Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
смущаващо устройство за ТВ
Мнение Re: смущаващо устройство за ТВ
Не съм на ясно с окабеляването, но въпросните "еднопосочни" сплитери могат ли да са пасивни или са само активни (такива с вградени усилватели в тях и изискващи захранване)?
Сря Ное 06, 2013 11:42 am
bongo_x2 написа:
Хубавите са еднопосочни...
А как става набутването на интернет по същия кабел тогава? И как става оторизацията на декодера за цифрова, ъпдейтите на фирмуера му и т.н.?
Сплитерите не са с усилватели. Обикнвено имаш един усилвател за цялата линия (вход), и след всеки сплитер (или в самия него) има атенюатор, в моя вход са 12 децибелови атенюаторите. Сплитерите са съвсем обикновени.
Сря Ное 06, 2013 11:44 am
В кабелните мрежи се ползват два вида отклонители: 1. сплитер - делител на мощност, дели по равно на двата изхода, по -3.5 dB; 2. т.нар ТАП - насочен отклонител, дели неравномерно - в единия изход от -6 до -24 dB , в другия от -2 до -0.8 дБ. И двата вида отклонители осигуряват развръзка между изходите 20 до 35 dB. Т.е. ако има сигнал на единия изход, в другия е с това затихване. Това не е малка разлика и означава, че ще трябва доста мощност за да заглуши сигнала и доста други абонати от кабелната няма да гледат - отиваме пак на някой от първите варианти , този път е конфликт с кабелния оператор. Преди време въведоха сериозни глоби за вмешателство в кабелните мрежи - заради пиратите, но може и към теб да го приложат. Не е лошо да прочетеш закона за далекосъобщенията преди да правиш каквото и да е.
Сря Ное 06, 2013 12:03 pm
sparkybg написа:
bongo_x2 написа:
Интернет се разпространява по кабела като се разделя честотно прав и обратен канал. Типично правият канал е от 111 до 860 MHz, обратният е от 5 до 65 MHz. За целта във всеки усилвател има дуплексни филтри. Обратният канал е само за връзка от абоната към станцията, за интернет връзка към абоната се ползва правият канал.
"Оторизацията" на декодера става по правия канал, тя е еднопосочна. Просто всеки декодер си има номер и може да бъде изключван дистанционно, а се знае кой декодер в кой абонат е.
Сря Ное 06, 2013 12:13 pm
Ицо написа:
Тоест, и сплитера и атенюатора трябва да пускат и наобратно, та чак до усилвателя. Не вярвам да има дуплексни филтри и по сплитерите, или поне не виждам нещо със съответните надписи по мрежата в моя блок.
Сря Ное 06, 2013 12:27 pm
sparkybg написа:
Ицо написа:
Ползват се сплитери и ТАП -ове (които всъщност са насочени отклонители) Атенюатори почти не се използват. И двата типа делители на мощност имат еднакво затихване в права и обратна посока вход-изход. Имат обаче голямо затихване между двата изхода . Случаят, е точно такъв - когато са свързани два абоната на изходи на сплитер. Ако пък са на различни сплитери , ще е още по-голяма изолацията.
Сря Ное 06, 2013 2:26 pm
Ицо написа:
sparkybg написа:
Ицо написа:
Вдянах. Благодаря.
Сря Ное 06, 2013 2:39 pm
абе май трябва да има изолация между изходите. Вземи един и го измери.
Сря Ное 06, 2013 4:42 pm
dan написа:
Мерил съм много пъти. Качествените сплитери имат изолация между изходите между 20 и 30 дБ. За ТАП може да достигне 35, но това е по-скоро заради по-голямото затихване на изхода. Между входа и изходите затихването е горе-долу колкото пише , в обратна посока е пак толкова.
Сря Ное 06, 2013 11:25 pm
Значи, каквото се прави трябва да преодолее затикване от 35 децибела и да свали отношението сигнал/шум там до толкова, че цифровата да започне да накъсва. Колко е лесно/трудно и дали въобще е възможно да кажат знайковците в тая област. Аз там съм босичък - знам само че ако го няма затихването става сравнително лесно.
Сря Ное 06, 2013 11:41 pm
Разсъждавате в грешна посока. Не трябва да се излъчва смущаващ сигнал, а записи на народното събрание. В паузата - Веско Маринов.
Чет Ное 07, 2013 12:05 am
прекалено жестоко :axe:
Чет Ное 07, 2013 8:14 am
Регистриран на: Съб Ное 02, 2013 1:34 am
Ок момчета, в понеделник идват да ме свържат към тяхната кабелна.
Има ли проблем да сменя сплитера с нов, такъв който не заглушава?
И ако да, кой ще се наеме да експериментира да сглоби заглушителя? да пише колко време ще му отнеме, колко пара го устройва и да действаме.
2, без 15... гледат новини по канал 1.... вече си говоря сам... :(
Пет Ное 08, 2013 2:47 am
Ако сте на общ сплитер с комшиите - ще го смениш, кой ще разбере? Предполагам на фалшивия трябва двата изхода да са му накъсо .
И в твоята къща ще сложиш истински сплитер / ТАП или както му казват, след него вече ще си закачиш ТВто. А нощем ще окъсиш/ошумиш кабела между твоя и фалшивия сплитер.
Така не ти трябва смущаващ генератор , а нещо по-просто , най простото е ЦК ключе за окъсяване.
Ти няма да гледаш и те няма да гледат.
Когато те усетят - или ще извикат кабелната да им пусне друг кабел, или ще се биете.
Пет Ное 08, 2013 9:21 am
Хубаво ще е ако смущението или късото ги управлява звуково реле.
Пет Ное 08, 2013 11:01 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
