Отговори на тема  [ 1453 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 97  Следваща
Военно-технически (без безмислени коментари)
Мнение Re: Военно-технически (без безмислени коментари)
Реконструктор написа:
АНДЖЪК! :D :D :D
Рек, пияните ватници са концентрирани в една държава, а не по целия свят.
Някой да каже известна ли му е дори соц. държава, в която да се проверява датата на производство на стоката в магазина преди покупка (да не е слезаплата/запой).
Вто Яну 31, 2023 1:43 pm
Desert Leo написа:
АНДЖЪК! :D :D :D
Навсякъде се проверява датата, нищо че са задължени да махат стоки с изтекъл срок. На повечето артикули има дата на производство и да се използва до кога...
Или намекваш за москвичите дето трябвало да се купуват само произведени в сряда, щото до вторник ги държи махмурлука а в четвъртак почват да се почерпват за настъпващият край на седмицата?
П.с. мислех, че ще е техническа тема за оръжия , пък то стана избиване на комплекси и дребнави подяждания...
Вто Яну 31, 2023 2:43 pm
Desert Leo написа:
Луд умора нема...
Едно време предните и задните стъкла на автомобилите се монтираха на каучукови уплътнителни профили. Сега и фабрично и след ремонт се поставят на силикон. Бегай да обясняваш разсъжденията си на авто-производителите.
Една позната ме пита защо в колата й тече вода като вали, някъде отпред, гледах - нищо не видях, мина време стъклото се спука по други причини, извикаха майстор да го сменя, оказа се че 1/3 от цялата периферия изобщо не е залепена, толкова за ръчното нанасяне на силикони...
Едно време след военните единствените по големи изисквания за качеството бяха за неща дето ще летят в космоса, сега вече никой не мисли за качество, всичко военно на запад е за да се усвоят едни пари... нищо че след 10 години усвояване резултат може и да няма, и никой но го е грижа ако ще и заради някакъв пиклив силикон да е проблема, важото е усвояване да има... демокрация...
Вто Яну 31, 2023 3:13 pm
Я Рек да изтрие не-техническите коментари. Или който има права.
Вто Яну 31, 2023 3:19 pm
Не заради срока на годност, а заради датата на производство и не е само за москвичите, а за много други стоки включая водката. Питай някой, който е живял в СССР през соца - ще ти разкаже много по-подробно.
Ама това как да е...
Александр Сергеевич ни съветваше в никакъв случай да не изпитваме опитна партида с ВВ произведено през пролетта, щото ледохода по сибирските реки прави водата на боза и тая боза влиза в производството на тези химии. Филтри има, ред за тяхното обслужване също, но реда де се спазва, де не...
Вто Яну 31, 2023 3:21 pm
Нема проблем, Груби - да трият наред. :)
тъпото руснак
През соца, работника (на двете снимки от предната страница), заедно с прекия си ръководител ще си ходи поне 6 месеца с намален разряд (и съответно орязана заплата) поради следните три причини:
1. Забранено е при работа да се носят часовници, пръстени, халки, обеци и други метални и прочее ненужни за производството предмети.
2. Работи се задължително с памучни ръкавици.
3. При монтажа задължително присъстват представители на ОТКК и ВП, защото най-малко след монтажа няма как да се установи дали работника е поставил правилния уплътнител на правилното място, а тези представители трябва да поставят подписите си в паспорта на изделието.
Вто Яну 31, 2023 3:39 pm
За датата на продуктите, в САЩ винаги гледам датата, задължително, гледам и да не би да е сменяна. Много често може да си купиш нещо което годността му изтича в деня на продажбата.
Иначе за силикона, има много голямо значение къде се нася. Равномерността няма почти никакво отношение към уплътняващите му свойства, но в определени случаи, примерно цилиндрова глава, или друго с подобен дизайн, твърде много нанесен силикон може да доведе до запушване на канал или отвор, съответно трябва да се нанася на точно определено място и в точна дозировка.
Случая със снаряда не е такъв, там е важно да се осигури уплътняване. Понеже имаш конусна повърхност, нямаш хлабина която да запълваш, хлабината е допуска между двете повърхности. Най-вероятно нанасят, нанизват и леко завъртат, от където и вида му. Процеса в случая е много толерантен както към количество така и място на нанасянето, и двете са плюс от производствена гледна точка.
А относно самото нанасяне, то е или автоматично, или полу автоматично. Диспенсъра със сигурност е автоматичен, много вероятно и материалът да е двукомпонентен и диспенсера да е и смесител. Самото нанасяне може да става и ръчно, няма как да се разбере от снимката, но от практиката мога да кажа, че след втория работен ден, всеки работник с нормална моторика започва да нанася с толеранс от 5-10 процента като количество използвайки автоматичен диспенсър. По-голямия проблем е положението, там отклоненията може да са доста по-големи, но в конкретният случай са без никакво значение.
Много критично подхождаш към лепила и силикони :)
Вто Яну 31, 2023 5:25 pm
Ееее някои лепила са сериозни, даже в атомни подводници ги ползват
https://metro.co.uk/2023/01/31/nuclear- ... e-18195218
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/s ... ore-target
Защо да сменят скъсан болт като могат да го залепят с лепило
Вто Яну 31, 2023 5:34 pm
Не могат да намерят за какво да похвалят руското и търсят кусури на щатското. Русофили, Сър... :lol:
Вто Яну 31, 2023 6:04 pm
Сравнявате две конструкторски школи. Всяка си има свойте +/-. Като се вземе в предвид и че шефовете в тия бюра са силно привързани към всичко старо и изпитано,не са склонни да рискуват ....защото издънката може да им коства поста!
Вто Яну 31, 2023 6:13 pm
Поста ще е добре, в някои страни ще им струва повече...
Е междувременно в Англия...лепят болтовете с лепило... https://m.dir.bg/dnes/svyat/remont-na-y ... obritaniya
Вто Яну 31, 2023 7:01 pm
АНДЖЪК! :D :D :D
Проблемът не е в ръчното нанасяне, а в това че ги мързи и не спазват процедурите или пък изобщо не знаят за тях. :D
Ако на някой се му сменяли челно стъкло и е присъствал на смяната да се сети дали са почистени останките от старото полиуретаново лепило (силикон по форумно му)?
И какво става - метал, грунд, боя, праймър, полиуретан, праймър, полиуретан, праймър, джам. Като някои от долните слоеве са били подлагани на нетипични за тях усилия, а долния слой полиуретан и на термични...
И се учудвате, че "не фащало"? Да, да се чуди човек защо ли не фаща... :D
Вто Яну 31, 2023 9:10 pm
Е не всичко е полиуретан :) Технологията е най-важната част при лепенето, а дали лепил плочки в банята или термалните плочки на совалката всичко е технология, механична подготовка, химична подготовка, активатори, ускорители, време между нанасяне и слепяне, Мин натиск, време за демолдинг .. зависи и от околната температура и влажност ...лепенето е един от най-силните процеси за получаване на неразглобяемо съединение, доста по-сложни и капризен от какъв да е тип заварка, но позволява пълна автоматизация на процеса и отлична повтаряемост.
Вто Яну 31, 2023 10:23 pm
Разговорът се отнесе към лепенето на автомобилни стъкла при ремонт. Щото като останела дупцица 0.00001 микрон заради лошо нанасяне на лепилото и в автомобила става басейн с пеещ фонтан и шадраван. :D
И всичко това заради нанасянето на ръка. Лявата, и другата лява... :D
Вто Яну 31, 2023 10:46 pm
Основните типове далекобойни крилати ракети на руснаците в една снимка
328821802_545384037549657_8920025834904883629_n.jpg [ 162.28 KiB | Прегледано 1721 пъти ]
Пет Фев 03, 2023 1:26 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
