Отговори на тема  [ 1453 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 97  Следваща
Военно-технически (без безмислени коментари)
Мнение Re: Военно-технически (без безмислени коментари)
Grubi написа:
...на магнитния сензор излгежда най-тънката част...
няма такава "физика" за магнитни сензори
по-точно не е възможна такава разделителна способност от голямо разстояние и с висока скорост
може да има СВЧ радар но не и магнитен сензор или вероятно магнитен сензор за самия контакт
Вто Яну 17, 2023 1:17 pm
да, би било твърде амбциозно да оценява дебелината на бронята при такива скорости.
но понеже машинките са с приблизително познати размери, детекцията на самата машина и кога ракетата е точно над нея сигурно не е невъзможно.
А ако някой е имАл глупоста да отвори и капака на купола, може би става още по-лесно.
това може да е добро обяснение https://www.youtube.com/watch?v=2aveU_D8xvI
Интересен документ споменат във видеото
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/ ... ivieri.pdf
Последна промяна Grubi на Вто Яну 17, 2023 3:07 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 17, 2023 2:06 pm
Grubi написа:
Leo, за тези които спомена - BILL, BILL2, NLAW и т.н.
Както аз го разбирам, това докарва ракетата над танка и после перпендикулярно "прострелва" капака
Ако се разминат по някаква причина, вероятно се самоунищожава след някакво разстояние.
Точно така.
It is ignited above the target by the onboard optical and active magnetic sensors.
https://www.armyrecognition.com/sweden_swedish_missile_systems_and_vehicles_uk/nlaw_mbt_law_rb-57_next_generation_light_anti-tank_missile_weapon.html
Има и други благинки:
Lars-Örjan Hovbrandt says NLAW also allows operators to quickly select the distance at which the missile arms itself. “Say you are in complex terrain where a number of vehicles have been hit and you have a burning vehicle 50 metres in front of you and the true target is 150 metres away. You just switch over the arm distance to 100 metres. The missile will fly blind over the first target and then start looking for the target.”
https://www.saab.com/newsroom/stories/2018/june/5-facts-about-saabs-nlaw-anti-tank-system
Разликата е, че при BILL бойната част е отклонена на 30 градуса от оста на ракетата и системата за управление е полу-автоматична, а NLAW е с инерциална навигация.
Абе с ваште шведски номера (пушкала) направихте руските танкове световни шампиони по най-високо хвърчащи куполи. :lol: :lol: :lol:
Вто Яну 17, 2023 2:38 pm
Мдаа, 30те градуса са умно решение---всъщност то не удря капака на купола, а по-скоро между купола и основата.
А как пазят резервоарите - те не са ли удобна мишена?
Вто Яну 17, 2023 3:17 pm
30-те градуса вероятно са за да се осигури бронепробиваемост в двата режима на BILL - Overflight Top Attack и Direct Hit. Работата е там, че кумулативните боеприпаси се изпитват на бронепробиваемост при ъгъл 60 градуса между нормалата към бронеплочата и оста на заряда. При удар над този ъгъл, бронепробиваемостта намалява, а при около 80 градуса хич я няма. Може и тогавашните сензори да не са давали достатъчна точност на момента на детонация. Скоростта на детонация на съвременните ВВ е от порядъка на километри в секунда (да речем над 7), а скоростта на кумулативната струя е от същия порядък (но може да надмине 10). Т.е. докато трае движението на струята към куполата на танка, ракетата практически си е на едно място.
Едит: По моторния отсек са фърляли гранати през ВСВ...
Вто Яну 17, 2023 4:17 pm
Desert Leo написа:
И тва ли са "сичките"... :?:
Тези с ТВ насочване са общо взето 3 модела. Другите защо да не могат да се въртят, ако някой може да ми обясни?
Вто Яну 17, 2023 6:13 pm
Desert Leo написа:
те ако го закъсат съвсем, могат да пуснат и някой радио-управляем джип с големи гуми и с взрив на него да се лепне за танка
или дрон със взрив да му се стовари отгоре (това вече май го правят така или иначе)
предполагам, че това е приложимо само за много близък или градски бой
Вто Яну 17, 2023 6:36 pm
Grubi написа:
Desert Leo написа:
Най-добре е с фърчащ дрон отгоре или верижен дрон отдолу. Но за да има ефект с малък кумулативен заряд си требе да е добре фокусиран. Сегашните дрон-атаки са импровизации.
Вто Яну 17, 2023 7:42 pm
Desert Leo написа:
Grubi написа:
Desert Leo написа:
От страна на украинците - да. Руснаците (и евреите) си имат специализирани еднократни изделия за тая цел. Разните суичблейдове и подобни са пълен ташак.
Сря Яну 18, 2023 2:02 am
За всеки влак си има пътници - добре е някой такъв ташак да падне доста далеч от теб, иначе ти ставаш на пихтия.
Имаше някакво видео в което един DJI вероятно (май беше руски), просто пусна граната в комин или възможна вентилационна тръба - последствията долу не са били приятни.
Сря Яну 18, 2023 10:28 am
Това словосъчетание
не може да се използва по отношение на военно-техническа тематика. Звучи като
Аборигените (и европейците)
. :wink:
Сря Яну 18, 2023 10:56 am
Grubi написа:
Говорим си за поразяване на танкове. И аз съм виждал клипче как успяват да нацелят отворен люк, но това е пълен ташак и тотаджийство.
Сря Яну 18, 2023 11:44 am
И това е така - ако са за танкове, са за танкове. Но това е война - и всеки гледа да поразява каквото може, с това което има.
А от друга страна, сигурно има и статистика от бойното поле - ако някой е научил "чалъмите",
вероятно ще си поиска още. Ако някой не знае как се борави с техниката и не иска да учи,
каквото и да му дадат - все ще е недоволен.
Сря Яну 18, 2023 11:51 am
Украинска самоделка с антена за старлинк
Нед Яну 22, 2023 1:28 pm
Desert Leo написа:
Това словосъчетание
. :wink:
Уби ме - респект :prayer: :supz: =D>
Нед Яну 22, 2023 7:24 pm
