Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
jig.tak написа:
wd40 е всичко друго но не и смазка...
Е да де. Водят го пенкилер. Прави всичко, но нищо както трябва...
В бачкането, има устна забрана за употребата му. :D
Сря Мар 30, 2016 12:27 pm
и аз да напиша нещо тук - днес един от мониторите взе да дава фира, половината взе да се криви
и да се появяват разни червени слънца и цветни дъги.
помислих, че Nvidiata е дала фира, но след смяна със същата, ефекта се повтори.
може да сложа някоя снимка... :D абе нищо не работи днес
Чет Мар 31, 2016 3:20 pm
монитора е :) просто е тръгнал към коша
Вто Апр 05, 2016 4:44 pm
Местоположение: Сливен
Обикновено са кондензатори -LOW ESR сменяш 2-3 и се оправя.
не го отписвай още!
Сря Апр 06, 2016 6:35 am
Аз пък от сума време се чудя с какво да сменя уплътнението на хладилника. По телефона ми казаха-от централния сервиз ,че могат да ми поръчат за 70лв ново, но трябва да ида до офиса да оставя капаро. Отчаяна работа. Та се чудя и чета и не намирам някакво сносно решение. Уплътнителят е дебел към 20 мм, като се затвори вратата - свива се на около 14-15 мм. Някакъв тънкостенен силиконов маркуч би свършил работа, ама и такова не намирам.
Сря Апр 06, 2016 8:25 am
Първо виж дали изобщо може да се сменя уплътнението, да не е лепено. Не на всеки хладилник вече може да се сменя. Ако не е скъсано но не прилепва добре се нагрява със сешоар и се затваря вратата а за проверката ти трябва лист хартия. При смяна на уплътнителя се смъква вратата!
Сря Апр 06, 2016 8:48 am
Не е лепено - на канал е. За проверката - тя и тънка тетрадка ще мине :D .
Не намирам сносен заместител за "направи си сам".
Сря Апр 06, 2016 8:53 am
От София ли си?
Сря Апр 06, 2016 10:39 am
Не, защо?
Току що открих нещо самозалепващо, май е на 3М...ама в чужбинско:
http://www.jjautofabrics.com/rubber-seal-x1921-ht/
Сря Апр 06, 2016 11:16 am
Щях да те пратя да провериш на едно място.
Сря Апр 06, 2016 11:19 am
На разните хладилници, които съм виждал - уплътненията на вратата са с магнитна лента вътре, която осъществява задържането на вратата към корпуса на хладилника. Не знам твоя как е, но да не те подведат разни самозалепващи ленти. Марка и модел?
Сря Апр 06, 2016 3:00 pm
И моя е с магнити, ясно че има проблem с това.
Иначе е Индезит TIAA10, не си купувайте :-) .
Сря Апр 06, 2016 3:14 pm
У гръчко техникът сглобяваше уплътненията с дебел реотан - като от фурна, може и с поялник. Реже под 45 градуса двете парчета и ги слепва, после пъха магнитите. Уплътнението и магнитът се продават на ролки.
Питай в някой сервиз за битова техника.
Сря Апр 06, 2016 5:42 pm
@Wise - не бяха кондензаторите, по-сериозно натискане на дисплея и няколко "мами" оправиха работата.
Вяроятно лентовия кабел е искал разтъркване. Но ще се сменя при всички положение, ако не сега - след лятото.
Чет Апр 07, 2016 11:26 am
Това и Бай Бонго го е патил, и тогава намерихме решение в ютубата, но вече клипът е изтрит :)
viewtopic.php?f=4&t=8173
Иначе ютубата си остава фрашкана с клипчета за оправяне на линии по LCD.
Чет Апр 07, 2016 6:46 pm
