TheWizard
 Re: новини от производителите на МЦУ-та...
| Чет Фев 22, 2024 10:00 am |
Grubi
Да, другите хубавци също имат подобни неща в шапката, но все още си траят - но няма да е задълго - вероятно на Електрониката (а може и на Ембедеда още) тази година това ще е новината, както и DECT NR на Nordic/Wirepas. След радарите в тия обхвати 60-144GHz, идват и комуникациите. Някои са правени специално да работят в затворени метални кутии (т.е. с много отражения). А голяма част от заслугата е на един БГ професор в Швеция, който създава модела за симулации на ВЧ транзисторите (или поне аз така знам) https://research.chalmers.se/en/person/iltchohttps://www.gotmic.se/index.htmlЩе бъде интересно
| Чет Фев 22, 2024 10:41 am |
TheWizard
с тая комбинация ще берат много ядове ... ама "Поживьом увидим" тея двамата папагала, като ги питаш нещо конкретно и ... https://webinars.nordicsemi.com/introdu ... -dect-nr-3... и разбра ли нещо от "семинара" питам го "младежа" (от филма) що не добавихте FreeRTOS порт за чипа ( не че е много особен М33 ) - ние имаме по по най Зефир ... супер дупер, ала бала - и колко девелопъра разбират FreeRTOS и колко тепърва ще учат Зефир? - Ъ ?!
| Чет Фев 22, 2024 11:16 am |
Grubi
И това е така, ще стане май като с тия чипове с DMX-a - изполваха нашите желязото, но нищо от техния софтуер. Може би и тук ще се намери някой, който да напише каквото му трябва - само защото желязото го има.
| Чет Фев 22, 2024 12:35 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
То пък не е голяма новост на пазара. И ние имаме такъвпродукт.
| Пет Фев 23, 2024 4:47 pm |
Bai Ui
Да ама на цената на 5 ваши продукта ще си купя 15 на Томсън
| Пет Фев 23, 2024 4:52 pm |
MYXATA
Е хайде хайде. Може да са ни скъпи нещата, но за сметка на това е кофти документацията
| Пет Фев 23, 2024 5:36 pm |
Grubi
| Нед Фев 25, 2024 1:57 pm |
TheWizard
| Пон Фев 26, 2024 10:44 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Резултатите от санкциите не закъсняват...
| Пон Фев 26, 2024 11:17 pm |
Bai Ui
Това със сигурност е ребрандиран китайски продукт, също като новата Лада. Или Масквич там беше.
| Пон Фев 26, 2024 11:37 pm |
palavrov
Руснаците все още са между 5 и 10 години назад, че да не е и повече. Виж китайците вече дръпнаха и скоро може и да задминат западните технологии.
| Пон Фев 26, 2024 11:47 pm |
MYXATA
Аминтонтяхната кон епция не е да се състезават за нано метри и брой ядра.... 8 битов 8051 ще е достатъчен да ти бихнат няколко мегатона на главата, при всичката ти технологична напредналост  не всичко в живота е фейсбук/тикток/гугъл/АИ
| Вто Фев 27, 2024 12:11 am |
palavrov
Муха, ти откъде им знаеш концепцията бре
| Вто Фев 27, 2024 12:17 am |
MYXATA
Ами чети история и си прави изводи... Т34 например- прост до немайкъде, но лесен ,а производство, даже в Сталинград или Ленинград беше не помня, с немците се били в единия край на тракторният завод , а в другия още правели/ремонтиралинТ34ки... това пльокало Шпагин.. ако си го виждал отблизо голямо тенеке, всичко без цевта и затвора е от щампована ламарина, и пак бълва се със стотици и хиляди от слабо подготвени работници..., так и калашниците и с кво ли не... Пак за оръдията и ракетите правилото, ако не е много точно да го направим по-мощно си е в сила- голяма работа като точността не е +-5 метра ами +-500 или хиляда, като туриш колко е нулевата зона на 20на килотона заряд... Не ми се цапа темата ама виж ситуацията- руснаците остъпват по технологии, а пък нато и украинците отстъпват територии.
| Вто Фев 27, 2024 12:59 am |
