Отговори на тема  [ 532 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  Следваща
Медицински...
Мнение Re: Медицински...
Я дарвте кръв няколко пъти, да се рефрешнете. Ако можеше да се дарява и мозък...и да ти расте нов.
Нед Юни 21, 2026 12:28 pm
Как може да не знаеш един от най-старите и ефикасни методи за детоксикация и лечение.
изпаднах с ступор от незнанието си...
но, Предпочитам да си приемам "оцета" от алкохола и салатката,
от колкото да си го муша в задника от отчаяние
Pif, какви ли не чудеса ще измисли вашата медицина...
Нед Юни 21, 2026 12:45 pm
Я малко да спрем с високите науки.
Някой късал ли е раменни връзки при падане и разтежение? Примерно падаш с разперена ръка и нанизваш мишница/предмишница/бицепс на остър ръб?
Общо взето не е много болезнено след самият удар, но да спиш е почти невъзможно.
Усеща се като да си тренирал за бицепс цял ден. Ибуптофен, Парацетамол и Аспирин помагат минимално, боли си и толкова. Ръката е по-скоро ограничена, отколкото да липсва сила.
Сря Юни 24, 2026 2:25 pm
Не съм и не искам ..Аулин ?
Сря Юни 24, 2026 4:48 pm
забрави да споменеш дали имаш температура,
защото ако нямаш, изброените медикаменти ще работят много слабо
PS: интересно ... как точно избирате болкоуспокояващите?
по надписа - Болкоуспокояващо или от рекламата по талавизора?
Сря Юни 24, 2026 6:16 pm
"китаеца" псува яко !!!?!!! и се "отнесе" :D
"мисля" по "проблема" на Grubi
Витамин D и C са в основата на колагена - ще възстановяваме на Grubi мускула ... бе там квото е скъсал
ама витамин D без Магнезия ( PIF, шът ) не върши работа ( та камо ли колаген )
но Магнезий без витамин B6, не влиза в организма...
за болкоуспокояващи - питай личния
и майната и на Биологията...
( бирата е за съвсем друга "наука" :D )
Untitled.png [ 55.38 KiB | Прегледано 898 пъти ]
Сря Юни 24, 2026 9:26 pm
Grubi написа:
Първите 24 часа лед и обездвижване. След това лека физиотерапия. След няколко дни бавно раздвижване без натоварване. Леда в кърпа по 15 минути на всеки час като температурата на кожата трябва да е 8 градуса. След като има разкъсване със сигурност има излив. Виж излива на ехограф / рентген. Ако е голям може да се наложи аспирация за по-бързо оздравяване. В зависимост какво е скъсано може да се наложи операция или различен вид обездвижване и различен вид физиотерапия в последствие. Най-добре е да те види ортопед. Ако болката е нетърпима пий нестероидни-противовъзпалителни. Те имат много силен обезболяващ ефект. Най-силните преди наркотичните. Аз лично съм ползвал кетопрофен. У нас се продава под името Би-профинид. Има го и в инжекционен разтвор (което е за предпочитане ако имаш слаб стомах). Винаги се пие с МНОГО храна. Никога на гладно защото отиваш в болница за гастрит на 3-тото хапче.
Не натоварвай ръката. Може да мажеш с фастум гел или перскиндол - което ти помага повече. Перскиндолите са 2 - пробвай и двата. Аз като възпалих ротаторен маншон на рамото само охлаждащия ми действаше. Електрофореза на обезболяващи и кортиковтероиди не помогна. А не исках инжекция в рамото.
Скъсания мускул / сухожилие ще заздравее но заради излива има голям шанс да се възпали ставата. Аз преди няколко месеца скъсах мускул на лакатя и въпреки, че излива беше малък някъде на края на 1вия месец като ми зарастна мускула се възпали ставата. Та още 1 месец боля ставата. Сега при движение се разкъсват срастванията и боли но поне ставата и мускула са възстановени. Но си имам ехограф и ги гледах всеки ден. Виждаха се скъсаните влакна, кръвта между тях и излива в ставата от възпалението.
Та хубаво си пишем ама иди на доктор да те види. Може да ти каже някое упражнение кото да ти съкрати времето на възстановяване от 1-2 години на 3-4-5 месеца.
Сря Юни 24, 2026 11:13 pm
Ходих аз, но минаха 10 дни.
След самото падане болката е много, след това относително ОК и пълни движения. Но като минаха няколко дни се показа огромният хематом на бицепса.
В болницата видяха че движа ръцете и айде - пий вода и обезболяващи(не-стероидни).
Но не можеш да спиш така - полза от хаповете - нула.
Хеле от третият път уцелих на човек, написа че има съмняния за скъсана връзка - айдв бори се с ония тупани с частната застраховка (имало дребен текст, че трябва сам да си направя още изследвания). наругах ги и ще видим. Дадоха и ми и нещо за крампите да мога да спя, Paraflex.
Иначе лед, топло, плуване (много добре се отрази), имам стара инфрачервена лампа за нагрввки.
Явно има и възпаление, защото идва и си отива лека треска.
Та така, борим се с докторите и себе си. Ако беше САЩ вече щяха да са ме минали на три скенера и да съм на няколко лекарства, но в Европата е малко по-различно. Незнам какви са тия ограничения да не те минат веднага през ултразвук, рентген, че и резонанс ако трябва.
Ще си купя най-накрая един ултразвук портатияен, че понякога излизат и цели станции за малко пари...та ще ходя на лекар с разпечатката.
Чет Юни 25, 2026 2:50 am
аз попитах, но Grubi не отговори
Oнези хапове дето ги пиеш са когато има инфекция,
а ти нямаш щото нямаш температура...
Те блокират COX1 и селективно COX2 в периферията, но не и в централната...
най-лесното в БГ е Аналгин, а ако го комбинираш в малка доза Аспирин блокира "всичкия" COX
а за текущото - трябва да разградиш хематома и да възстановиш колагена на скъсването
и си тръгнал по бавния път...
Чет Юни 25, 2026 6:15 am
Grubi написа:
минаха 10 дни.
Острата болка от хематом е около 10 дни. Следват още 10 по-слаба болка. Ако не го натоварваш ще мине за около месец. Плуването е натоварване което води до допълнителни разкъсвания и кървене. Прави пасивни движения. Може и във вода. Бавни, без усилие. Лек масаж на мястото без натиск. RICE докато се подобриш. Ако не оставиш травмата да си почива ще заздравява 2-3 пъти по-бавно. Потърси при вас хапчета с кетопрофен. В краен случай диклофенак. Другите обезболяващи са слаби и няма да ти подействат освен ако не пиеш конска доза.
Ако хематома е повърхностен има кремове с хепарин. Но те имат по-скоро козметичен ефект отколкото да вършат някаква работа за травмата.
Чет Юни 25, 2026 10:32 am
Споко, всичко върви по план. Плувам си спокойно, нищо не съм натоварвал.
Алведона върши работа, ибупрофена - не. Хематома не ме боли, болят връзките и кокалите. А и вече отива на изчезване. Снощи спах почти нормално с тоя мускулен релаксант, през деня 1-2 алведона стигат, ако изобщо има нужда.
Чет Юни 25, 2026 1:59 pm
ти са ебаваш...
Alvedon е парацетамол, който в твоя случай работи като плацебо :D
Чет Юни 25, 2026 2:52 pm
Пробвай с гроздомицин, перорално... :roll:
Чет Юни 25, 2026 3:35 pm
ако искаш да си помогнеш сам:
витамин C + D + B6 + Mg ... може да добавиш и Zn + Cu добавка
и ядеш месо ... ако си веган си търсиш колаген на хапчета или веган блявочи за колаген
обяснявам: Колагена е "арматурата" ... на там квото си скъсал
Като го ядеш, организма ще си го разгради на първичните аминокиселини
и пак ще си го сглоби там където е необходимо.
Ся, за да работи фабриката за колаген трябва витамин C + D
обаче за да работи витамин D трябва Mg,
но за да се усвои Mg, трябва витамин B6
за Zn + Cu няма да обяснявам - те са добра опция
и те така...
и щото горното ще се приеме и от всички 30 трилиона клетки ( целия организъм )
( минимум седмица две приемане )
те ще излезнат от режим: Оцеляване
и ще се доближат до режим: Нормал
А това ще нахрани И имунните "хиени" да ти почистят хематома и бактериите около него.
Осен това ще стабилизират COX1 и 2 и произведените простагландини от тях,
които дразнят нервите около скъсаното
Освен това, ако избереш правилен Mg и мине кръвно-мозъчната бариера достатъчно
ще стабилизират NMDA ( предусилвател на невроните )
и изобщо невроните ( ~86 милиарда ), които са генератора на самата болка
а B6 ще подпомогне производството на GABA невротрансмитера ( намалява възбудимостта и болката )
и автоматично ще намали глутамата ( обратното на GABA )
а Гроздомицина е "почти" чисто гориво за енергия ( ATP )
и пак активира GABA за успокоение и зависи от ситуацията и допамина :D
Чет Юни 25, 2026 6:23 pm
Визарде,
давам ти тема за размисъл. Все някъде по света ще има раса или общество което се храни по специфичен начин така, че да приема достатъчно магнезий. Тези хора трябва да са много здрави и дълголетни. Би-трябвало учените да са ги открили и изследвали. Намери някой доклад или научна публикация по темата и я сложи тука във форума да ни затвориш устите на всичките невярващи.
Чет Юни 25, 2026 10:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: t_i_t_o и 26 госта
