Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
syscop написа:
Май имаше някаква дребна разлика в инструкциите и някаква разлика в опашката. JUKO-то ми се спомина преди 30-тина години.
Това са софтуерни разлики - по опашката се детектвашеточно койпроцесор е. Но хардуерно. Ай можеше да вдигнеш интелски и да сложиш в20 ... или съм ги забравил и аз вече след толкова години.
Съб Авг 17, 2019 10:01 pm
Интересни платки с фпга... за 10-15$ има 2 порта гигабит етернет, малко памет и много изходи (все пак оригинално е лед драйвер).
Съб Яну 25, 2020 6:11 pm
miro_atc написа:
Тъй тъй,
то латице наляха много в този сефмент малки евтини платчета и има бая ентусиасти дето прават какво ли не с тях
брато ми си човърка тази
https://www.tindie.com/products/tinyvis ... pga-board/
има някви узъри дето са портнали някакъп процессор има и опън сорс тулове....
ето тва
https://github.com/cliffordwolf/picorv32
само време да имаш много неща може да се правят...
Пон Яну 27, 2020 1:48 pm
да, то и това е със софт процесор... може и да е същият, не знам.
Дадох линка понеже платката е значително по-евтина от всякакви евали, ФПГА-то е прилично голямо (доста по-голямо от ICE40-то). Има си бързи интерфейси, все пак повечето приложения на фпга го изискват. Има си изведен jtag за програмирането, даже тия ентусиасти го подкарали с openocd...
Има и малко "недостатъци". Примерно пиновете не са изведени директно, а през еднопосочни буфери. Но на тая цена всякакви кусури се преглъщат ;-)
Пон Яну 27, 2020 2:21 pm
Интересен терминал - $29 :
Wio Terminal Features Microchip SAMD51 MCU, Dual-Band WiFI & Bluetooth WiFI, and 2.4″ LCD
  • MCU – Microchip SAMD51 (ATSAMD51P19) Arm Cortex-M4F microcontroller @ 120 MHz (can be overclocked to 200 MHz) with 192KB RAM, 512KB flash
  • Storage – 4MB external SPI flash, MicroSD card slot up to 16GB
  • Display – 2.4″ LCD screen with 320×240 resolution (ILI9341 driver)
  • Audio – Microphone and buzzer
  • Connectivity – Dual-band WiFi 4 802.11b/g/n and Bluetooth 5.0 via Realtek RTL8720DN COrtex-M4/M0 WiSoC
  • USB – 1x USB-C OTG port
  • Sensors – LIS3DHTR accelerometer, light sensor, IR emitter
  • Expansion – 40-pin Raspberry Pi Compatible female header to connect to Raspberry Pi board, 2x multi-function Grove connectors, 20-pin FPC connector (no details provided)
  • Misc – 5-Way Switch, Power/Reset switch, 3x user-defined buttons
  • Power Supply – 5V via USB-C port
  • Dimensions – 72 x 57 x 12mm (ABS+PC materials)
  • Temperature Range – -40°C ~ 85°C (TA)
Съб Мар 14, 2020 10:39 am
Xilinx Kria KV260 FPGA-based Video AI Development Kit - $199
Вто Май 25, 2021 11:46 pm
