Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
fich написа:
разколебан съм в оценката си между хуйня и фигня
каква е разликата....нещо като пръчка и дърво?
т.е. пръчката работи, макар и с проблеми - а в дървото си чупиш главата?
Сря Яну 02, 2019 1:23 pm
Поредният "убиец" на ES8266 - този път ARM9, 120MHz, 2MB ram, WiFi за $1.50-$2.00
https://www.cnx-software.com/2019/01/30 ... ot-module/
Сря Яну 30, 2019 2:56 pm
bobihot написа:
LicheePi по-ми допада :)
Туй верно ли е, че дърпа 0.5W при работещ кернел? Ако е така колко мислете ще отнеме докато всяка embedded с-ма си има MMU...
Сря Яну 30, 2019 4:36 pm
https://basicengine.org/
Съб Фев 02, 2019 7:35 pm
HCL написа:
bobihot написа:
Кажи как да го пробвам?
Пон Фев 04, 2019 12:24 pm
Местоположение: Русе
R-Pi на релси .
Чет Мар 14, 2019 2:35 pm
Като ще е "low cost" - разни медиатеци.
Дори и 2Т2R със вградено DC/DC
Пет Мар 15, 2019 10:48 am
https://www.kickstarter.com/projects/11 ... w-dip-16-p
uChip: Arduino Zero compatible in a narrow DIP-16 package!
Specifications
CPU: 32-bit Cortex M0+ ATSAMD21-series running at 48 MHz (Arduino Zero Compatible)
FLASH: 256 kB (248 kB due to integrated bootloader).
RAM: 32 kB, zero wait states.
Powered via USB or externally (3.3V to 5V).
Integrated 500-mA boost and 1-A buck converters and automatic power switching circuitry.
Each converter can also be individually turned off, e.g. if you want to force power draw exclusively from external pins (self-powered device), or if you want to turn off an external USB device connected with a micro A cable.
When powered through the USB port, the output voltage on the power pins can be selected via software to be either 3.3V or the USB voltage (typically 5V +/- 10%).
14 I/O pins (2 of them can be used to connect an external SWD programmer/debugger) and 2 power pins (VCC and GND).
Status LED (it can be turned on/off via software using a single instruction).
Multi function push button for reset/program.
8 12-bit ADC inputs. (specification updated! Before there were only 7 ADC inputs!)
10-bit DAC output.
14 external interrupt input pins.
Up to 5 serials between SPI, I2C and UART.
I2S port for audio decoders such as UDA1334A.
13 PWM pins.
Size: 28.5 mm x 10.16 mm (1.1 “ x 0.40 “), including USB port protrusions (27.23 mm x 10.16 mm excluding USB)
4-layer board for improved noise performance.
Standards narrow-DIP footprint: 0.3” (7.62 mm) row spacing, 0.1” (2.54) pin spacing.
Pinout standard logic CMOS compatible: power and GND are on pin 16 and 8, so you can also emulate some 16 pin CMOS ICs (4000 and 74HC series)!
Low cost! (13.6€ per board for 10 pieces or 20€/board!).
Съб Мар 16, 2019 1:13 am
И подобно...
https://www.adafruit.com/product/3800
Adafruit ItsyBitsy M4 Express featuring ATSAMD51
Съб Мар 16, 2019 4:16 am
Build Your Own Microcontroller Projects
  • CDP1802 Microprocessor Kit
  • Intel 8086 Microprocessor Kit
  • Motorola 6809 Microprocessor Kit
  • Motorola 68008 Microprocessor Kit
  • Intel 8088 Microprocessor Kit
  • Intel 8080 Microprocessor Kit
  • 8051 Microcontroller Kit
  • Motorola 6802 Microprocessor Kit
  • Z80 Microprocessor Kit
  • 6502 Microprocessor Kit
  • 8085 Microprocessor Kit
Сря Юни 12, 2019 8:36 am
The “terrible” 3 cent MCU – a short survey of sub $0.10 microcontrollers.
Почти всички са клонинги на PIC ...
Пет Авг 16, 2019 7:08 pm
fred написа:
И подобно...
И аз съм правил такова... през 2015 :D
P1010281.JPG [ 97.13 KiB | Прегледано 5801 пъти ]
Пет Авг 16, 2019 7:42 pm
Липсва любимият ми NEC V20.
Съб Авг 17, 2019 7:04 pm
bateAz написа:
Той не беше ли напълно съвместим с 8086/88?
Съб Авг 17, 2019 8:59 pm
Май имаше някаква дребна разлика в инструкциите и някаква разлика в опашката. JUKO-то ми се спомина преди 30-тина години.
Съб Авг 17, 2019 9:33 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
