Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
USB logic analyser/osciloscope
Мнение Re: USB logic analyser/osciloscope
и анализаторчето дойде... Изглежда много симпатично наистина, изработката кефи ;-)
Но за софтуера има какво да се желае. Пускам сниф на SPI по който през няколко секунди текат по няколко байта пакетчета. Декодира си ги, на екрана се рисуват прекрасно. Обаче те нали са през няколко секунди да отидеш от един пакет до друг си иска яко скролиране (и зум ин&оут). Toва си е нормално и затова има лист вю, където би трябвало да се виждат пакетите...
Да, ама не. Списъкът на тия показва байтове и слива пакетите и пак не можеш да се ориентираш :-(
Някаква идея как да го накарам да нацепи байтовете според чип селекта?
Чет Мар 08, 2018 1:30 pm
Миро, какво закупи? Дай някакви отзиви?
Съб Апр 14, 2018 6:33 pm
Китайците изкараха ли логически анализатор на USB3.0 за $9.99 или още чакат някой първи да направи за да може после да изкопират.
Съб Апр 14, 2018 10:21 pm
ike написа:
И аз такъв чакам. Има ли някакво достъпно FPGA, да стане лесно/ефтино?
Нед Апр 15, 2018 11:02 am
Не казах ли? За анализаторче си купих DSLogic-a - оригинално от сайта им за 99$. Иначе имаше в ебей по-евтини без памет, но мисля че те няма да вършат работа щото няма компресия и даже с памет трябва да свалям семпъл рейта ако искам да хвана по-дълга продължителност. Та липсата на компресия е голям недостатък според мен, но пък паметта я компенсира до голяма степен.
Като изработка, кутийка кабелчета и т.н. изглежда много добре. Пристигна много бързо, доволен съм с две думи. Софтуера има какво да се желае, доста постен обаче има възможност с питонски скриптове да си правиш собствено декодиране. Пробвах го, щото се наложи... и работи, така че и от софта може да се каже че съм доволен.
За анализаторчето поръчах и допълнителни сонди, уж ги даваха супер миниатюрни в рекламите, но на практика хич не са такива. На всичкото отгоре кофти изработка, кофти материал - не стават...
Купих си и програматорче - TL866A. Избрах "А" версията щото има ISP, де да знам може и да ми се наложи. За съжаление обаче производителят вече правел само TL866II и новите версии на софтуера не тръгват с "А"-то. Кофти е, щото за програматорите това е важно, последната им версия поддържа 15000+ чепа, докато моята версия само около 10к. Естествено аз тествах с някакъв winbond flash дето го има листнат в новия софт, а в моя го няма. Пак си го изчете де, просто трябваше да задам някакъв съвместим. Иначе програматорчето не е лошо за тия пари... реално аз дадох повече за приставки, отколкото за самия програматор ;-)
Пон Апр 16, 2018 9:01 am
Преди време и аз закупих DSLogic от сайта. Имам смътен спомен че когато пристигна, като че ли го изпробвах, и шом не съм се занимавал с рекламации, явно е работел.
Тия дни се опитах да го използвам, но не пожела да изгрее. Има си инсталиран драйвер, някакъв WinUsb device, и толкова. Лампата на устройството свети в червено, а в софтуера се наблюдава само някакъв демо дивайс.
Идеи?
Пон Окт 22, 2018 9:37 am
Провери нещо с този USB-С кабел да не се е прецакало... Така се държи като не го намери, идеята ми е да не идва само захранване по кабела, а "датата" да е прекъсната...
Мога да ти дам моя да си свършиш работата или ако решиш да отремонтираш твоя за референция....
Пон Окт 22, 2018 10:03 am
Проблемът едва ли е кабелен. Деинсталирам драйвера, включвам кабела, дограмата открива чарка и си му инсталира драйвер.
По някое време бях инсталирал sigrok. Не пожела да потегли с драйвера на DSLogic, и искаше да го подменя, пачва или нещо подобно. Тук вече е пълна мъгла, подменял ли съм драйвера, тръгвало ли е изобщо в sigrok...
Към момента не работи нито с неговия софтуер или и със sigrok.
Пон Окт 22, 2018 10:18 am
Довечера като се прибера ще погледна как го намира при мен и с какви драйвери съм. Иначе може да пробваш с https://zadig.akeo.ie/ да смениш от/на WinUSB, libusb-win32/libusb0.sys or libusbK ....
Пон Окт 22, 2018 10:35 am
Местоположение: Varna
Така изглежда при мен.
Clipboard01.jpg [ 20.02 KiB | Прегледано 6541 пъти ]
Вто Окт 23, 2018 9:37 pm
малко със закъснение, но ето и при мен как е...
2.jpg [ 34.3 KiB | Прегледано 6532 пъти ]
1.jpg [ 36.75 KiB | Прегледано 6532 пъти ]
Вто Окт 23, 2018 10:39 pm
Благодаря. Уви и при мен нещата изглеждат по сходен начин, но джаджата е все така мъртва. :D
Когато я получих, я тествах за работоспособност и от тогава не съм я използвал. Май и тогава имаше някаква глупост с драйверите, но щом съм я тествал, ясно съм бил намерил някакво решение.
Както и да е. Остава за по-натам. Засега ще бачкам с бедното и братче - клонинга на Saleae.
Вто Окт 23, 2018 11:50 pm
Не е лоша джаджата, но и липсва една полезна функционалност - плеър на записания стрийм.
Някой използва ли подобен дивайс - logic pattern generator?
Вто Мар 28, 2023 11:30 am
USBee AX - Contains the USBee AX Test Pod software including Oscilloscope, DVM, Logic Analyzer, Signal Generator, Data Logger, Remote Controller, Frequency Counter, Frequency Generator, PWM Controller, Pulse Counter and I2C Controller. Also includes the USBee AX Toolbuilder Source Code for making your own tools in Visual Basic or C with the AX-Pro. All of the USBee AX software products operate in demonstration mode if no USBee AX Test Pod is present.
На времето като го клонирах мисля, че му пробвах и Signal Generator[ функционалността и работеше, но от години използвам SaleAE Pro 16.
Вто Мар 28, 2023 7:42 pm
Благодаря. Тъкмо го разглеждам. Ако отговаря на описанието си би трябвало да ми свърши работа.
А какво имаш предвид под направа на клонинг? Имал си платка с CY7C68013 и си програмирал в еепрома VID и PID за USB?
emilvtc написа:
...от години използвам SaleAE Pro 16.
Аз още се мъча с Dslogic +. Върши някаква работа, но има какво да се желае. Малко му е буферчето, нисък семпълрейт при 16 канала. Кьорава работа. Добре де, полу кьорава... :mrgreen:
Вто Мар 28, 2023 8:54 pm
