Отговори на тема  [ 940 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 63  Следваща
Коронавирус 2022
Мнение Re: Коронавирус 2022
pipilica написа:
Айдее от СЗО дадоха заден ход.
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/szo-se-o ... ertifikati
Англия прекратява учението оп.. пандемията.
lz2com
Пет Яну 21, 2022 9:14 am
Не ви ли се струва странно как изведнъж отменят всички мерки?
Не ми изглежда много логично всичко това, освен ако не целят да се предизвика масово заразяване. (не че съм привърженик на всичките мерки)
А относно конспирациите явно нямам достатъчно въображение, защото всичко това надхвърля най черните ми очаквания (ако това по медиите се окаже вярно де).
Да разработиш вирус с парите на данъкоплатците и после да го използваш срещу тях - това само безскрупулните хамериканци могат да го свършат.
Като че ли по нашите географски ширини за наше щастие не сме "напреднали" колкото тях в това отношение...
Трябва някак си да платят на света за стореното, но едва ли.
Пет Яну 21, 2022 10:16 am
Кое да му е странното? Сертификатите имаха две цели, едната да ограничат разпространението, другата да карат хората да се ваксинират. Първата цел не се получи особено, а втората се изчерпа в повечето държави.
Вече няма файда, тъй че съвсем нормално е да се премахнат. Но не се притеснявайте, нищо не е приключило още. Най-вероятно ще има и нови мерки, тъй че търпение!
Между другото колкото една мярка е по-успешна към една пандемия, толкова по-малко се разбира от хората. По време на КПП-та си говорихме тук, че ако в целия свят бяха последвали примера на Китай с жестоки локдауни и т.н. бацила можеше и да изчезне за месец. Но тогава хората нямаше изобщо да се срещнат с вируса и щяха да линчуват политиците. То сега след толкова преболедували и толкова умрели някои пак не го приемат на сериозно. А представяш ли си ако не го бяха виждали, а бяха държани с танкове по домовете си...
Пет Яну 21, 2022 10:31 am
Сега трябва да разпечатат тия сертификати на самозалепващо фолио и да им разлепят на учените трибуквия всички издадени сертификати. Дано най-после усетят дискомфорт от малоумните си решения...
Пет Яну 21, 2022 10:34 am
Едва ли при толкова изръсени пари в една безсмислица всичко ще отмине с махване на ръка. Репресиите срещу индивида растат:
- обвинения че здравия заразява и вреди на останалите
- безпочвени обвинения че индивида карайки старата си кола замърсява въздуха https://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%9 ... %D0%B8.pdf
- обвинения че пием антибиотици и създаваме супер бактерията дето ще унищожи света :)
- обвинени сме че ядем гадна храна (а друга вече няма) и дебелеем и мрем от холестерол
- обвинени сме че караме коли затова ограничения от 30км скорост,сини зони, високи данъци с цел изнудване да не ползваме коли
Ограничения, ограничения .......
Все пак да споделя че повечето колеги около мен на възраст между 30 - 40 години изкараха вече омикрона - изкрават го по-леко от настинка. Симптоми - гърло, температура (лека до 38 градуса), хрема - синуси и главоболие. Рядко някой кашля, до белодробни проблеми и пневмония никой не стигна. На пръв поглед омикрона няма общо с досегашните версии.
Пет Яну 21, 2022 10:43 am
Иронията както казах е, че всички мерки (не само сертификатите) дадоха частичен резултат, затова и част от хората (включително и аз) ги одобряваме. Но ако бяха дали истински резултат, най-вероятно никой нямаше да ги одобрява сега.
Пет Яну 21, 2022 10:45 am
Значи четем коментарите и си мислим.... ако по времето на голямата чума или испанския грип е имало нет , форум и точно тая тема и съпоставим дискусиите с тогава и сега да не би еволюцията при човешкия мозък да е тръгнала на обратно ?
www.ev-bg.com
Пет Яну 21, 2022 10:47 am
miro_atc написа:
Ваксините също са част от "мерките". Според TFM на ваксините ваксинираните нямало да пренасят вируса и да заразяват на други.
Прави впечатление, че и тая част от "мерките" работи добре. Да не говорим за теглилките... :mrgreen:
Целият ташак би бил един голям майтап, ако не беше почти трагичен.
Пет Яну 21, 2022 11:09 am
Stoi написа:
Фактите са, че няма човек с нобелови награди в 10 области едновременно. Обикновено човек е силен в една и евентуално в още няколко съседни. Но ако погледнеш и двете страни в тая пандемия, ще видиш че всеки разбира от всичко. Подчертавам и двете страни, просто отричащите пандемията са по-активни и търсят аргументи. Докато тия дето следват мерките са по-пасивни и приемат на доверие (или на сляпо) официалните версии.
Но и в двете страни ще видиш, че всеки разбира от всичко. Примерно всеки антиваксър разбира как действат вирусите, как действат маските, как действат тестовете, как действат ваксините. Въобще всеки разбира от всичко и не просто разбира, ами е готов да спори с учени от другата страна.
Очевадно е, че това не е толкова "разбиране" колкото вярване. С други думи и двете страни сме се превърнали в нещо като религиозни секти. Значи който вярва в Алах е 100% убеден, че всичко в мюсулманството е вярно и няма начин да го убедиш в обратното. Същото важи за християните. Не искам да засягам нито конкретни религии, нито определена страна от спора за пандемията. Само отбелязвам, че всички са много близки.
Подобни поляризации винаги е имало при хората. Не е нещо ново. Въпросът е, че образуването на секта винаги е изисквало контакт между сектантите. Те си образуват балон, развиват си теориите и така... В миналото този контакт е бил доста по-труден, а днес заради социалните мрежи е по-лесен. Това единствената разлика между едно време и сега.
Пет Яну 21, 2022 11:36 am
Интересно четиво
https://assets.publishing.service.gov.u ... 4dnaG5HeKw
Пет Яну 21, 2022 11:41 am
Това, че хората не са вирусолози не е проблем. Проблемът е, че май и вирусолозите на са такива, а "епруветките" нямат представа какво правят.
Пет Яну 21, 2022 11:47 am
miro_atc написа:
В тази връзка се сетих за вица, в който холандците отчитайки голям процент на ПТП (катастрофи) установили, че в Англия процента бил значително по-малък и че това се дължало на обратното движение.
Решили да се поучат от челния английски опит, но не посмяли да го въведат изведнъж, а поетапно. Т.е. първия месец само за камионите, а след това и за останалите участници в движението.
Според мен имат, но са приели жертвите като "приемливи загуби".
Пет Яну 21, 2022 11:53 am
Грешиш. Хората изобщо не ги интересува какво казват вирусолозите. Така както и мюсулманите не ги интересува какво казва папата.
Всеки си вярва в нещо и толкоз.
По принцип това не е проблем и е нормално. Проблемът е, че вярваме в много неща и неща от много различни области. Това е което ни прави вярващи.
Пет Яну 21, 2022 11:55 am
emilvtc написа:
За голямо съжаление нещата с тая пандемия се случиха точно като в тоя виц, само дето не ни е толкова смешно...
Пет Яну 21, 2022 12:02 pm
miro_atc написа:
Грешиш. Хората изобщо не ги интересува какво казват вирусолозите. Така както и мюсулманите не ги интересува какво казва папата...
Според мен хората се интересуваха какво казваха вирусолозите, но загубиха интерес заради противоречивата информация. Май не се сещам за нещо което да не е опровергано. Освен че има някакъв "грип" разбира се.
Първоначално епруветките презентираха, че предлагат Бентли с всички екстри, а то се оказа тротинетка без колела, със забрана за движение по улиците и липсващо кормило, 'щото върху тая част на чертежите чистачката си била разляла кафето.
Пет Яну 21, 2022 12:14 pm
