Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Какво искате от едно лабораторно захранване
Мнение Re: Какво искате от едно лабораторно захранване
Аз се каня да си правя нещо такова - лично аз съм се спрял на варианта тороиден трансформатор 250 вата и класически Buck конвертор с купища LC филтри на изхода - свалят шумовете под 5 миливолта което за това което работя е повече от достатъчно. Само дето аз мисля да го правя за мнооого ампери - примерно ако е на 10 волта, да може да си пуска 25 ампера, на 5 волта - 50 и т.н. Освен това мисля да го правя с два сменяеми обвхата за тока - до 1 ампер и над 1 ампер - така ще може да се ползва високоомен шунт за малките тоци и да се регулира с резолюция 1ма. За настройка - енкодери - потенциометри не ми харесват - служебното е клонинг на най-разпространените Mastech линейно с превключване на намотките на трафа - някой път ич не ме кефи. Изключването на изхода според мен е задължително - може и аварийно да се направи в управлението при дадена стръмност на фронта да изключва. Аз мисля обаче да го правя до 100 волта. При мене идеята е да мога да го ползвам и за други неща освен за захранване - например често ми се налага да режа неща с нагрята жица - е да де ама с 3 или 5 ампера и парче кантал нищо не се получава. Също така ще му сложа и вход за термометър за да мога да го лепвам за акумулатор и да си правя заряди по книга. Замислил съм му и регулируем изкуствен товар - някой спомена по-горе да може да забива входа към маса ако превиши захранването.
Вто Яну 28, 2014 10:13 pm
Тая тема е един тотален булшит. Момчето се опита да направи допитване и се почнаха такива локуми, че направо свят му се завива на човек. На бас се ловя, че 99% от хората тук ползват някакви супер обикновени захранвания, а някои даже и такива дето те са си ги скалъпили сами набързо. Докато бях в БГ аз лично ползвах едно, дето си го бях сглобил в гимназията. Никога не съм имал никакви проблеми нито с GSM-и, нито с кавото и да било. За сметка на това тук се изписаха такива фантастики, че ако вземе Dan да ги сложи в захранванто цената ще стане таква, че съм 100% сигурен, че после никой няма да го купи и всички пак ще продължат да си карат със старите захранвания.
Най-добре да я преместите тая тема в "безумни идеи" защото точно такива ще си останат. Някой много правилно забеляза, че прилича на една тема за логически анализатор забодена най-долу, дето също стана арена на всевъзможни идиотщини и до никъде не стигна - даже май въобще не започна въпросното начинание :) .
Вто Яну 28, 2014 10:30 pm
Абе те хората си казаха какво искат от захранването. Може да направя една приблизителна оценка и да питам после "бихте ли си купили такова и такова за хранване за такива и такива пари".
Благодаря на всички за отговорите.
Сря Яну 29, 2014 6:20 pm
ако прави свирки да знаеш че ще си взема едно, ей така да има за всеки случай ;)
... да поспамя и аз малко де :)
Сря Яну 29, 2014 8:49 pm
Подкрепям идеята за свирките.
Най хубаво ще е да е стекъбъл. Трябва ти 1 - купуваш 1. Трябват ти 5 напрежения - купуваш 5 захранваня. Дали ще го направиш един мейн модул и малки суб модулчета за различните екстри или 1 малко, леко, удобно и надеждно захранване дето има някакъв сериен интерфейс и римоут он/офф на изхода е без значение.
Ползвам няколко инстека 30в/5а и въпреки, че он/офф-а и е по бавен от Ейч Пи-тата и са малко по шумни, тежки и неточни - 5-те ампера са за предпочитане пред 2-та ампера и 5-орната разлика в цената.
Динамичен товар при оувърволтидж също може да е полезна функция която да се включва допълнително но за толкова години 2 или 3 пъти ми се е наложило да го ползвам което не оправдава наличието му в захранването. По скоро управляем товар в паралел.
Чет Яну 30, 2014 2:12 am
Не знам дали още е актуална дискусията, но да споделя малко инфо по темата.
Скоро закупих едно захранване на TTi - http://www.tti-test.com/products-tti/psu/npl-series.htm Конкретното е с два захранванващи модула в общ корпус, без програмируеми функции и интерфейси.
Като поработих с него, установих, че функциите му са повече от достатъчни за ежедневна употреба. Повечето от тях са измислени така, че да е максимално удобно за работа. Задаване на мин и макс на потенциометрите за напрежение, заключване на текущите настройки и какво ли още не. Ако на някой му е интересно, в TFM са описани подробностите...
Пет Окт 10, 2014 6:48 pm
Абе дискусията е актуална, но не ми остава абсолютно никакво време, за да седна да го направя.
Съб Окт 11, 2014 12:23 am
Той явно и Ицо е нямал време та си е купил :) На мене проекта също ми събира прах ... А и имам едно китайско дръвце дето почти ми е достатъчно за момента...
Съб Окт 11, 2014 9:20 am
Не, купувах други измервателни техники, и това захранване ми "хвана окото" като възможности / цена.
По научния метод онче-бонче определих че е прилично като изработка, и го взех...
Съб Окт 11, 2014 9:54 am
Захранването трябва да има 4 индикатора - зададен ток, зададено напрежение, текущ ток и текущо напрежение. Тая работа дето ще ми слагат 1 индикатор и 5 светодиода и 2 ключета - е порнографска. Не може да слагам по 2 мултицета на всяко захранване за да гледам какво става. Освен това настройка с някакви си потенциометри дето като загрее си мени напрежението е също малоумно. А новата мода дето минуса на захранването е свързан със зануляването в контакта - нямам думи.
Ако ще да е лабораторно - прецизно задаване и прецизно измерване.
Съб Окт 11, 2014 10:52 am
Няма да ставам адвокат на TTi, но ще е хубаво първо да се успокоиш, да пийнеш едно кафенце, и като се разсъниш да RTFM. :D
Накратко, грешиш за всичко което описа като недостатъци. Ако не бях виждал и пипал въпросното захранване, вероятно щях да съм на твоето мнение. Сега съм на противоположното...
Далеч съм от мисълта, че е "върха на бора". Харесаха ми интелигентно реализираните му функции. Личи си, че някой е мислил кое как трябва да бъде организирано, за да е удобно за работа, и да се минимизира вероятността от глупави грешки при работа. И тоя някой определено не е бил куха лейка и е имал практически поглед върху нещата...
Съб Окт 11, 2014 11:18 am
Аз съм с TTi вече 15-та година... ползвам го нон-стоп, щото всичко ми е захранено от него и ми е супер удобно с един шалтер сутрин паля и вечер гася всичко.
За това време съм сменил по няколко пъти всичката техника на бюрото си, бюрото също няколко пъти... единствено захранването не сменям. Не е мръднало, освен че пластмасата по предния панел малко потъмня, но потенциометри и копчета си бачкат като нови.
Tака че, марката си е супер и освен ако не са смъкнали качеството напоследък, то може да си сигурен че това е продукт, който дъъъълго ще ползваш. Да ти е честит ;-)
Съб Окт 11, 2014 12:09 pm
Айде и едно различно мнение - на работата докараха едни TTi-и определено не стават за нищо, изходното напрежение им плува като им мениш товара, ограничени са на 3А и по някога дори съвсем кратък пулс (няколко мс) с по-голям ток го ошашавва така, че трябва да го изключиш от контакта, копчето за пускане на изхода не управлява реле, ами е твърдо цък-цък и ако го оставиш натиснато като пуснеш захранването изхода тръгва веднага... Абе с две думи отвратна гнус... Сигурно е въпрос на модел де, но такива изцепки създават кофти впечатления и примерно аз никога не бих си купил тяхно захранване ако ми се наложи... Понеделник ще напиша точния модел, че сега не го помня...
ЕДИТ: Ето това е пръчката:
http://bg.farnell.com/aim-tti-instrumen ... l_Redirect
Не изглежда така като на картинката - за да го видите отворете даташута на 2-ра страница. Там е актуалната снимка
Съб Окт 11, 2014 12:53 pm
Не знам.... моя модел e EX354T и досега не се е шашкал нито веднъж, а както казах е достатъчно ползван ;-)
Важното е един уред да имаш доверие. За моя имам 100% вяра, че никога няма да пусне по-голямо напрежение или ток, отколкото съм му казал. За "плувания" даже не знам за какво става дума. Естествено ако влезе в режим на ограничение по ток напрежението е под зададеното, ама то няма как друго яче да е.
И да и моя като го включа от шалтера тръгват всички разрешени канали. И това за мен е нормално... не виждам каква е логиката да трябва да натискаш по 100 копчета. Както казах - нагласям си каквото ползвам веднъж, след това шалтер - чанта, шапка и чао. На сутринта - шалтер и всичко е както съм си го оставил. Никога не е мръднало нито задание, нито нещо друго.
Съб Окт 11, 2014 1:53 pm
Не знам защо всички дотук пропускат един много важен параметър. Трябва да е жълто! :)
Съб Окт 11, 2014 4:23 pm
