Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Мнения за котел на твърдо гориво
Мнение Re: Мнения за котел на твърдо гориво
Зависи от конкретния случай.
Зимата 1MWh топлинна енергия от ТЕЦ-а струваше 99лв. В същото време 1MWh ел. енергия струваше 230лв.
Централното парно в градовете е по-евтино от отоплението с друг вид гориво, но замисли се за загубите на топлина по трасето.
В Пловдив топлофикация преди време модернизира ТЕЦ-а на газ. От друга страна от много години се предлагат Кo-Генератори газови, които ти произвеждат БГВ, топлата вода за отоплението + 1kW електричество (със стърлинг мотор + ел. генератор), които са малко по-големи като размер от газов бойлер.
Не е като да няма алтернативи разни...
Пон Авг 29, 2022 3:39 pm
Всичко е въпрос на планиране, на първо място топлопреносната система, загубите не са толкова големи ако всичко е наред, това идва естествено с цена, но все така централизирано е по-ефективно. Естествено както при всяка централизирана система, ефективността зависи от архитектурата. Кога топлофикациите започнаха да фалират ? Когато хората нямаха пари да си плащат парното, и това без да имаше съществено увеличение я цените на самото парно, просто хората рязко обедняха. Когато имаш система планирана да топли 20 Хил домакинства а в един момент се окажеш с 5000 естествено загубата от преноса започва да става сериозен фактор, приходите намаляват ...процеса се самоподхранва и стигаш до фалит.
Защо се случва е ясно, човечетата са отново фактор, аз просто казах, че по-ефективно от централизираното не може да има, когато е правилно планирано разбира се. Те са много противоречащи си един на друг фактори, такъв тип системи са възможни единствено в по-централизирани общества, които сами по себе си предполагат по силна и централизирана държавна политика, което примерно е точно обратното на моите предпочитания....пак проблем в човечетата. Но самостоятелността трябва да има някаква граница, твърдата децентрализация води до много негативи.
А за споменатите малко реактори, като цяло идеята е противна на всякаква инженерна и икономическа логика, а като знам какви индивиди са замесени имам усещането че това ще е доста неприятно фиаско със сериозни последици.
Това е нещо което за да е безопасно си иска своето, което обаче в малък мащаб ще се окаже нерентабилно съответно няма да бъде приложено от където една като цяло безопасна, надеждна и предвидима технология ще се превърне в опасна и вредна.
Пон Авг 29, 2022 3:56 pm
Това което го горим ще се възстанови точно както се е появило, не го мисли, след 2 млрд години, някой 6-то крак студен ще скандира същите лозунги като тия днес, докато 6то кратките политици ще се возят в коли задвижвани от теб и мен във вид на петрол :) ...
Ти това от някой динозавър ли го цитира?!
Пон Авг 29, 2022 10:11 pm
Мдааа, малко преди да се тропяса ми е оставил писъмце, малко зор му разчетох ама ....пише нещо от сорта, "всички мрънкаха че глобалното затопляне от пръдните на трицератопсите ни убие, а то умряхме от атуд и глад от някакъв шибан метеорит паднал на 15 Хил км от тук в шибаното Мексико ..." сега може да не помняя превода дословно но нещо такова беше ..
п.с. сега не съм сигурен че беше написал километри но така си го преведох, и Мексико естествено не беше така написано но ставаше ясно за какво говори ....
Пон Авг 29, 2022 11:57 pm
Grubi написа:
Ами затова долу горе е целия пост - за повече различни възможности за отопление, т.е. ако (като) спре тока (временно) да има и други възможности за отопление и топла вода.
- основно (климатик, термопомпа)
- подово отопление (ел или водно) и добра изолация на къщата и отделните стаи
- акумулиране (по-голям бойлер, акумулираща печка и т.н.)
- камина, печка (може с водна риза или акумулиращи тухли), котел (ако има радиатори за него). Ако камината или печката е добре измислена и поставена, може да се използва и за готвене/чай/кафе и т.н.
- обикновенни ел. радиатори за всяка стая/калорифери за всяка стая
- генератор на бензин/газ и акумулатори/UPS в краен случай и предимно за осветление, компютри и т.н.
Темата е хубава като идея ама в що годе нормални времена.... Все повече си мисля че най-изгодно като независимост и дълговечност е фотоволтаик който да захранва ел. котел. Идеята е през деня, когато няма никой вкъщи основния източник на топлина да се спира и да се поддържа минимум Т в къщата. С пелетите няма как да пестиш - камината има минимално количество на час - 0,8 - 1 килограм. Щом работи значи го гори. А и не може да се зададе много ниска температура (под 50 градуса на водата) защото тръгват едни кондензи......
А иначе за кризата ще видим какво ще стане януари- февруари.... хората досега за 50 лв се надигаха и виеха пред парламента, сега говорим за стотици, дори за хиляди левове повече които трябва да се плащат месечно ама никой нищо..... е освен че се тупаме в гърдите и викаме нека му на тоя путин, ха да види кви санции сме му подготвили :)
Вто Авг 30, 2022 12:33 am
Дреме му на Путин за санкциите, най-пострадалите от санкциите са руските милиардери, че им конфискуваха малко имущество и лодки, ама няма страшно те ще си го върна от преразпределените западни активи в Русия.
Ако изключим чисто икономическите вреди, следващите най-пострадали са роднините на войничетата, но така е на война, не им е за първи път, и това ще преживеят. Единственият шанс на запада за бърза и благополучна за тях развръзка е ако Путин вземе, че се тропяса, тогава обаче не се знае знаели се, властта може да се поеме от някой много по-радикален, такива там има доста, защото не ми се вярва някой нерадикален да се докопа до властта, и те тогава вече може да стане ситуацията сериозна, и САЩ ше имат два избора, да се примирят със съдбата на украйна, или по скоро със затриването на украйна защото това ще се случи, много вероятно и с използването на ядрено оръжие или да отвърнат и да се примирят със затриването на човечеството. Така че всеки Българин, Европеец и Американец трябва ежедневно да ходи , да пали свещичка и да се моли за здравето на Путин, и още една за избирането на Тръмп защото тогава има някакъв шанс нещата да се решат по мирно му на принципа кой ебал ебал, кака се ожени.
Вто Авг 30, 2022 12:43 am
@ToHu - пак си се претоварил. Путин<>котли, нищо че имат общо :)
Вто Авг 30, 2022 9:00 am
А някой мислил ли е в посока дървесен чипс в пиролизен котел?
С такъв котел преди 5 години ни топлеше хазяина, но го зареждаше с дърва. Зареждаше се 3 пъти в денонощието. Беше Ваисман.
Последна промяна emilvtc на Вто Авг 30, 2022 9:53 am, променена общо 1 път
Вто Авг 30, 2022 9:21 am
Edesign написа:
За по-ефективното и напълно използване на произведеното от фотоволтаикa си мисля, че той трябва да захранва термопомпа (ТП) вода-вода или въздух-вода + ел. нагревател.
(на времето имаше даже и комбинирани ТП въздух+вода към вода, които автоматично превключваха от въздух-вода на вода-вода в зависимост от температурата на въздуха и потреблението на топлина в изхода и).
Идеята е когато има силно слънце, панелите произвеждат повече от необходимото за термопомпата, водата се грее от нея + ел.реотана, който консумира енергията в повече. Когато слънцето намалее, работи само термопомпата, като евентуално може да се добавя от ел. мрежата недостатъчната за захранването и енергия, но това до определен % на добавяне. След това термопомпата се спира и загряването продължава само с ел. реотана.
В момента не се сещам как да се изчисли този граничен % на добав2яне, под който е по-добре ТП да се спре и да се премине само на ел. реотан. Някой има ли идея как?
Вто Авг 30, 2022 9:50 am
Ако ще топлиш къща, бая фотоволтаици ще ти трябват да храниш термопомпа. Ако има слънце в дадения ден на помпата ще и е лесно - през нощта като падне в многото минуси ще и се огънат колената - и точно тогава солара ще е безполезен.
Сигурно е по-ефективно соларни панели за топла вода и буфер. Излиза по-евтино от панел за ток и от акумулатор за ток. Да, само за топлото е.
Ма с толкова усилия и инвестиции, не е ли по-логично да изкарваш повече пари и да си посрещаш нуждите? Инвестирай в себе си :)
Един колега си отопляваше къщата с такъв пиролизен котел - ама май беше някакъв чешки че малко по-евтин от вийсман-а. И той така 2-3 пъти на ден го зареждаше в големите студове, но има голям буферен сън (500 или 800 литра). Само на дърва (и то добре изсушени) го караше - складираше ги 2 години да изсъхнат и тогава. Ама последно му тегли чертата и си взе голяма термопомпа въздух-вода - явно удобството е надделяло.
Вто Авг 30, 2022 5:11 pm
Моя опит с котли е малко, в офиса в Шумен навремето така се топлехме, но не помня да е било голяма хамалогия, котела беше големичък, хранехме го с въглища и изрезки от плат, но плата основно сутрин като се пали за да сгрее по-бързо. Да съм влизал 3-4 пъти на ден, обикновенно като почне да се усеща че става хладно слизам слагам му няколко лопати и толкова. Е кофти е ако много съм го изтървал и трябва да се пали на ново.
Но тогава съм бил млад, може би сега да ми се види по-голяма разправия, но в крайна сметка всичко е въпрос на нужда.
Вто Авг 30, 2022 6:02 pm
gicho написа:
Инвестирай инвестирай ама като станеш на 50 и нагоре за къде повеече да инвестираш .... :D А срещу теб седи пасмина крадци които всеки миг гледат как да те оберат ...... по всевъзможни начини
Вто Авг 30, 2022 11:16 pm
значи летището се казва Чапала, а градът Гуадалахара, ще забравиш и отопление и охлаждане, не ти трябва ни парно ни климатик, принципно и без бойлер може ама е малко екстремно ... наемите са ниски, храната е вкусна и все още качествена, цените са по-добре от тия в БГ ... сега лятото може да намериш билет до канкун за $5-600, от там до Гуадалахара са ти още 200 :)
Сря Авг 31, 2022 1:41 am
Да бре, ама в Мексико има много бандидос и на "дизайна" пак няма да му хареса и отново ще циври... :D
Сря Авг 31, 2022 11:18 am
Те с нормални хора не се занимават, е на север е малко по друго, там е опасно за млади момичета, но аз говоря за Гуадалахара, тука си се занимават с дрогата и друго не ги вълнува.
Сря Авг 31, 2022 4:23 pm
