Отговори на тема  [ 8646 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 577  Следваща
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am
Мнение Re: Хумор
Vasseto написа:
Не са измами. Стават в определени ситуации. Аз лично го ползвам на хладилника си.
Да поясня. Електромерите в нашите домове измерват АКТИВНА енергия. Хладилника ми е реактивен товар и по измерване е 145 W/cos Ф =62 (по спомен), но електромера отчита 235W. Разликата е към 100W която отива ей така бадева към енергото. С поставянето на 2 кондензатора, които имах по ръка cos Ф =95 и елктромера отчита вече 150W консумация на хладилника. Като хладилника работи от 11 до 13 часа в денонощие в зависимост колко пъти му отваряш вратата.
Много увлекателно (особено за раздел „Хумор“), но противоречи на теорията – активната енергия е общата по косинуса, така че колкото повече го „оправяш“ (доближаваш до 1), толкова по-голяма ти е активната съставка за сметка на реактивната. И пиши правилно числата, че човек може да се почуди това 62 градуси ли са, що ли, преди да загрее, че си имал предвид просто 0.62).
Между другото, един колега-маниак взе такова устройство за тестове и ги проведе точно на хладилник – според думите му: „никаква разлика“.
Както спомена някой по този повод: „Ток се икономисва като изключваш неща, а не като включваш още.“
Пон Яну 11, 2016 4:22 pm
Мнение Re: Хумор
в една нормална къща няма много уреди, които да правят реактивна енергия - стар хладилник мраз, пералня перла/татрамат, на която за заминали кондензаторите, руска кафемелачка; някой древен климатик без инвертор. в такъв случай някакво подобрение би имало, но ако се тунингова самия уред с къси жици до двигателя. с някакви малки кондензатори някъде в някой контакт - няма да се постигне забележителен ефект.
при това трябва да се отчете какъв е дела на реактивната към активната. няма смисъл да гониш няколко стотин вата, при положение, че бойлер, печка или фурна гълтат киловати. затова един поглед върху онези две товарни криви със и без джаджата, които само са шифтнати надолу, изглеждат абсолютно нереалистично.
енергото по принцип не слага електромери за битова енергия, които да мерят квадрантно. просто са по-скъпи, а и няма тарифа по която да те центрят. вероятно имам някаква формула как самия електромер да я обръща в активна, не съм запознат. този турски електромер е по-скоро изключение и е за по-особени случаи - има модем, реле и т.н. не ми се рови в регистъра, този уред официално СИ ли е у нас?
Пон Яну 11, 2016 4:39 pm
Мнение Re: Хумор
Икономия на ток ли?!
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5219989
Пон Яну 11, 2016 5:05 pm
Мнение Re: Хумор
Абе не знам да е имало промяна и по последни спомени домашните електромери не хващат реактивната енергия. Там където се очаква че може да има реактивна разпределителя си слага електромери за реактивна и ако косинус фи ти стане много лош почва да те глобява. Отделно за да компенсираш реактивната трябват високоволтови кондензатори със сериозни размери, едва ли тия малки джвъчки имат такива. Аз мога да се хвна ан абас че което и такова да отвориш вътре няма да има нищо освен светодиод с резистор, евентуално нещо да го кара да мига :)
п.с. колегата който икономисва, ако имаш такова носиш ми го, разкоствам го и ако вътре има нещо дори с малко смисъл като схема и чарк ти го плащам 20 пъти цената която си платил .. и за да не търсиш бележки цената която посочиш, ако обаче няма нищо ще ми покриеш изразходваното време на преференциална цена 60 еур / час ..
Пон Яну 11, 2016 8:57 pm
Мнение Re: Хумор
...Аз мога да се хвна ан абас че което и такова да отвориш вътре няма да има нищо освен светодиод с резистор, евентуално нещо да го кара да мига :)...
Мигащ светодиод с резистор или капацитивен делител... :D
Пон Яну 11, 2016 9:17 pm
Мнение Re: Хумор
... Аз мога да се хвна ан абас че което и такова да отвориш вътре няма да има нищо освен светодиод с резистор, евентуално нещо да го кара да мига :)
п.с. .. и ако вътре има нещо дори с малко смисъл като схема и чарк ти го плащам 20 пъти цената която си платил ..
Няма нужда. Последното което отварях беше с кондензатор 6 микрофарада. И най важното грец през резистор с 1N4007 за да свети свето диода.
P.S. Само за греца може да платиш цената 20 пъти цената, защото примерно си ползвал хиляди пъти такова изпълнение на Грец схема.
Пон Яну 11, 2016 9:40 pm
Мнение Re: Хумор
Vasseto написа:
radolin написа:
няма никакво значение колко ти е косинус фи-то.
Ако за теб няма, за мен има.
Ами добре де, айде обясни какво е значението тогава. Както ти сам каза - електромера мери само активната енергия, следователно реактивната не се отразява на сметката за тока.
Единственото което може евентуално да се спести от компенсиране на косинус фи в домашна инсталация е загубата от реактивната съставка в проводниците на инсталацията. Това предполагам можеш да сметнеш колко пренебрежимо малко е. И то при положение, че сложиш достатъчно капацитет свързан много близко до мястото на индуктивния консуматор.
Пон Яну 11, 2016 9:58 pm
Мнение Re: Хумор
Нищо няма са спестиш, новите /разбирай от последните 6-7 години/ перални и сушилни са в голямата си част с DC мотори, хладилниците и климатиците също масово са така. В един дом със сравнително нови уреди няма и грам реактивен товар то не , че преди 20 години е имало .... Човек може да спести малко ако си купува уреди с голям фактор на мощността, това няма нищо общо с cos f обаче и не се оправя с кондензатори.
Вто Яну 12, 2016 2:04 am
Мнение Re: Хумор
Предишния ни електромер показваше на отделен брояч реактивната енергия - за 4 години се беше натрупало около 2 kWh - значи от енерго про са ме ощетили с 36 стотинки
Вто Яну 12, 2016 11:16 am
Мнение Re: Хумор
DanielDimov написа:
Ти си ги ощетил, както казах за реактивна енергия се плащат глоби :)
Вто Яну 12, 2016 12:54 pm
Мнение Re: Хумор
А бе това сме го мелили поне 100 пъти!
Битовите не мерят нито активна, нито реактивна, а ефективна. Ако има повод за притеснение - това е начинът по който го правят, а той едва ли е в ущърб на енергото. Имам предвид евентуалните грешки.
Според мен един кондензатор близо до таблото никога няма да навреди, освен ако не ти подпали къщата по някое време :)
Вто Яну 12, 2016 2:01 pm
Мнение Re: Хумор
6938580.jpg [ 46.95 KiB | Прегледано 2661 пъти ]
Вто Яну 12, 2016 4:46 pm
Мнение Re: Хумор
https://youtu.be/BFiLhp3AiRU?t=677
Вто Яну 12, 2016 6:57 pm
Мнение Re: Хумор
am stereo написа:
Трагично е, не смешно ...
Вто Яну 12, 2016 7:32 pm
Мнение Re: Хумор
Като гледам как преиграват, май повечето са fake and gay.
Ето това е истинко: https://www.youtube.com/watch?v=WqSFR5LzFi8
Вто Яну 12, 2016 7:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Nikola Kirov и 9 госта
