Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:28 am
Търся фирма за изпълнение на проект
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
 Re: Търся фирма за изпълнение на проект
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Сря Окт 08, 2014 10:11 am |
Традиция в тоя форум е всяка обява свързана с бизнес да се осира брутално.
После се чудете, що Бойко Борисов е най-доброто което може да ни се случи....
| Сря Окт 08, 2014 11:02 am |
Тъкмо се прибрах и изчетох, преди заспиване, определено от първа и последна страница не се разбира какво става по темата. Наистина има готови такива устройства и то не малко. Отделно идеята да се мери налягане и на негова база педполагам ниво се изпозлва но ако се търси точност се отива в по-скъпи трансдуцери, повече битове на АЦП-то и повече заигравки. Има доста готови решения като масово се изпозлва едно от следните : поплавък, ултразвук, управляем поплавък, тегло. Има и с налягане, но те са си фабрично изпълнение и ти дават директно ниво, там са решени доста от проблемите които иначе трябва да решаваш. Поплавъка е най-старото, най-новото е управляемия поплавък, имаше си име ама не го помня, с две думи еидн поплавък на въже се спуска в горивото, това позволява мерене на всякакви горива с висока точност, включително втечнени газове и измерване на течна и газообразна фаза.
За взривозащитата не ти трябва на електрониката, стандартите ясно определят зоните, и имайки в предвид че говорим за течно гориво, бензин или дизел /аз поне не си представям да искаш да мериш втечнен газ по тоя начин/ то зона 0 изобщо нямаш, т.е. не те касае, зона 1 също няма нужда да си. Електрониката може да е изнесена, но дори и в зона 0 да трябва да се намира много по лесно е да я затвориш във фабрична кутия с Ех сертификат от колкото да я сертифицираш. Датчиците са друга бира, но и там има много варианти, да не говорим че ако трансдуцер бучнат на дъното на цистерната /мерейки стълб/ пак е дискусионно трябва ли му изобщо някаква Ех защита, може да мине само с IS a дори и без него. С две думи ако наистина искаш да ти се разработва а не да позлваш нещо готово /аз лично не виждам смисъл/ трябва една серозна дискусия каква е целта и приложението преди да се говори за самото решение и парите, но така или иначе дори и да мериш колко вода пие рибката в аквариума при нас под 7-8 к няма да паднеш, ако имаш интерес пиши на лични как да се свържем и обсъдим проблема.
| Сря Окт 08, 2014 4:27 pm |
п.с. ааа и още нещо, може да мине за know-how, ако идеята е да мериш налягане на стълб на горивото в затворен резервоар и по него да съдиш за нивото може да получаваш доста странни данни поради налягането на парите. Този факт не трябва да се подценява тъй като може доста да те излъже, особенно при леки горива като етанол, бензин и др. Също така не знам колко са големи тия цистерни, изглежда да са мобилни, но мобилни или не ако са с голям обем може би са съоръжени и със система за утилизиране на парите, а азагубите от изпарение са не малко. Сега за цистерна 10-20 т изобщо не знам дали се прилага, опита ми е с такива от 5 до 50 хил тона
| Сря Окт 08, 2014 4:37 pm |
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
Телтоника има такъв готов модул....
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Вто Окт 14, 2014 2:14 pm |
Ако говорим за готови аз и за други се сещам, не са правени конкретно за тов априложение, просто телеметрия. Отделно примерно GPS който слагаме на колите предава същите данни и още много които взема или по OBD или по датчици. Та много зависи какво иска да прави колегата.
| Вто Окт 14, 2014 8:54 pm |
Реконструктор
Баси, исках да разделя темата, оставяйки само първото мнение, ама нещо се бъгна и първото изчезна.  Извинявам се на npelov, ама ще трябва да пусне темата пак. Айде спамете си на воля тука.
| Сря Окт 15, 2014 5:22 pm |
palavrov
То така не е интересно вече
| Сря Окт 15, 2014 10:54 pm |
xyz
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm Мнения: 105
Ето това устройва ли те:  |  |  |  | Цитат: Трябва да се направи устройство, което чете няколко сензора и изпраща информацията като смс. Изисквания: 1. Устройството ще се захранва от батерии и трябва да издържа дълго време без смяна на батериите - няколко години например (ориентировъчно 1-2 измервания на час, 1 смс на денонощие). 2. Да може да се конфигурира от PC. Сериен порт с ТТЛ нива и проста програмка за конфигурация е ок. Да може да се задава: 2.1. броя на измерванията за денонощие. 2.2. номера където ще изпраща смс-те 2.3. точен час на изпращане на смс-а 2.4. формат на смс-а 3. Ще са необходими различни сертификции - ще се ползва във бензиностанции, така че не трябва да възпламенява запалими газове. Трябва също така да е водонепромукаемо (избор на кутия). 4. сензорите са: атмосферно налягане, налягане в цистерна, температура и др. 5. всички права остават за нас - необходимо е да се представят всички необходими файлове за производство - гербер, сорс код на фърмуеъра и т.н. 6. да се има в предвид бъдеща връзка с интернет когато се избират модема и контролера. Предишното устройство работи на незареждащи се батерии - 2 комплекта. Когато свърши единия, минава на втория и изпраща смс, че трябва да се сменят батериите. Който се интересува - да пише или да звънне за допълнителна информация: 0889 533 269 - Николай Пелов  Може и на лични, но има вероятност да не проверявам често. |  |  |  |  |
Пуснато на: Fri Oct 03, 2014 5:17 am
| Чет Окт 16, 2014 9:27 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 92 госта |
