Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
stefan63 написа:
Огромни чипове? Нещо като 176LQFP?
E,,следващото ЕКУ за обсъждане -сигурно ще е 484BGA.
Сега забелязах че има маркери на всеки десети пин. Та, шоколадът е с над 250 краци.
Реконструктор написа:
Просто колкото и да се напъвам, не мога да измисля повече от 20-30 изхода и 10-15 входа, които карат мотора да работи. Самото ЕКУ има, примерно, 50-60 пина.
Самото ЕКУ беше с над 100 пина. Отдавна съм се копал и спомените са ми поизбледнели, ама тия 15 входа (само цифрови - има/нема) тъкмо ще ти стигнат за бавните сигнали от тъпата периферия - фарове, климатиче, серво на волана и прочие дивотии. Имаш още почти дузина бързи сигнали, около толкова аналогови, и някой и друг комуникационен бъс. Тая каляска по спомен нямаше CAN. Май чак в следващата се появяваше...
Изходите са отделно...
Пет Дек 07, 2018 2:06 am
Мнение Re: Коли
За кво са им, наистина, тия огромни чипове?
Друга причина би могла да е това че даден ресурс (памет, периферии) ги има само в тази модификация от серията. Навремето не беше толкова модно да има 4 страници дребен шриф от вариации на един и същи кристал. Т.е. като цъкнеш "16Кб рам" и излиза само 176 пина.
Нед Дек 09, 2018 9:26 pm
Мнение Re: Коли
Предполагам, за тая индустрия BGA е мръсна дума? :)
Нед Дек 09, 2018 10:31 pm
Мнение Re: Коли
Кой го знае. ЕКУ-то на снимката не е първа младост.
Пон Дек 10, 2018 12:56 am
Мнение Re: Коли
На системата ВАЗ делкото е с 5 крака :)
Пон Дек 10, 2018 1:44 am
Мнение Re: Коли
Не е. Ако BGA-то е монтирано както трябва е по-надеждно от qfp-то. Друго е да имаш 1.27mm място между пиновете(BGA), отколкото 0.5mm(tqfp).
Виждал съм такива еку-та. С някакви мотороли mpc5xx бяха.
Пон Дек 10, 2018 10:35 am
Мнение Re: Коли
то проблема не са разстоянията, а вибрациите и механичните напрежения. Няма как BGA да е по- кораво от TQFP, последното може да понесе в пъти повече механичен стрес. BGA е по скоро екзотика на важните места. Извращения има де, но като цяло се отбягва.
Пон Дек 10, 2018 12:44 pm
Мнение Re: Коли
Имам някъде по архивите документи на няколко производителя на чипове. Във всички пише едно и също - правилно монтирано BGA се държи много по-добре отколкото qfp.
Механичната якост зависи от това, колко добре чипа е "защипан" към платката. При qfp го държи само париферията, при bga почти цялата повърхност е "залепена". Друго нещо е правилното позициониране - по точно е при bga - има ефект на самонаместване.
Ако ми попаднат документите, ще ги кача тук.
Пон Дек 10, 2018 1:05 pm
Мнение Re: Коли
От друга страна TQFP може да се залепи, а за BGA не знам... А и какво е натоварването? При тест на падане от 1м върху твърда основа ми хвърчаха ГСМ антените и ГПС. :( Лепенето помогна.
Пон Дек 10, 2018 1:15 pm
Мнение Re: Коли
BGA-то също се лепи - виждал съм смола по периферията.
Пон Дек 10, 2018 1:30 pm
Мнение Re: Коли
Какъв е проблема да се ползват цокли със скоби, като процовете на PC-тата? Това ми изглежда механично най-надеждно, пък може да нацвъкаш колкото си искаш пинове отдолу. Всъщност май се сещам - цената. :)
Пон Дек 10, 2018 4:54 pm
Мнение Re: Коли
Искате VW или AUDI, вземете си ги от пустинята
https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/201 ... ome_layer2
Само ми е интересно дали германците са платили за тая гледка, или застрахователните компании или самите собственици, просто за да не ги гледат с тия "мръсни" немски коли...
Пон Дек 10, 2018 4:58 pm
Мнение Re: Коли
Grubi написа:
Искате VW или AUDI, вземете си ги от пустинята...
Е т'ва е истински народен автомобил - ако ти трябва, си вземаш...
Пон Дек 10, 2018 5:16 pm
Мнение Re: Коли
Това е "аризонската мечта" на перничанина.
Пон Дек 10, 2018 5:23 pm
Мнение Re: Коли
Странно аз съм отварял еку на фиат пунто и вътре си е SMD платка паметта беше EPROM 27С128 процесор - микроконтролер MC68HC11, чак такива интеграли с по хиляда крака нямаше :)
А това с колите ми се струва, че е някакъв монтаж, мина ми през ума да не е автоморга, но пък са цели колите доколкото се вижда...
Пон Дек 10, 2018 6:54 pm
