не са ли за външна употреба? Алкохола също е антисептик и е по-вкусен за вътрешна употреба от сребърната вода. :)
Това си е поредната градска мода - то не бяха водорасли, йонизатори, магнити, пирамиди...Типична съвременна шарлатания -малко истина примесени с огромна доза наукообразни полуизмислици. Преди време четох ,че рак се лекувал с някакво олио, а газа NO направо имал чудодейни свойства за зарастване на рани и още много такива.
А може би просто действа ефекта на плацебото, което е все нещо.
Нед Апр 11, 2010 2:20 pm
Виж сега аз бих заложил на една ракия и четвърт чесън пред сребърна вода :wink:
Нед Апр 11, 2010 2:22 pm
А аз си мислех че от кислорода по-силен антисептик няма :)
Нед Апр 11, 2010 4:04 pm
Местоположение: Plovdiv
Ами ултравиолетовите лъчи? Те също са доста антисептични...
Нед Апр 11, 2010 10:46 pm
MidNighT_SpiRiT написа:
Така е! За разлика от среброто, от което се посивява, от тях кожата добива приятен загар (или рак :D ).
Нед Апр 11, 2010 11:01 pm
CarBeta5 написа:
Като напишеш в гугъл "сребърна вода" и излиза доста за четене. Има и мнение на лекар по въпроса в някакъв форум >>> http://mama.btv.bg/forum/viewtopic.php?p=117366
Изготвил справката:
д- р Атанас Михайлов,
консултант на фирмата- производител.
Много независимо мнение, няма що!
И туй колоиди, йони ги нямат за нищо. Как може да има свободни йони във водата? А колоиди не бяха ли свръхмалки частици в разтвор - сиреч частици метално сребро, а не атоми.
Ето и как изглеждат "излекуваните":
http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=10&id=16353
http://rosemaryjacobs.com/rose1.html
Пон Апр 12, 2010 12:16 am
plameniv написа:
zaphod написа:
окултизъм е да говориш за мощен широкоспектърен и безвреден медикамент. важи правилото 2 от 3: мощен, широкоспектърен, безвреден.
среброто явно е широкоспектърно и безвредно, но мощно не бих го нарекъл. ако беше мощно, чумата и холерата щяха да ги лекуват още средновековието.
Пон Апр 12, 2010 9:09 am
Колоидна смес е, когато едно вещество се разпръсне равномерно през друго. Когато атом приеме електрон от друг атом се получава йон. С уреда, който обсъждаме, от едната сонда се отделят положителни електрони а от другата отрицателни. Понеже всичко това става във вода по-точно е да се нарече хидроколоид. ji4ka е прав, че това са малки частици, но те са с размер около 5 нанометра. Дори не могат да се видят с обикновен оптичен микроскоп.
Случайте които се виждат от линковете са си абсолютно реални, но там пише, че до това състояние се стига след продължителен контакт или прием на соли на среброто. Чистото сребро е безвредно за организма. Сребърните йони убиват около 650 вида бактерии. Те не са вселекуващи и пак казвам, че това не е панацея. Не само чумата и холерата а и много много други болести са непоедими от среброто. Ако някой си мисли, че това е универсално лекарство - просто да забрави.
Ние тука си обсъждаме тая тема и от мненията ни никой не може да пострада. Искам да обърна внимание на тези които са решили да сглобят тоя уред(ако има такива) и да го ползват:
- Сондите трябва да имат площ поне 1 кв.см.
- Сондите трябва да са от чисто сребро(по възможност 999). Повечето сребърни предмети са изработени от някаква сплав и има вероятност да са в известна степен токсични, ако се използват като електроди. Все пак един грам сребро при бижутер струва около 87 ст.
- Във водата се потапят само сребърните части. Ако в горния край на сондите има спойки или щипки тип "крокодил" задължително трабва да са над водата.
Да не посинее някой... :cry:
Последна промяна CarBeta на Пон Апр 12, 2010 7:22 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 12, 2010 1:33 pm
CarBeta5, прочети по-подробно втория сайт, на жената. Тя е правила разследване и половината от случаите на аргирия са вследствие точно на такава "сребърна вода" вземана като лекарство, а какво всъщност е имало в нея само "производителя" си знае (но не е много сигурно). Добрата новина е ,че повечето такива "комерсиални" води всъщност въобще не съдържали сребро, а са си една скъпа чешмяна вода. :) И това никъде не е признато като лекарство, а се води хранителна добавка и въобще няма никакви критерии за качество, камо ли за клинични изследвания. Даже се съмнявам дали това уредче въобще върши някаква работа, добре е да се направи някакъв истински анализ какво остава след тези електролизи във водата.
Въобще с металите трябва да се внимава защото влезнат ли веднъж в организма си остават там доживот.
Пон Апр 12, 2010 2:05 pm
ji4ka
Да, така си е останах си метъл до края! :D :supz: :rock: :partyman:
Пон Апр 12, 2010 2:33 pm
ji4ka написа:
Жичка това кой какво е купувал и с какво се е лекувал или надявал да се излекува е малко относително и не може да се сравни с това какво в действителност ще получиш като резултат ако експеримента е достоверен с такава вода. Историята е доказала че тази вода убива бактерии. Всички църкви където са ползвали вода от сребърни менчета и са я раздавали на сиромасите за светена вода защото лекувала а тя в действителност няма нищо осветено освен че е със сребърни йони който в действителност убиват бактерии. Хората тогава едва ли са били толкова големи чистници като сега, не си мисли че са си мили ръцете и плодовете и приборите така както сега, и това е една от причините ефекта от такава вода тогава да е голям :wink:
Прочети малко история и ще разбереш че безсмислен спор водиш :wink:
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_uses_of_silver
The medical uses of silver include its use as an antiseptic, a disinfectant, and an alternative medicine product known as colloidal silver.
The silver ion (Ag+) is bioactive and in sufficient concentration readily kills bacteria in vitro. Silver also kills bacteria in external wounds in living tissue, and physicians therefore use wound dressings containing silver sulfadiazine (Ag-SD) or silver nano-materials to treat external infections.[1][2][3][4][5][6] Wound dressings containing silver are increasing in importance due to the recent increase of antibiotic-resistant bacteria such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus.[7] The disinfectant properties of silver are used in medical applications, such as urinary catheters and endotracheal breathing tubes, where the silver content is effective in reducing incidences of catheter-related bacteriuria and ventilator-associated pneumonia (VAP) respectively.[8][9][10][11] Silver is also used in bone prostheses, reconstructive orthopaedic surgery and cardiac devices,[12] as well as on surfaces and fabrics to reduce the spread of infection.[13][14]
Последна промяна plameniv на Пон Апр 12, 2010 2:52 pm, променена общо 4 пъти
Прочетох ги всичките... на никой не го пожелавам. Аз ползвам такава вода в планината, когато трябва да се пие от съмнителен водоем и няма друга възможност. Определено има ефект за пречистване. Но честно да си кажа, не бих се наливал с такава вода всеки ден и то с години.
Пон Апр 12, 2010 2:35 pm
