Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:32 pm
 Re: Говорилня
Примерът ти е подвеждащ. Телефонът е захранен от зарядно и затова резултатът е по-голям.
| Сря Дек 25, 2024 1:15 pm |
mitko_el
 Re: Говорилня
Честита Коледа !
| Сря Дек 25, 2024 1:30 pm |
 Re: Говорилня
това е според религията (граматиката) зависи дали написаното е математика (формула), или език за програмиране (израз) първото се решава, второто се парсва. съответно има различна религия. израз като a(b+c) не може да съществува,трябва да има операция между 'а' и отварящата скоба. в математика трябва да се разкрият скобите -> (ab+ac), като цялото нещо си остава едно цяло. в изразите е важен и изказа. 2(1+2) не е еквивалентно на 2*(1+2) от теологична гледна точка. защо съвременните 'калкулатори' допускат да пишеш 2(1+2) е въпрос също на кой бог се кланят програмиралите го. на телефона, който пробвах има едно копче '()' - не можеш да пишеш вложени скоби. явно добавения интелект има за цел да не озадачава потребителите със сложнотии.
| Нед Дек 29, 2024 10:54 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: Говорилня
Изпускането на операция между а и отваряща скоба, както и между аb и ac от Дедовия пример в математиката е умножение. И ако следваме приоритетите на действията - почваме от скобите. Остават едно деление и едно умножение, които са с еднакъв приоритет, караме ги от ляво на дясно и излиза 9-ката като резултат.
| Нед Дек 29, 2024 7:46 pm |
 Re: Говорилня
a(b+c)=ab+ac -> 2x1 + 2x2 = 6 няма вече умножение, разкрили сме скобите. остава само делението 6 / 6 = 1 в математиката приоритета е ясно дефиниран: PEMDAS: Parentheses, Exponents, Multiplication, and Division (from left to right), Addition and Subtraction (from left to right). т.е. умножението трябва да се изпълни преди делението. отделно, 2(1+2) е едно цяло, в случая делител. но израза 6 / 2 * (1+2) е по-скоро в контекста на програмирането. този израз се парсва последователно от ляво на дясно. като се срещне операция, се извършва моментално с левия и десния аргумент, не се гледа напред/надясно нищо повече от един аргумент. с изразите в скобите се процедира по същия начин. така е по Дейскра от ламповата ера (стеково-рекурсивно) виждаме 6 -> в стека виждаме / - гледаме втория аргумент - 2 -> в стека изпълняваме делене с върха на стека и получаваме 3 (в стека) виждаме * - гледаме надясно, скоба по същата логика 1 - стек 2 - стек събираме ги - резултат 3 в стека затваряща скоба в стека имаме 3 3 умножаваме ги получаваме 9 (в стека) приоритети няма, има само валидни операции. по простата причина, че 'виждаме' винаги само една операция
| Нед Дек 29, 2024 8:22 pm |
jofcho
 Re: Говорилня
Разкриването на скоби, както и изваждането пред скоби не е задължително, но ако води до по-лесно решение на дадена задача - защо не. В скобите имаме (b+c), което е с приоритет, "а" е множител извън скобите. Parentheses касае нещата ВЪТРЕ в скобите. Pemdas-a, който си дал, макар и с една запетайка в повече пише: Multiplication and Division (from left to right). Отляво на дясно са умножения и деления. Същото важи и ако имаме само събиране и изваждане. От там просто не е вярно. 5-2+1 колко е според теб? Залагам на 4, нищо, че плюса е споменат преди минуса в Pemdas-a.
| Нед Дек 29, 2024 8:51 pm |
Pif
 Re: Говорилня
Както минуса пред двойката не променя плюса пред единицата така е и с умножението и делението. Знака за деление е част от числото пред което е. След това има друг знак който е валиден за следващото число. 5 + (-2) + (+1) 6 / 2 * (1+2) 6 * (1/2) * (3) Няма логика минуса да не променя всички плюсове до края на реда (при липса на скоби) а делението да променя всички останали знаци. Защото имаш 6 * 1/2 * 3 а не 1/3
| Нед Дек 29, 2024 10:17 pm |
velio
 Re: Говорилня
Умножението и делението са с еднакъв приоритет, би следвало да бъде следното: a/d(b+c) = a*b/d + a*c/d => 6/2(1+2) = 6*1/2 + 6*2/2 = 3 + 6 = 9 От математическа гледна точка де. Откъм програмистка може да е всякак. А може и да пропускам идеята на спора...
| Пон Дек 30, 2024 3:05 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Говорилня
По принцип всичко зависи от посоката на парсване. Ако е отдясно наляво, резултатът е 9. Ако е отляво надясно, резултатът е 1. По подобен начин 20 / 2 / 2 / 2, ако се парсва отляво надясно: ((20 / 2) / 2) / 2 = 2.5. Отдясно наляво: 20 / (2 / (2 / 2)) = 10
| Пон Дек 30, 2024 5:46 pm |
Bai Ui
 Re: Говорилня
| Пон Дек 30, 2024 6:45 pm |
 Re: Говорилня
зависи как тълкуваме в запис на един ред, какво е '/' и какво е '*' ако '/' е дроб, от ляво е числител, от дясно е знаменател. след това имаме 2(1+2) в единия случай (математика), което е целия знаменател; или 2*(1+2), което са 2 операции според мен, така изписано, касиото смята вярно андроида би бил верен, ако се вижда знака '*' в математиката уравненията се решават (solving), в калкулатора се премятат последователности от операции (sequences) касиото би трябвало да има надпис 'математически' като пояснение как работи. --- не знам как да се изразя по-ясно. не се опитвам да обясня, че 6/2*(1+2) не е 9, а че 6/2(1+2) е 1, както е в касиото. Кнут на времето е имал проблем с издаването на математическите му трудове. След дълги разправии с издатели, седнал и си написал ТеХ. сорса на горното: --- не знам дали сте се сблъсквали, но ЕЛКА-51 (примерно) имаше копче за смятане на прости и сложни проценти (процент върху процента). преди костов (с малка буква) да въведе ДДС, имаше данък оборот. той се смяташе със сложен процент. като стана минфин и въведе ДДС, в първите редакции в държавния вестник имаше дори формула за смятане (сложен процент). счетито ми би тиквата, че 2 месеца съм издавал фактури с по-малко ДДС (тогава все още не се влизаше в затвора за това) та има поне 3 вида калкулатори - прости, за счетоводители и за математици. (е, и за статистици) --- бай... пробвай да махнеш звездичката и му кажи, че е математическа формула, и трябва да се реши, а не изчисли
| Пон Дек 30, 2024 8:17 pm |
TheWizard
 Re: Говорилня
(1+2) под чертата ли е или над чертата?
| Пон Дек 30, 2024 9:28 pm |
nik
 Re: Говорилня
/ не е дробна черта, а знак за делене За да стане дробна черта трябва да е записано като 6/(2(1+2))
Ако се върнем на целта на тия задачки - нямат общо нито с програмиране или как се изписват дроби, просто проверяват кой знае правилото за последователност на действията, което правило беше цитирано по горе
| Пон Дек 30, 2024 9:30 pm |
TheWizard
 Re: Говорилня
има разлика - нъл?
| Пон Дек 30, 2024 9:57 pm |
Bai Ui
 Re: Говорилня
Пак казва 9 но добави (в забележката най-отдолу) че си твърде стар за да оспорваш съвременни математически методи  .
| Пон Дек 30, 2024 11:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта |
