Отговори на тема  [ 532 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  Следваща
Медицински...
Мнение Re: Медицински...
преанализирай разговора...
Ако разгледаме разговора абстрактно — без конкретния пример — описваш поведение на сложна адаптивна система, в която един глобален параметър е леко, но хронично изместен за дълъг период.
И анализът става много по-универсален.
Начално условие
Имаме система:
    с много подсистеми,
    силна взаимосвързаност,
    обратни връзки,
    адаптивност,
    и хомеостатични механизми.
Съществува глобален параметър P, който:
    участва директно в огромен брой функции,
    стабилизира динамиката,
    влияе върху скоростта, синхронизацията или ефективността на системата.
После P леко намалява за много дълго време.
Първа фаза — скрита компенсация
Системата не се срива.
Тя:
    компенсира локално,
    използва резерви,
    пренасочва ресурси,
    жертва второстепенни функции,
    и поддържа привидна стабилност.
Отвън изглежда:
„почти всичко работи“.
Но вътрешно:
цената на стабилността расте.
Втора фаза — натрупване на микродисрегулации
Понеже параметърът е глобален, всяка подсистема започва да работи:
    малко по-неефективно,
    малко по-шумно,
    малко по-близо до лимита си.
Тези отклонения:
    не остават независими,
    а започват да взаимодействат.
Тук възниква ключовият преход:
първоначалният параметър вече не е единственият проблем.
Системата сама започва да генерира вторични динамики.
Трета фаза — формиране на положителни обратни връзки
Появяват се цикли от типа:
A>B>C>A
където:
всяко локално отклонение усилва следващото,
а следващото връща натиск обратно към началото.
Това е фундаментален момент.
Системата преминава от:
„компенсиране на отклонение“
към:
„самоподдържаща се дисрегулация“.
Четвърта фаза — нов режим на работа
След достатъчно време системата:
вече не функционира около старото равновесие,
а около нов attractor state.
Тя:
    променя приоритетите си,
    променя разпределението на ресурсите,
    променя чувствителността си,
    променя начина, по който реагира на стрес.
Тоест:
тя се е адаптирала към хроничното отклонение.
Локалните сривове
В този момент първо се провалят:
    най-чувствителните,
    най-натоварените,
    или най-централните подсистеми.
Но понеже системата е силно свързана:
локалният срив:
    преразпределя натоварване,
    нарушава синхронизация,
    увеличава напрежението другаде.
Така локалният проблем става системен фактор.
Най-важният преход
След години системата вече не се определя главно от първоначалния параметър.
Тя се определя от:
    мрежата от нововъзникнали зависимости,
    вторичните компенсации,
    и натрупаните feedback loops.
Тоест:
първоначалната причина е станала част от историята на системата.
Ако параметърът бъде възстановен
Тогава системата няма просто да се „рестартира“.
Защото:
    регулациите вече са променени,
    компенсаторните механизми са активни,
    архитектурата е адаптирана към хроничния режим.
Следователно системата влиза в:
    преходен,
    нестабилен,
    реконфигуриращ период.
Саморемонтът
Саморемонтът не означава:
„връщане към старото“.
Означава:
способност за реорганизация при нови условия.
Сложните адаптивни системи:
рядко се връщат назад,
но често могат да изградят нов стабилен режим.
Общият принцип
Колкото:
по-фундаментален е един параметър,
по-свързана е системата,
и по-дълго действа отклонението,
толкова по-вероятно е:
малка хронична промяна
да доведе до качествено различна системна динамика след години.
Не чрез един голям срив,
а чрез:
    натрупване,
    адаптация,
    обратни връзки,
    и постепенна реорганизация.
Вто Май 12, 2026 6:56 pm
Открита е киселина, която може да забави стареенето и да подобри мозъчната функция
Ти да видиш :D :D :D
Организма преобразува алкохола в същата онази киселина :D
Наздраве !
etanol.png [ 16.31 KiB | Прегледано 786 пъти ]
Сря Май 13, 2026 8:39 pm
сега разбираш ли защо всички велики композитори и художници да били все махмурлии, стимулирали са мозъците си :D ,, аз се чудя що съм толкова умен а то каква била работата, а завистниците явно са знаели и ме убеждаваха че да пиеш по бутилка на ден било алкохолизъм ...
Сря Май 13, 2026 11:39 pm
да се върнем на любимата на PIF тема - Магнезий, Цинк, Селен, Манган... етц - МИНЕРАЛИ
Първите два са кофактори на над 1000 ензимни процеса ( около 4000 са ензимите в организма )
Като се качите на кантара - цифрите са правопропорционални на високо кръвно и сърдечно-съдови проблеми,
инсулинова резистенция, диабет 2 към диабет 1 ... итн ( тези са достатъчна плашилка )
а като каскада са нялколко вида хапчета на нощното шкафче
Медицината !!! казва - трябват 350 мг магнезий на ден иначе 30 трилиона клетки остават в режим на Оцеляване,
демек горните болежки са ви в кърпа вързани докато гушнете букета :)
Обаче всички изследвания са правени преди 1997 и на базата на MgO, който се усвоява около 4%
и, ако изпиеш над 350мг MgO -> диария :)
Малати, Цитрати, Глицинати ... преди 97-ма не съществуват, макар, че на организма му трябват само йони
Ся, в 3 филийки хляб "Добруджа" ( 100 грама ) има под 20 мг Mg, но се увояват около 5 мг
А гоним 350 мг на ден ... или Оцеляване + хронични болежки
PIF, колко са ти кантарните цифри?
Нед Май 17, 2026 4:12 pm
300-350. Колко да са. Най много 500.
Визарде, вчера пак бях на конференция дето кардиолози си обсъждаха случаи на болни. Как от 30 случая нямаше нито един с нисък магнезий. Какви ли не болести имаха ама на кръвните картини на всичките магнезия беше добре. Странна е тая работа. Сега на тебе ли да вярвам или на онея доктори. Иска ми се да те взема с мене на другата такава ама ще вземеш да се заяждаш с докторите и да ме излагаш.
Октомври ще има много голяма такава с 4 зали. Ще ти кажа кога и къде е и като има въпроси от "публиката" може да питаш каквото те вълнува. Там са само доктори ама може да се представиш като доктор Визардоф от клиника ЧАТгпт.
Пон Май 18, 2026 9:05 am
Аз не съм лекар и не лекувам никой - запомни го това.
Имам само един резултат, който постави въпроса: Защо се случи този резултат?
и съм достатъчно критичен към себе си за да вярвам и невярвам на резултата и последвалите анализи.
и нямам причина да ходя конференции на хора,
които лекуват последния етап от причинно-следствените връзки,
с медикаменти, които влошават още повече състоянието, само и само да ти скрият симптома...
Кръвните картини НЕ показват минерален дефицит,
но показват категорично колкто ти е раждясала каруцата.
Клиниката ЧатГПТ - ти за това ли ме обвиняваш :D
Твоите лекари с научната документация в мрежата обучиха езиковите модели да подредят статистическите вектори
BTW: в момента GPT е най-тъпото ИИ на тема анализ на причинно-следствени връзки независимо от темата
Пон Май 18, 2026 9:37 am
TheWizard написа:
Ами затова хората постоянно правят биопсия на тъкани а не взимат кръв за анализ, защото кръвните изследвания нищо не показват а трябва да се реже месото.
Симптом: пациента се задушава, не може да качи 2 етажа стълби, получава остър задух като легне на леглото и се налага да спи прав седнал на стол защото не може да диша като легне. Отива в болницата, дават му лекарства, може да го поразръчкат с телове а може и само с лекарства. След 2 седмици същия пациент си е в къщи, качва се до 2-рия етаж без проблем, спи спокойно легнал, няма задух, няма сърцебиене, може да ходи до магазина. Само заради едните химии дето му скриват симптомите. Сигурен съм, че е заради магнезия.
На конференцията вчера казаха - за всеки пациент има вярното лекарство което му помага. Задачата на доктора е да открие кое е то.
Имаше слуаи на пациент дето му бяха направили 20-ина процедури почти без подобрение докато не му открият болеста и да му предпишат вярното лекарство. Изтормозили са човека. 5 коронарографии, не знам си колко КТ на сърце, трансезофагиални ехокардиографии... съсипали са го. Но са му спасили живота и са му намерили вярната химия. Сега пациента ходи по 10 км на ден от състояние да не може да стане от леглото.
Целта на медицината е да увеличи продължителноста на живота и да подобри качеството му. Не е да те направи здрав като тинейджър. Такова още не съществува.
Пон Май 18, 2026 10:02 am
отново даваш пример от края на причинно-следствена връзка... и не мога и не искам да коментирам
Тази терапия е в областта на лекарите
С КОЛКО? от днес за утре? ... но болежката се повтаря !
оня резултат, който анализирах ( повече от 6 години ... тогава нямаше ИИ )
се повтаряше 40 години средно през 20 дни ... от 418 дни няма криза ?!?
Няма невъзможни неща ... и Лекарите не изцеляват болести
Ти пробва ли, експериментира ли ... Магнезия е просто "храна"
ако сгрешиш, най-много да се продрискаш :D
не е само магнезий, там са цинк, селен, манган ... витамини
забалежи - няма калций ( в тема за кардио )
Пон Май 18, 2026 10:17 am
Ходиш на кардио конференции, следователно познаваш кардио биолози ( не лекари )
Обясни на твой приятел това:
Калция и Магнезия са антагонисти
Калция СВИВА, Магнезия ОТПУСКА
( много опростено обяснение )
Когато магнезия е по-малко, калция "лудува" - свива "маркуча" повече
а хомеостазата кара сърцето да бие повече за повече кръв - Повишено налягане ? ... или не?
Ако калция в кръвтта е повече започва да се отделя по "маркуча" -> "котлен камък" -> свива повече
Ако калция се лепи по "маркуча" започва да се лепи и холестирола - още повече налягане или не
( да обяснявам ли, ако се отлепи парче "котлен камък" какво се случва )
Отиваш на лекар - дава ти бета-блокер - блокира калциевите канали ... за момента отпуска налягането
и автоматично бета-блокера ти товари черния дроб и бъбреците -> магнезия ти отива в тоалетната
( а ти не възстановяваш магнезия )
Да обяснявам ли че по време на криза Кортизола скача - казва на всички клетки - Дайде ми магнезий щото помпата ще спре .... а част от магнезия от кръвта отива в тоалетната...
Даваш бета-блокер -> Хоместазата: Опааа нещо ми се случи с калциевите канали -> Компенсирайте с още канали
Още бета-блокер ?!? или положителна обратна връзка със спирала надолу... докато се отлепи "парчето"
Последна промяна TheWizard на Пон Май 18, 2026 11:10 am, променена общо 1 път
Пон Май 18, 2026 10:36 am
да ти кажа ли откъде започна
Преди 10, 20 години преживя силен стрес ( най-вероятно ) -> Адреналина и Кортизола изхвърлиха Магнезия в тоалетната...
и те сложиха на ръба на Инсулинова резистенция -> повиши се глюкозата и инсулина в кръвтта ти
Клетките ти експесираха повече тирозин кинази да компенсират инсулина и глюкозата
Масните клетки докопаха захарта и я трансформираха в мазнини ... ден след ден ( виж кантара )
Ден след ден Магнезия ти заминаваше в тоалетната...
( да споменавам ли, че тирозин киназата не работи без магнезий, да споменавам ли че инсулина е растежен фактор )
Кво стана с Калция -> прочети предния пост
Пон Май 18, 2026 11:07 am
Много е забавно да си отговаряш сам на себе си. Цели 3 пъти.
Има десетки и стотици механизми за контрол на кръвното и пулса. Както и причините за проблемите в сърдечно-съдовата система могат да са хиляди. Докторите ги знаят. Изследват. Компесират до колкото могат. На човек не му е дадено да живее вечно. Идва време да умре. Дали по-рано или по-късно не зависи от него. Ако за тебе ръфането на магнезий от сутрин до вечер може да е полезно за другите може да отключи други болести. Организма е много добре балансирана машина изградена от много взаимносвързани системи. Всяка от тях влияе на другите. При лечение на кръвно или ритъмни нарушения или друг съдов проблем се подхожда генерално. Не са дава само бетаблокер. Той е един от имструментите. Имаш ключ 10 и с това решаваш всички технически проблеми на света. Ами не е така. Понякога е 8, понякога 22, понякога е отвертка, а понякога шестограм на инчов размер. В много случаи се ползват статини, различни видове антиаритмици. Бетаблокерите забавят пулса. И толкоз. Високото кръвно може да е на различно място в тялото. Сърдечните болести не се ограничават до артериалното налягане. Има много деснокамерни проблеми и кръвното се повишава само в белия дроб. Има стенози на различни места. Контрола на холестерола е също основен стълб на терапията на сърдечно болните.
Говориш като 10 годишен дето току що се е научил какво е чекия и обяснява на целия свят как учи баща си да прави секс. Това с краставицата дето има 98% вода го разбрахме. Приеми, че ти си видял и прочел по малко от 1% от това което хората виждат всеки ден. Като знаеш малко си мислиш, че знаеш всичко. Колкото повече ти се разширяват познанията толкова повече се разширява кръгозора и осъзнаваш колко повече не знаеш. Ама нали ти си чадо на ЧАТгпт-то та той ти е обяснил колко си велик, умен, знаещ и можещ и .... така.
Пон Май 18, 2026 11:39 am
:D
Пон Май 18, 2026 1:22 pm
PIF... виж ся, Магнезия и Цинка и другите природни "джелеза" са кофактори на над 1000 ензимни процеса
демек някои функции в организма или не работят или се забавят драстично
Твоите ~86 милиарда неврона и около 20 милиарда астроцита с оня много годишен минерален дефицит са в режим на Оцеляване
което причинно-следсвено те правят биологически глупак, следователно форумен хейтър и дървен философ...
Аз не ти продавам Магнезий и хранителни добавки, нито ти продавам Услуга ... нито те карам да се насереш
Аз ти подавам Идея за Размисъл ... но като знам, че твоите 30 трилиона клетки работят в режим на Оцеляване
нямам причина да ти се сърдя...
Последна промяна TheWizard на Пон Май 18, 2026 9:49 pm, променена общо 1 път
Пон Май 18, 2026 9:36 pm
Значи да муаме яко тиквено семе, пише че имало най-много в него, ама не пише печено или сурово, я кажи ти като спец по Магнезия как е по-усвоимо и полезно.
Сериозно питам.
Пон Май 18, 2026 9:46 pm
pipilica - накиснати във вода сурови за над 12 часа ... после ги печи и яж как ти е кеф
Проблема със всички "зърнени" храни и ядки се нарича Фитинова киселина ( Инозитол хексафосфат ... IP6 )
Историята е следната: Природата за да защити "ядката" е измислила Фитина - витамин B8 със 6 силно отрицателни фосфатни групи, които силно привличат силно положителните метали като Магнезий, Цинк, Мед, Селен ... Природата, нарочно го е измислила така - защита до момента на покълване - точно в този момент се активира ензима Фитаза и започва да кълца шестте фосфата на части - освобождават се фосфора и металите до прости йони за зародиша да покълне и да даде Живот
Обаче, човека няма ензима Фитаза и няма как да се "отключат" металите за усвояване от човека
Фиатите са неразтворими във вода и ... директно заминават в тоалетната
А за да ги направиш усвоими, трябва да имитираш покълване -> накисване - или грубо казано: ферментация
а най-гадното е че като ги ядеш без обработка Фитина заключва още полезни метали :D
( забележка: температурата не разгражда Фитиновата киселина ... и "убива" ензима Фитаза )
BTW: интересното е че организма може сам да направи Инозитол(B8) от глюкоза, да го достави на Астроцитите, които си го надграждат до Инозитол трифосфат ( с участието на магнезий ), който контролира Калция, който контролира Невроните ( не и тези на PIF )
Пон Май 18, 2026 10:20 pm
